Автор Тема: Помогите Катализатор м40 в м42  (Прочитано 5435 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: некрасовка
« : 14 Августа 2016, 14:15:59 »
Всем привет. Можно ли поставить катализатор с лямда зонт с м40 на м42е36 или это разные вещи?
Просто если смотреть по прокладку где стык с калектором то вроде подходит,не понятно встанет или нет на свои места и будет ли это работать должным образом
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 14:19:55 от NowAni
Рекомендуем почитать по теме Помогите Катализатор м40 в м42
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 14 Августа 2016, 14:43:38 »
по контактам должен подойти, но ты учитывай на Мэ42 выпускной коллектор свой и если выхлоп от М40 Е40 то верх придется укорачивать....
  • Репутация +103/-17
« Ответ #2 : 14 Августа 2016, 15:41:23 »
у меня на М42 стоял кат с М40. Фланцы на катах М40 и М42 разные, у М42 диаметр труб больше, а лямбда должна подойти, ну единственное разъем может не подойти, но это легко можно выяснить на месте.
« Ответ #3 : 14 Августа 2016, 17:40:50 »
Встать то оно может и встанет, но работать будет фигово... Если надо спрошу что у нашего председателя колхоза стоит на выхлопе, М40Б16 переделанный сначала в М42 а потом и в строкер на его основе...
  • Локация: Реутов
« Ответ #4 : 14 Августа 2016, 17:49:21 »
Интересно а что председатель колхоза не появляется на форуме ?
« Ответ #5 : 14 Августа 2016, 18:53:21 »
Председатель колхоза, которого я имею в виду, Рома Ангел, забил на форум жирный болт очень давно... Да и не только на форум. :)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 14 Августа 2016, 19:09:24 »
суть в чем у меня есть полностью две магистрали от ката и до конечной банки м40б16 и м42е36 адаптированая под е 30 та которая м40 там рабочий кат и лямда а на м42 кат вырезан и задняя банка звенит вот думаю как об играть это все дело, просто слышал что самое главное не трогать растояние до ката вот и парюсь примерить пока нет вазможности
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 14 Августа 2016, 19:12:54 »
как думаешь есть смысл заморочиться? или заменить заднею банку и не париться?
« Ответ #8 : 14 Августа 2016, 19:39:25 »
Отсутствие ката не беда. Лямбде вообще пофиг, они скорее всего одинаковые. На счёт расстояния до ката не скажу, но по любому сечение труб и размер банок будет влиять. Подозреваю что выхлоп М40 будет душить М42, хотя точно не скажу. У Ангела вроде вообще задняя банка от 325 стояла, а перед хз, надо спрашивать что к чему.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 14 Августа 2016, 19:47:00 »
вот в этом то и вся соль отрезать приварить не проблема но хочется чтоб было тихо и не в ущерб а по заводу я не потяну  так что если будет возможность узнай пож.буду благодарен
« Ответ #10 : 14 Августа 2016, 20:44:58 »
у меня полностью стоял выхлоп от м40 на моем М42. работал тихо. Но после переделки на x-pipe, стронгеры и заднюю банку на М3 E36 машина поехала по-другому. Ясное дело, что выхлоп от м40 душит М42, но так скажем не критично, особенно тогда когда нет возможности поставить выхлоп "с завода" или нормальный кастом.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 14 Августа 2016, 20:54:55 »
Трубы от ката до калектора надо пилить?
« Ответ #12 : 14 Августа 2016, 21:26:00 »
Если не ошибаюсь, вот чего-то вспомнил, там приёмные трубы с коллектором срощеные на М42, то есть там равнодлинник. Там по логике нужно минимум эту хрень спарить тем что дальше...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #13 : 14 Августа 2016, 21:45:57 »
т.е на м42трубы от колектора короче так?
« Ответ #14 : 14 Августа 2016, 22:09:00 »
Вот честно не могу сейчас точно сказать, но насколько я помню, как минимум на 30ке, на М42 от ГБЦ идёт равнодлинник, который заканчивается где-то уже под днищем. Ну что на М40 мы все и так знаем. Я на днях поспрашаю, если не забуду...
« Ответ #15 : 15 Августа 2016, 06:32:16 »
да пилить полюбому, на М42 там равнодлинник да и он немного длинее. Фланец один фиг переделывать.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 06:33:59 от Stalker
  • Репутация +4/-0
« Ответ #16 : 15 Августа 2016, 07:32:35 »
фланец который после ката идет правильно? А до ката оставляем как есть так?
« Ответ #17 : 15 Августа 2016, 09:22:18 »
нет еп! фланец придется пилить который на соединении с коллектором выпускным. Там и трубу укарачивать придется и фланец менять. Про после ката я ваще ниче не говорил.
  • Локация: Реутов
« Ответ #18 : 15 Августа 2016, 10:26:21 »
после ката все такое ЖЕ, сходи в магазин и не колхозь какой нибудь хероз стоит не так дорога.....
« Ответ #19 : 15 Августа 2016, 10:34:04 »
ну, ваще, можно у меня купить. Так то кат новый стоит 50.
  • Локация: Реутов
« Ответ #20 : 15 Августа 2016, 10:36:06 »
там же вроде безкатовый вариант есть ?
лудше взять у тебя ...... 28к безкатовый на екзисте....
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 10:40:25 от roman reut
« Ответ #21 : 15 Августа 2016, 10:45:17 »
ну 28 тоже не мало. я б за 5 отдал вместе с задней банкой. еще и поторговацо можно.
« Ответ #22 : 15 Августа 2016, 10:45:59 »
а для М42 вроде нет безкатового варианта, то есть лучше колхозить все же от М40.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #23 : 15 Августа 2016, 11:00:37 »
а вот тут уже интересно потаму как у меня эти фланцы одинаковые т.к.прокладка такая же
  • Локация: Реутов
« Ответ #24 : 15 Августа 2016, 11:05:56 »
если некрасовка которая в москве то можно доехать до выхина в Игорян Customs  и там все сделать без геморою
за контактами в личку
