Автор Тема: [Ваш Город] N45b16 swap m54b25 need HELP  (Прочитано 17007 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #25 : 08 Июля 2016, 14:50:18 »
мне очень интересно с точки зрения поставить мкпп6 от n45-n47 на М42-44...
Если ничего не путаю то колокол болтом встанет. А со сцепой придется замарочится т.к. Шлицы должны быть разные
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] N45b16 swap m54b25 need HELP
  • РеутовПродам M54B25
    всем привет кто хочет свапнутся на бодрый мотор.
    подаю м54Б25 столб за 65000 рублей без т...
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Moldova SWAP M54B22 34 30 Нужна помощь
    Доброго времени суток.
    Свапнул в Е34 m54b22.
    Машина работает, ездит, с проводкой разобра...
  • Санкт-Петербург m20b25 swap, балка, амортизаторы, фонари и задний бампер пп.
    Продам ЗДТ под малый подшипник, было сделано: замена сайлентблоков в рычагах на lemfoerder, замена с...
« Ответ #26 : 08 Июля 2016, 15:10:12 »
вроде как да, но официальных подтверждений не видел.
« Ответ #27 : 08 Июля 2016, 15:40:48 »
Дык а вся байда с маховиком не встанет?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #28 : 08 Июля 2016, 15:50:35 »
Ну если диск сцепления от н45, знач норм коробка встанет если по креплениям к мотору все ок!!! Кстати замечу что есть диск под м54 с такими шлицами - на поздних е46 были. На случай, если твой окажется по внешнему диаметру меньше.
Оффлайн вдс отлично работает на винде - разбирайся, было бы время я б тебе через тимвьюер настроить попробовал бы.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #29 : 08 Июля 2016, 18:56:53 »
По коробка и маховика.
У м42 и тому подобное 6 болтов крепления маховика как и у n45 диаметр болтовой одинаковый. На счет диаметра зубьев не готов ответить. Сцепление диаметр у n45 228 mm, у м42 я без понятия.
Посадочное по колоколу у моторов одинаковое.
Шлицы если память не изменяет то 22 и там и там.
Урядной 6ки шлицы 10 диаметр сцепления 228. Маховик по зубьям одного диаметра втулка внутренняя тоже одного диаметра. Вот я и хочу попробовать на м54 оставит  родной маховик, а сцепление от n45. Надеюсь прокатит.
« Ответ #30 : 08 Июля 2016, 19:49:17 »
Вообще-то у М42, как и у М40, да и всей серий М4*, М5*, да и М20 8 болтов крепления маховика, и у всех одинаковое посадочное. Так что если у N45 их действительно 6, то не подойдёт...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #31 : 09 Июля 2016, 07:22:26 »
Да что то я лохонулся...  сравнивал видимо N моторы с M моторами старыми. Почти у всех новых 4х горшковых кроме 47 6 болтов, 8 болтов у 6 котловых.
Офф лайн версию wds поставил работает, суппер!!! отдельный респект Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #32 : 09 Июля 2016, 21:31:56 »
то то же! сцепление кроме диска (маховик и корзина) оставляешь с м54, диск с н45, либо по шлицам  подходящий под первичку коробки от н с поздних м54, но по моему твой подойдет и ставь свою шестиступку. на этом обсуждение сцепления и коробки предлагаю закончить. давай про поддон/лапы двига.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #33 : 09 Июля 2016, 22:35:02 »
Вот енто реальный кастом который будет вваливать ыыыы
Сори за флуд в теме у взрослых дядек свперов
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #34 : 09 Июля 2016, 23:12:56 »
Мотор еще в пути на днях приходит, подкапотка пустая места для поддона много. я почему то уверен что поддон родной будет.
Лапы, попробую разные варианты от 3ек поставить может что подойдет. но уже железа привез и готовлюсь к сварным работам по лапам.
Как вариант если на родные подушки не встанут оригинальные лапы как вариант обдумываю плошадку переделать под другие подушки с других машин... чтоб лапы оставить родные. Проблема в том что рулевой кардан проходит очень рядом с подушкой...
Скажите еще если придется подушки менять обязательно гидро ставить? в моем понимании резина обычная стоит в стоке!?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #35 : 09 Июля 2016, 23:16:22 »
Валить ниче не будет, гражданская машина на каждый день. самое то для торговика.
Валят м54б25 после строкера на 3.0 и наддув. 3.0 я потом обдумаю, а вот наддув наверно не в этой машине будет.
Да вобще можете меня пинать но валят другие моторы а не эти... S54 к примеру из бмв...
  • Локация: Реутов
« Ответ #36 : 10 Июля 2016, 09:11:28 »
Соберешь дай бог раскажешь но будет по любому интересней чем н мотор
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #37 : 10 Июля 2016, 14:45:35 »
гидроподушки не то чтобы прям сильно гасят вибрации. шестерки хорошо развесовны поэтому вибрация минимальна. посте 4х котлов думаю разницу ощутишь.
поэтому какие лучше подойдут такие и поставишь.
сделай несколько фоток подкапотки - попробуем пованговать
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #38 : 10 Июля 2016, 15:02:40 »
вот мотор N52b30 смотрите на лапу мотора. Она крепится почти в самом конце блока. если память не изменяет то у М54 крепление по середине идет. а в этом месте у меня рулевой кардан стоит.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 15:05:00 от Kamikadze
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #39 : 10 Июля 2016, 15:20:32 »
вот то что было и стало.
Как видно что старый мотор доходил до середины рейки, до радиатора еще 30 см остается. так что по длине все ок.
Высота рейки не должна помешать  новому поддону.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #40 : 10 Июля 2016, 15:23:12 »
Есть у кого инфа по расстоянию подушек на е36 е46 на моторах L6
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #41 : 10 Июля 2016, 16:51:50 »
так ну чисто по фото вроде все не так страшно. Но определенно надо будет поддон м54 аргоном приложить - в передней части спилить выступ, задняяя ванна станет как раз после рейки. как придет мотор снимешь поддон и будешь с ним экспериментировать. да, карданчик достаточно неудобно проходит, но не смертельно.
Лапы скорее всего самопальные придется делать, на моторе дырок много, я думаю можно придумать что-л. подходящее.
Впуск доставит головняка, но на месте думаю решится все. Выпуск придется коллектор первых трех горщков переделать и лучше это сделать до того как мотор встанет на подушки.
ориентиром будет родной выхлоп = последние три трубы примерно должны соотвтствовать коллектору 4-6 цилндров м54. Коллектора из нержи безкатовые возьмешь с е36/е39.
Катализатора на тачке уже скорее всего не будет.. Варить трубы надо так, чтобы не только они проходили не касаясь кузова, но и учитывая удобство снятия приемных труб трассы с коллекторов.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #42 : 10 Июля 2016, 19:28:52 »
Вот фото мотора который ставится в мой кузов, подрамник без изменений. подушки точно такие же только гидро, рейка разная но с виду один в один.
По фото видно что поддон от м54 должен войти точно без изменений, выхлоп скорее всего тоже может придется доработать слегка. (про безкатовый выхлоп от м50 я уже думал.)
Коллектор впуск - у N52b30 - он коротки, на м54 он длинее... но думаю тоже войдет если что резать буду или сделаю самопал тогда 6 дроселей надо ставить будет)))
Как приедет мотор сделаю фото...
Да и еще в копейку S54b32 турбо впихнули пару бочков убрав. у меня по любому встанет все
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #43 : 10 Июля 2016, 21:44:24 »
сделал фото подкапотного пространства e87 e81
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #44 : 12 Июля 2016, 10:08:25 »
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #45 : 14 Июля 2016, 08:47:44 »
вопрос про сцепление нужно срочно ответить.
Стоит вопрос что делать - мое сцепление на выброс просится остаток не большой, новый только комплетом продают и надо ждать, комплект покупать не вариант т.к. корзина на маховик от М54 не подходит.
Диаметр н45 и м54 одинаковый но от н45 рабочая поверхность уже. (собственно ставить его будет не правильно даже новое)
Что если рассмотреть покупку нового сцепления от м54 высверлить клепки (на фото красным обозначил) а внутреннюю часть поставить от н45 чтоб шлицы подошли.
Клепать обратно обычными клепками, если найду усиленные то ими.
« Ответ #46 : 14 Июля 2016, 09:18:19 »
нормальное решение.
только по клепкам надо поузнавать у производителей кастом-сцеплений - какая марка стали с какой термообработкой на заклепки идет. это важно. наверняка по ВАЗовским экстремальным сцепам информация есть и производители местные, отсыпят)))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #47 : 14 Июля 2016, 09:48:46 »
Это дрочь клепать. Диск не продается отдельно что-ли? На 46-м форуме поспрашивай, наверняка у разборщиков есть диск в норм состе. На 39-м форуме кто-то такой диск даже продавал новый.
кстати, с другой стороны - если уж клепать, то фрикционные накладки, там и клепки послабее, проще от них избавиться и найти замену. да и на волгах так когда-то делали))) Поэтому не надо чесать правое ухо левой пяткой.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2016, 10:22:30 от Georg V
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #48 : 14 Июля 2016, 11:40:09 »
еду покупать новый диск сцепления от м54, далее за клепками, 2 вариант клепок. под гидравлику (молоток) и вытяжные. Нержавейка 5мм
возьму те и те попробую поставить вытяжные весь инструмент есть, если посчитаю что слабо будет повезу в центр где клепают тормозные колодки на грузовики там под прессом сделают. 2й вариант  конечно мне больше нравится самому, но ехать в другой конец города придется.
по поводу переклепать диск - да клепки мягкие но диамертр расположения нифига не подходит между сцепами.
Готовый диск сцепления может и подойдет от мотора Н52 Н54 но цена на него за 9т.р.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #49 : 14 Июля 2016, 15:01:22 »
а ты думаешь от м54 будет дешевле?
