Автор Тема: Разные амортизаторы kayaba  (Прочитано 3393 раз)
  • Локация: Брянск
« : 28 Июля 2016, 21:07:05 »
Купил новые амортизаторы kayaba 364021. У них на конце подставка какая то, что с ней делать? Амартизатор не становится на свое место из за нее.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 21:09:33 от PensioNer32
Куплю диски на е30, до 30 т.р. с летней резиной. С полочкой) 4х100
Рекомендуем почитать по теме Разные амортизаторы kayaba
  • Локация: Сочи)
« Ответ #1 : 28 Июля 2016, 23:39:18 »
Либо сдать обратно,либо отпилить ::)
  • royalblau metallic m20b20 1987.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 29 Июля 2016, 00:17:01 »
она отрывается - с её помощью один патрон подходил сразу на несколько моделей авто
  • Локация: Брянск
« Ответ #3 : 29 Июля 2016, 09:13:03 »
Чем отрывать ее? А то поврежу амортизатор.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 29 Июля 2016, 09:32:32 »
Молотком стукнуть пробовал?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 29 Июля 2016, 10:11:50 »
посмотри получше у себя сапоги - может там уже что то лежит , каяба вроде как раз с этими шайбами ставилась в е30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 29 Июля 2016, 10:13:16 »
учить как отрывать не буду - с ними ведь в комплекте инструкция формата А2 , в ней указано как и что
  • Локация: Брянск
« Ответ #7 : 30 Июля 2016, 18:10:25 »
В инструкции не чего про это не сказано. В сапогах пусть.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2016, 18:22:41 от PensioNer32
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 31 Июля 2016, 00:42:15 »
Можно самым тонким отрезным диском срезать болгаркой. 0,8-1мм толщиной. Будет минимальный нагрев. Да ещё если в 2-3 этапа на охлаждение, то вовсе безопасно.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #9 : 31 Июля 2016, 17:42:43 »
Ставил себе такие, ничего на отрезал. Все подошло по длине. В 51-е стойки.
  • BMW E30, 318i, M40B18, Coupe BBS, 1989
  • Локация: Брянск
« Ответ #10 : 31 Июля 2016, 22:13:51 »
Крышка полностью в сапог закрутилась? У меня на половину закручивается, далее подставка мешает.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #11 : 02 Августа 2016, 21:34:16 »
Точно не скажу, мастера закручивали. Надо смотреть. Но проблем нет пока.
  • Локация: Брянск
« Ответ #12 : 02 Августа 2016, 21:43:20 »
Если не сложно посмотри пожалуста.
И кстате, звонил в kyb. Сказали, если мешает болгаркой отпилите) не ожидал такого ответа.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 02 Августа 2016, 22:03:15 »
Не делай голову. Надо чтоб было или два с шайбой или два без.
Пили не переживай. Ничего там не перегреешь)
  • Локация: Брянск
« Ответ #14 : 02 Августа 2016, 22:31:47 »
Я наверное не так выразился, новые каяба оба с подставкой, старые безимяные без. Со старами амортизаторами гайка в сапог полностью закручивается, а новыми каяба на половину. Гайка сапога полностью должна закруватся?  Или можно на половину?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2016, 22:33:56 от PensioNer32
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 02 Августа 2016, 23:16:53 »
Можно на половину.
Но, я бы убрал "шайбу", закрутил гайку полностью. По моим убеждениям захочется еще потом какие нибудь попробовать аморты, где гайку крутить нужно будет до конца (а резьба на ней уже будет ржавой) и нужно будет по-другому искать новые гайки. Или освежить резьбу на своих (а диаметр там ппц)
Вот эти 7-10мм шайбы погоды не сделают.
