Автор Тема: Рулевая тяга пыльник  (Прочитано 2717 раз)
  • Локация: Пенза
« : 05 Августа 2016, 17:13:29 »
День добрый! Вопросик возник у "чайника") Подскажите, пыльник указанный отдельно от тяги продается? Может аналоги какие имеются? По каталогам никак не найду, что за пыльник, везде только в сборе с тягой продается, либо длинный гофрированный кожух "гармошкой", но его заменил уже
  • BMW E30, 316i, M40B16, 1990, Купе
Рекомендуем почитать по теме Рулевая тяга пыльник
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 06 Августа 2016, 00:24:24 »
Завтра попробую подобрать от других марок пыльник. В каталоге не нашёл замену, поставил пока от Волги.
« Ответ #2 : 06 Августа 2016, 12:42:12 »
На самом деле, ничего плохого в пыльнике от волги нет. Если он подошел по размерам, то это отличный вариант замены. Импортные пыльники, если найдешь, будут дороже и, вполне вероятно, хуже.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #3 : 06 Августа 2016, 13:14:45 »
есть 2 новых пыльника , снял с тяг при замене т.к они трут по основному пыльнику изнутри, подумал что это не ест гуд
так и лежат без дела...
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 06 Августа 2016, 15:37:03 »
Пыльник от Волги короче по длине, и натягивается с трудом. Вдобавок он шире по обоим сторонам. Что тоже не хорошо. Буду искать замену. Благо, брат ходовой и двигателями занимается, есть где образцы взять.
« Ответ #5 : 07 Августа 2016, 14:42:43 »
Расскажи потом, что удастся подобрать.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 07 Августа 2016, 22:13:36 »
Лежат у меня 2 тяги стабилизатора, одна точно от е60. Пока не примерял. Но по длине хватает.
