Автор Тема: Вентиляция бензобака  (Прочитано 2082 раз)
Therion2
« : 12 Февраля 2008, 23:27:45 »
Столкнулся с проблемой при заправке автомобиля . Бензин выливается наружу как при полном баке при учете что горит лампа резерва и указатель показывает примерно 7 литров. Прихожу к выводу что рывки и провалы ( /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM5MDEuMA== )обусловлены избыточным разрежением в баке во время движения. Кто сталкивался с забитой дренажкой прошу посоветовать как ее прочистить? или гуся менять надо сразу?
Рекомендуем почитать по теме Вентиляция бензобака
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 23:32:50 »
Мне кстате тоже итнтересно тк у меня когда крышку снимаешь пшикать очень стало, и чета когда бензина больше 30 литров едет не очень а когда очень мало то шпарит пипец просто.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 13 Февраля 2008, 12:59:09 »
Проверь патрубок до бензобака и сетку, скорее всего что-то с этим!!!
По крайней мере подобное было, правда на 99й)))! Мы проехав 400км, заправиться не могли, оказалось кусок резинки(откуда, я х.з.) на сетке валялся, бенз пенился и отстреливал заправочный пистолет!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #3 : 13 Февраля 2008, 13:27:26 »
 Если бенз не течет в бак, значит, что-то его туда не пускает, скорее всего причина в механическом засорении заливного патрубка (он достаточно большого диаметра, и вряд-ли воздушная пробка сможет удержать бензин)...
Бак и заливная труба соединены между собой резиновым патрубком. Снять его и позырить...
Tiggra
« Ответ #4 : 13 Февраля 2008, 14:56:00 »
в патрубке нет никакой сетки!
надо проверять трубки вентиляции и бачок вентиляции, мож какой конденсат где замерз
« Ответ #5 : 13 Февраля 2008, 23:09:04 »
Если при заливке бензин льется наружу, значит что-то его не пускает внутрь. Вначале можно попробовать снять резиновый патрубок между заливной трубой и патрубком на баке, и проверить проходимость заливного патрубка.
У меня однажды тоже была такая хреновина, но только один раз и на одной заправке. Я решил, что это неисправность заправочного пистолета. С тех пор такого не было.
По трубкам вентиляции - надо лезть и смотреть. Из простых проблем - пережата трубка вентиляции под днищем, неисправен клапан вентиляции.
