Автор Тема: [Мск] Разница блоков м40в16 и м40в18 и м42 - есть вопросы  (Прочитано 3603 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 07 Августа 2016, 15:25:59 »
1)диаметр цилиндров у м40в16\в18 - одинаков, верно?
разные только шатуны, так?
2) на м40 масляные форсунки в блок с завода не устанавливались, они шли только на м42?
Но на блок м40 их можно поставить без проблем, так?
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Разница блоков м40в16 и м40в18 и м42 - есть вопросы
« Ответ #1 : 10 Августа 2016, 09:25:57 »
на м40б18 должны стоять форсунки
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2 : 10 Августа 2016, 09:36:28 »
по-моему тоже
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #3 : 10 Августа 2016, 11:53:15 »
Точно стоят,на М40В16 их всерливают по желанию))
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #4 : 12 Августа 2016, 19:46:41 »
разные и шатуны и поршня, форсунок нету тока у В16
  • Репутация +62/-38
« Ответ #5 : 12 Августа 2016, 20:41:59 »
Шатуны одинаковые 11241727239.Разница в поршнях и колене.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #6 : 12 Августа 2016, 20:52:44 »
Прошу прощения, шатуны действительно одинаковые.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #7 : 12 Августа 2016, 21:03:44 »
Цитата: Mamont link=topic=143413.msg2322089#msg2322089 date=147057275
[/quote
Делали как то,клиенту из М40В16 в М40В18.Сверлили ригеля,в блоке,под форсунки.Главное правильный угол и направление!Ничего сложного))
« Ответ #8 : 12 Августа 2016, 23:22:39 »
Странно что сверлили. Делали из М40Б16 М42, там вынули заглушки и вставили форсунки.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #9 : 13 Августа 2016, 08:52:41 »
Сейчас тоже такой блок лежит,но заглушек нет.Думаю...исполнение для стран и год выпуска влияет.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 31 Августа 2016, 13:23:20 »
есть два блока М40 в обоих вся сверловка есть. В В16 стоят заглушки, аки форсунки. У М40 и М42 отличий нет. Отличия есть только с М4хТУ, там датчики детонации стоят и отливы под них. Так же небольшая разница в маслоканалах. У М40В16 нет масляного клапана в блоке, а у м42 есть. Про В18 не знаю...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #11 : 31 Августа 2016, 14:28:15 »
Огого - старожилы у нас тут - ты где пропадаешь, как сам?
