Автор Тема: Прокладка поддона нужен совет опытных  (Прочитано 4318 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: некрасовка
« : 15 Августа 2016, 17:45:00 »
Соплвит масленый  паддон масляный поддон двиг м42 как с этим быть? купить новую прокладку или просто намазать спец герметик или купить прокладку и ее намазать?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2016, 13:49:04 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Прокладка поддона нужен совет опытных
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 15 Августа 2016, 19:41:39 »
для начала слить масло и попробовать покрутить болтики. если какие-то прокручиваются, то перенарезать резьбу на М8.
если с болтиками все ок то просто поменять прокладку. на прошлой неделе проделал такое с заменой прокладки и перенарезанием резьбы. щас все ок.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 15 Августа 2016, 19:44:34 »
а какой порядок иусилия долны быть при затяжке?
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #3 : 15 Августа 2016, 20:24:21 »
Открутить. Слить масло. Почистить как следует поддон и особенно кромку, там где отверстия под болты. Всю кромку нужно почистить от старой прокладки, грязи, налипаний с обоих сторон где прилегает прокладка. Болты проверить на наличие хорошей резьбы. Также проверить резьбу на поддоне.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 20:28:53 »
это все понятно ,хотел понять
Что лучше герметик или прокладка
Какая последовательность при затяжке болтов паддона и какое должно быть усилие?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #5 : 15 Августа 2016, 20:36:53 »
а какой порядок иусилия долны быть при затяжке?это все понятно ,хотел понять
Лучше конечно прокладка. Герметик смотря какой.
Прокладка она ложится равномерно. герметик где то может дать слабину.
Насчет усилия динамометрическим ключом не могу сказать. У меня все интуитивно. Главное не перетянуть.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 20:38:37 от thinker
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 15 Августа 2016, 20:41:43 »
во чего и боюсь был печальный опыт выдавило прокладку и как результат мотор остался без масла а какой порядок затяжки ?
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 15 Августа 2016, 21:18:37 »
Выдавило потому что наверное поставили на не чистые кромки и затягивали с разным усилием.
Сначала болты нужно наживить, равномерно крышку поддона подтянуть чтобы она прилегала равномерно а потом крест на крест затягивать.
Где то в инете были расчеты для динамометрического ключа на разный диаметр, шаг резьбы и состав метала болтов.
Поищите инструкцию к динамометрическому ключу, часть применение.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 21:23:26 от thinker
« Ответ #8 : 15 Августа 2016, 22:37:17 »
Я ставил прокладку на тонкий слой герметика с обоих сторон.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 15 Августа 2016, 22:49:04 »
итог?пробег после установки?
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 08:45:09 »
Какой может быть итог? Оно либо течёт либо нет. М20 пробежал больше 20 тысяч и лет 5, ещё 3 года стоит в гараже, двиг собран, правда без масла. М40 тёк по выемке плохо заваренного поддона, год как сменил поддон, уровень масла не изменился, подтёков не наблюдал, но и под машину в этом месте не лез.
Герметик нужен тонким слоем, что-бы забить царапины на металле, а основную функцию несёт родная прокладка.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 08:52:26 »
вот этот этот момент я и хотел выяснить потому как сейчас стоит прокладка без герметика и она соплвит намазаны тока стыки
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 08:54:25 »
Ну я в обоих случаях мазал с обоих сторон прокладки. То есть если правильно помню, то мазал поддон, клал прокладку и мазал её хотя может и блок/верхний поддон мазал. Чёт уже не помню. Главное тонким слоем мазать. Кидаешь плюху и размазываешь её отвёрткой или прямо пальцем.
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 08:57:08 »
Если что, то раздаточная коробка у меня с капиталки М20 ездила до разбора тоже на прокладке и герметике. По прокладке ничего не текло, хотя там масло плещется прямо по стыку крышек.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #14 : 16 Августа 2016, 09:29:25 »
Viktor дело говорит, были одно время проблемы с маслостаканом, все варианты перепробовал, прокладка, ориг. прокладка, герметик.. результат ноль.
Итог, эрлинг+гермет Loctite (чОрный)+обезжиривание поверхности ) - единственное что помогло.
rebuilding
  • Репутация +4/-0
« Ответ #15 : 16 Августа 2016, 09:37:58 »
Мужики ещё чуть и я от вас отстану :) сальник каленвала зад.надо мазать по внешнему радиусу? И прокладку крышки сальника надо? Она там железная
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #16 : 16 Августа 2016, 15:14:34 »
Немного герметика с обезжириванием не помешает. Сальник перед установкой нужно смазать маслом там, где прилегает к коленвалу. Иначе при запуске двигателя можно услышать тонкий писк резины и всё, сальник сгорел. Можно, вернее, очень нужно смазать вал моторным маслом.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #17 : 16 Августа 2016, 18:22:29 »
спасибо а тоб накосипорил уже хотел и там обезжиреть)))
А надо его мазать герметиком по внешке?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #18 : 16 Августа 2016, 20:25:28 »
Обычно мажу герметиком сальник там, где он впрессовывается в крышку. Больше герметик на сальнике не нужен нигде.
« Ответ #19 : 17 Августа 2016, 18:57:53 »
Да, обезжирить это ессно - не написал так как всегда стараюсь протирать детали перед сборкой.
Сальники я не мазал. Если есть царапины можно и помазать. Прокладку лучше смазать.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #20 : 17 Августа 2016, 19:38:01 »
И так сальник поставил крышку прекрутил
А как теперь мне поставить коробку на место, как быть если нет направляющей для центровки?
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #21 : 17 Августа 2016, 22:15:42 »
либо прокладка без герметика или герметик без прокладки,когда поверхность не ровная тогда совмещаю,в обоих случаях даже не потеет.если кольцам писец ты его хоть завари толку не будет
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +48/-2
« Ответ #22 : 17 Августа 2016, 23:43:51 »
Можно сообразить направляйку для сцепления,, подобрав трубки, чтобы подшипник на коленвале и ведомый диск были строго по центру перед затяжкой корзины. Разницу в несоответствии диаметров легко устранить, намотав скотч и нужный диаметр становится "в размер". Когда сильно надо, то сам наматывал скотч на подходящую направляющую. А так у меня есть выточенные направляющие для нужных машин.
