Автор Тема: [Тамбов] Ох уж эти весла  (Прочитано 3579 раз)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« : 28 Июля 2016, 23:55:34 »
Привет всем! Всем мои наилучшие пожелания!
Короче в моем АМ боковые стекла на веслах. Тут у меня возник вопрос. А возможна ли установка, переделка электрического управления стекл, хотя бы спереди?
Рекомендуем почитать по теме [Тамбов] Ох уж эти весла
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 29 Июля 2016, 00:28:41 »
Почему бы нет? Штатные электростеклоподъёмники были с завода у многих машин, далеко не у всех, но были. При желании можно купить полный комплект заводских стеклоподъёмников, можно поставить и универсальные электростеклоподъёмники, но меня лично такой вариант не прельщает. Может потому, что комплекты российских универсальных меня не радуют видом и надёжностью.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #2 : 29 Июля 2016, 00:36:40 »
Ну, родные тоже можно сказать не по карману или не по кошельку) Цены на комплектующие для Е30 блин кусаются и порой дороже чем даже на крутую иномарку. Я вот уже около 12 Е30х осмотрел и все на веслах.
Я почему завел тему. Просто мне не очень удобно пользоваться веслами так как расположение их неудачно и во время движения трудно открывать или закрывать и управлять АМ. Левой рукой не достаю потому что она у меня не короткая, не как у карлика а правой через руку тоже неудобно. Вот и чешу затылок над чьей то шуткой на заводе БМВ.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #3 : 29 Июля 2016, 07:35:01 »
5-6 т.р. за два механизма с моторами?
а если повезет, то можно найти и с проводкой и кнопками вместе
это дорого? дешевле универсальных, которые хрен закрепишь, искромсаешь дверь, потратишь кучу времени - это разве проще?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 29 Июля 2016, 08:30:45 »
Можно на китайских моторах собрать и подключить через китайские контроллеры и в т ч на сигнализацию. Будет и закрывать в одно касание и блокировать при препятствии. То есть нужно вникать, но 100% можно сделать не дорого и удобнее чем штатные эсп.
Тут на форуме писали что китай моторы работают пару лет. Нужно самому ставить пробовать.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #5 : 29 Июля 2016, 11:25:23 »
У меня штатный подъёмник от Фокуса2 есть водительский, но он там с частью двери идёт, как элемент кузова прикручивается. Но пока некогда заниматься этим.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #6 : 29 Июля 2016, 13:55:24 »
Честно, дорого. 3 еще куда не шло. Но 4-6 дороговато. Если бы у меня была зарплата 35-90 тысяч, без проблем)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 29 Июля 2016, 13:57:47 »
А как этот эл механизм пристроить к штатному механическому механизму? Нужно менять весь механизм?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 29 Июля 2016, 14:21:37 »
Надо держать в руках свой мех механизм. И моторчик.
Я бы на драйве посмотрел как на старых вазах люди делают.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #9 : 29 Июля 2016, 14:27:02 »
Не понял.
Держать для чего или зачем?))
В смысле самому с помощью смекалки додумать то что в бмв не додумали? Ну с этим проблем нет. У меня смекалка хорошая. Но, если есть штатная переделка, имеет ли смысл додумывать? Ну, если разве что штатная не совершенная и убогая.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 29 Июля 2016, 14:37:42 »
Погоди, ты хочешь колхозить или ставить штатные эсп?
Есть штатном решение- механизмы эсп с мотором проводкой двери и салона,  минимум двумя кнопками. Все это сейчас стоит под 10 тр. Если искать долго и торговаться то можно найти за 6 тр.
Ставишь все в родные места и радуешься. Хочешь опустить стекло вниз полностью- нужно держать кнопку все время. Пока не опустится и наоборот. И готовься к тому что эсп бмв не такие шустрые как у японских машин.
Если хочешь китай эсп и  чтоб работало как в современных машинах то надо самому найти подходящие моторы, сделать норм проводку с защитой, подобрать контроллеры и поковыряться с этим. По деньгам думаю можно уместиться в 4-5тр.
А держать всмысле - представлять размер и принцип работы.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 29 Июля 2016, 14:40:41 »
в бмв додумали и есть заводские электростеклоподъемники , но сам говоришь " нет денег" , приобрети универсальную приблуду , снял весло крутилку , на её место ставится колпачёк и удаленно на тросах моторчик крепится в дверь
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 29 Июля 2016, 14:42:49 »
Ну проводку и кнопки можно подобрать самому и установить кнопки в удобное место, например возле ручки КПП. Конечно хочется установить родное без колхоза)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #13 : 29 Июля 2016, 14:44:24 »
Э не, это уже какая то параша)))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 29 Июля 2016, 14:54:13 »
зато дёшево и мозги не надо напрягать
  • Репутация +153/-108
« Ответ #15 : 29 Июля 2016, 14:58:10 »
Лучше разорись на штатные. Будешь долго кроить и ничего хорошего не выйдет. Да и часто разбирать собирать обшивки придется, а это чревато. Механизмы не на столько дороги. На кнопках и проводке можно сэкономить.
« Ответ #16 : 29 Июля 2016, 15:08:13 »
Забыл сказать, проводка на моторчики в дверях часто есть. На ВП точно есть. Нужно прокинуть питание от разъема допоборудования на кнопки и провода с кнопок до дверных разъемов.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #17 : 29 Июля 2016, 15:42:05 »
Вот тут кроили, но конкретики нет
https://www.drive2.ru/l/10063982/#comments
механизмы вроде бы "Катран" для ВАЗ-2108
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 15:45:02 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #18 : 29 Июля 2016, 16:25:32 »
Из дверной обшивки ничего торчать не будет. Надо просто приколхозить левый моторчик к тросику который прокручивает родное весло.
Ты обшивку дверную снимал, в глаза свой механический стеклоподъемник видел?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #19 : 29 Июля 2016, 22:25:08 »
Ладно, как только по богаче стану, сразу приобрету, если конечно еще не подорожает)
