Автор Тема: Следы от ролика  (Прочитано 2480 раз)
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« : 26 Июля 2016, 19:32:43 »
Вот такую штуку обнаружил сегодня,что с этим делать?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
Рекомендуем почитать по теме Следы от ролика
« Ответ #1 : 26 Июля 2016, 19:34:17 »
Ну такое может быть разве что если ролик с подшипника слетел... Ессно если это так, то менять и ролик и ремень.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 26 Июля 2016, 19:39:32 »
Либо открутился ролик.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #3 : 26 Июля 2016, 20:38:18 »
Бывает от ремня))
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 26 Июля 2016, 21:03:37 »
Бывает от ремня))
Да да! ролик (его подшипник) изнашивается -> перекашивается и ремень сползает наружу к крышке и пропиливает такие канаФФки )
« Ответ #5 : 26 Июля 2016, 22:30:48 »
Ну если вы обратите внимание на округлый характер потёртости и двойной контур снизу, то поймёте что не только ремень но и ролик тёр, при том тёр с перекосом, что мало вероятно если он открутился, так как его держат два болта, да и если бы он открутился, то ИМХО был бы большой шанс его проскока. Но даже если он открутился, то ремень по любому под замену, из за бокового износа и возможного неравномерного растяжения, а значит менять и ролик.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #6 : 27 Июля 2016, 06:26:38 »
И как вариант,прикрутили эту саму крышку через (_I_),не так как она там должна быть. ::)
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #7 : 27 Июля 2016, 06:51:53 »
Ролик на месте,ремень по середине,я машину заводил без крышки,ролик трётся нижней частью и шестерня как бы тоже, подскажите пожалуйста,верхняя крыша ставится поверх нижней или наоборот,я имею ввиду там где натяжитетель генератора крепится?
« Ответ #8 : 27 Июля 2016, 09:15:49 »
Вообще там же хитрый болт, который крепит ролик, и у него площадочка. Так вот на эту площадку сверху крепится нижняя крышка, а сверху неё крепится верхняя, так, что-бы нижняя была под выштамповкой (на фото внизу), ну а сверху этого всего уже натяжная планка генератора.
« Ответ #9 : 27 Июля 2016, 18:28:35 »
Вот у меня вехняя крышка был в самом низу,вот и причина,спасибо за помощь
