Автор Тема: Передние суппорта(ремонт,переборка)  (Прочитано 7890 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 16 Июля 2016, 11:31:05 »
Встал вопрос по переборке суппортов(диски вент,машина без abs) 1)Есть всего два вида ate и girling? 2) Поршни и резинки поршней одинаковые и там и там? 3) Разные только направляющие? 4) Как вернуть датчик износа? Как он ставится не пойму? Колодки какие-то другие? (сам датчик и кронштейн есть)
Схема  1 https://www.bmwcats.com/bmw/E30/47252/L:M:198612/34/34_0043/?vin=9572619
          2 https://www.bmwcats.com/bmw/E30/47252/L:M:198612/34/34_0430/?vin=9572619
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 11:33:36 от Viper777
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
Рекомендуем почитать по теме Передние суппорта(ремонт,переборка)
« Ответ #1 : 16 Июля 2016, 16:02:42 »
Это все уже было в симпсонах!!!!
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,35808.msg622742.html#msg622742
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 16 Июля 2016, 18:52:07 »
Это уже хорошо. Спасибо
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 16 Июля 2016, 18:55:37 »
Снял колеса,очистил суппорта. На левом появилась надпись girling,с этим все понятно. На правом только надпись bmw и цифры 48/22. Что под него заказывать? И что суппорта разные норм?
« Ответ #4 : 16 Июля 2016, 20:20:04 »
Гирлинг от ате отличается конструкцией, у ате толстые гладкие направляющие пальцы с внутренним шестигранниокм, у гирлинга они с гофрированным пыльником и болт с внешним шестигранником. Если суппорта разной конструкции, это, конечно, не очень хорошо.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 16 Июля 2016, 20:52:20 »
вот себе чищу суппорта /go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjMwNjMwL3Y2MzA2MzA4NjYvMzgwYWMvQk9rMkFNdi0yNlkuanBn  из них 3 гирлинга и 1 ате
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 16 Июля 2016, 20:53:16 »
« Ответ #7 : 18 Июля 2016, 12:18:55 »
Ну вот, на левом же ржавым по ржавому написано - ATE. И да, они разной конструкции.
« Ответ #8 : 18 Июля 2016, 15:20:12 »
вот их внешние различаи /go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjMwNjMwL3Y2MzA2MzA4NjYvMzgwYzAvN3VmeUYzck9fSk0uanBn
Ух ты! Клево ты их отпидорасил!!! Порошок? Или просто старательно тер железной щеткой?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 18 Июля 2016, 17:19:50 »
химический способ - он не вредит посадочному месту для резинового кольца  ^-^
« Ответ #10 : 18 Июля 2016, 18:17:40 »
А из зала мне кричат: "давай подробности!" (с) Александр Галич "Красный треугольник"
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 18 Июля 2016, 21:39:40 »
Один в один,как у меня. Хорошая работа. Давай меняться
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 18 Июля 2016, 21:43:57 »
скоро отчётик забахаю как так очищал , что то себе оставлю , что то потом на продажу выложу , теперь надо будет их попробывать цинковать , новые поршня с резинками поставить и вероятно ремонтные направляющие с высокотемпературной смазкой
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 19 Июля 2016, 00:40:20 »
вот здесь рассказ про чистку суппортов https://www.drive2.ru/l/10492646/?page=0#a180281068 , да и так много тем про подобные поделки
« Ответ #14 : 19 Июля 2016, 10:35:01 »
Вообще, тема электролитической очистки деталей от ржавчины многократно пережевана в самых разных источниках. Я так и небольшие отделяемые кузовные детали отмывал от нереальнейшей ржавчины. Правда, есть нюанс. Кладешь в раствор сильно ржавый поддомкратник, а вынуть обратно можно дуршлаг. Ржавчину оно удаляет, но металл на место дыр не наращивает. Поэтому места под резинки в суппортах, уже поеденные ржавчиной, станут ровнее, но рытвины никуда не денутся.
Поршни я тоже купал в этой ванне, ржавчина с них тоже смылась, и хром остался на месте (там где он еще остался). Только надо использовать жидкость-электролит, которая точно не прореагирует с хромом сама по себе. Я использовал, кажется, персоль.
Еще важный момент - в процессе бурления выделяются всякие газы. Как минимум это будет водород (из воды) - он взрывоопасен. Если электролит содержит хлор (например, поваренная соль - хлорид натрия), то он тоже будет выделяться, и вдыхание его может оказаться опасно для здоровья. "Плюсовую железку" некоторые используют из нержавейки - она медленнее разлагается, но тоже выделяет какую-то гадость. Пока все эти опыты проходят на свежем воздухе, опасность от газов минимальна, но если процесс идет в закрытом гараже или дома в ванной - надо соблюдать осторожность.
Насчет оцинковки предлагаю призвать Victor_I - он использовал "плюсовую" консервную банку, и цинк с нее перетек на очищаемую деталь, дальше он собирался как-то более методично экспериментировать с оцинковкой.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 10:36:48 от Abra
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 19 Июля 2016, 11:48:23 »
всю очистку проводил на свежем воздухе , выделялось много газов , нержавейка кончалась на глазах - хоть и была шириной 20см и толщиной 3 мм, эта жидкость не тронула хром ,  о цинковании подумываю методом натирания
« Ответ #16 : 19 Июля 2016, 12:08:34 »
Окстате, поршня Frenkit стоят недорого и выглядят очень хорошо. НА вскидку не смог найти отличий от оригинального.
« Ответ #17 : 19 Июля 2016, 19:03:43 »
Хотел, и всё ещё подумываю о цинковании, но не знаю где взять чистый цинк. С той консервной банкой мне повезло - там был толстый слой цинка, а вот эксперименты с оцинкованным профилем дали закономерный результат - нифига не получилось толкового. Так что надо искать источник чистого цинка. Увы в инете я нашёл только листы по нескольку метров, что для меня много слишком.
А тат та-же персоль, тот-же зарядник, та-же деталь, предварительно лучше очищенная от ржи, и кусок цинка вместо донорской железки.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #18 : 19 Июля 2016, 19:48:54 »
« Ответ #19 : 19 Июля 2016, 22:34:55 »
Цинк можно купить: http://www.lenreactiv.ru/shop/himicheskaya/himicheskie_reaktivy/220106/
Эт гранулы, а тут нужна пластина, лист, штифт, в общем что-то в качестве электрода.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 19 Июля 2016, 22:46:11 »
Температура плавления цинка 420*С, его совершенно без проблем можно расплавить и отлить в домашних условиях на газовой плите. Я в детстве плавил.
« Ответ #21 : 20 Июля 2016, 07:37:37 »
У меня электрическая... Да и возни чёт многовато.
« Ответ #22 : 20 Июля 2016, 13:22:50 »
Сломай ей термоконтроль. Она тоже сможет плавить цинк.
« Ответ #23 : 20 Июля 2016, 15:20:18 »
кладем на дно провод
засыпаем гранулами
сверху подвешиваем хрень
профит!!
Площадь гранул будет кратно больше, чем площадь листа, который можно из них забабахать.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #24 : 20 Июля 2016, 15:49:04 »
Гранулы начнут пузыриться, пузыри будут обволакивать гранулы и они потеряют контакт с проводом. Тогда уж насыпать гранул в носок, затолкать туда провод, туго завязать. И все равно хрень получится.
