Автор Тема: ТОРМОЗА: Перенос ВУТа под бардачек  (Прочитано 7632 раз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #25 : 29 Июля 2016, 14:25:27 »
на москвиче 408 проблему с переносом была решена /go.php?l=aHR0cHM6Ly9jLWEuZC1jZC5uZXQvMmQ3YTIwOHMtOTYwLmdpZg==, мож прегодится
Спасибо за ссылку, подумать можно
Рекомендуем почитать по теме ТОРМОЗА: Перенос ВУТа под бардачек
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 29 Июля 2016, 14:33:37 »
подобные вещи встречал где то на япошках
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #27 : 29 Июля 2016, 19:48:59 »
Так на е 30 уже есть регулятор тормозных усилий в виде маленького цилиндра на левом лонжероне под ГТЦ. Почему бы его не использовать?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #28 : 29 Июля 2016, 20:09:32 »
Это точно регулятор?может обратный клапан?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #29 : 29 Июля 2016, 21:30:12 »
Обратного клапана в тормозной системе быть не может по определению.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #30 : 30 Июля 2016, 00:55:11 »
Привет! Я помню твою идею! Но в чем прикол, один усилитель на заднюю ось и один на пепеднюю? И они компактные? Можешь написать коротко принцип действия? И сколько это примерно стоит?
Весь сок в реальной  эксплуатации, какие ожидания?
привет https://www.youtube.com/watch?v=Vbi3RYvNBNQ
  • Репутация +48/-2
« Ответ #31 : 30 Июля 2016, 10:47:42 »
Это точно регулятор. Я его разбирал, там принцип перепускных клапанов, которые открываются в зависимости от усилия на педаль. У меня заржавел один клапан, и из-за этого не было нормальных тормозов на заднем контуре и клинила задняя ось после резкого торможения.
