Автор Тема: Моргающий инспекшн  (Прочитано 2455 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Зеленоград
« : 02 Июля 2016, 21:22:10 »
Всем привет!
После недолгого простоя начал моргать инспекшн...
Собственно в чем вопрос, нормально это или где-то замыкание есть, и если есть то где копать
Всем заранее спасибо за ответы!!!
  • BMW E30 M20B27eta Coupe
Рекомендуем почитать по теме Моргающий инспекшн
« Ответ #1 : 03 Июля 2016, 10:15:50 »
Привет, ога!
нет. Это ненормально. Если проблема проявляется после простоя, стоит начать поиск проблемы с проверки батареек (или аккумуляторов) на СИ плате
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 04 Июля 2016, 07:53:58 »
Спасибо, буду вытаскивать мозг тогда)
« Ответ #3 : 04 Июля 2016, 12:40:48 »
Чей мозг вытаскивать? Надо приборку снимать и смотреть на нее изнутри.
« Ответ #4 : 04 Июля 2016, 12:44:53 »
Вот, посмотри что приблизительно надо посмотреть: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,138286.msg2316921.html#msg2316921
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 09 Июля 2016, 21:07:11 »
Да я тупанул чет, подумал что СИ плата в мозге находится(
Спасибо за инфу, вытщил приборку теперь буду внутренности перетряхивать
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 09 Июля 2016, 22:51:33 »
Еще один вопрос, если у меня на СИ плате работает только одна батарея, то к чему это может привести?
« Ответ #7 : 10 Июля 2016, 00:12:16 »
к глюкам, к каким именно - не понятно. Так что обеспечивай работоспособность батареек и смотри, что будет дальше.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 11 Июля 2016, 22:15:23 »
Проблему решил заменой аккумуляторов, теперь не моргает ink
« Ответ #9 : 12 Июля 2016, 12:48:52 »
GOOD!  >:D
