Автор Тема: Зелёный Миасс  (Прочитано 3131 раз)
  • Локация: г Миасс Челяб-я обл
  • Телефон: 89049796900
« : 15 Августа 2016, 18:11:27 »
Всем здравие! Примите новенького.
  • BMW E30 l M10B18V 85г.
Рекомендуем почитать по теме Зелёный Миасс
« Ответ #1 : 15 Августа 2016, 18:20:08 »
привет )
  • Репутация +103/-17
« Ответ #2 : 15 Августа 2016, 19:35:21 »
здарова. тут ваших с области вроде хватает. а почему e30 II ? 85 год это вроде как e30 I.
« Ответ #3 : 15 Августа 2016, 19:48:57 »
Возможно и так пока ещё не знаю нечего просто так егзист выдал.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 15 Августа 2016, 20:10:52 »
Да экзист глупый, он ффсех под одну гребёнку второго перехода обзывает)))
Привет, тёска )))
« Ответ #5 : 15 Августа 2016, 20:24:35 »
Подскажите пожалуйста от чего может подойти трамблер и бегунок или аналог соответственно цена его и какие лучше свечи брать за ранее спасибо.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 15 Августа 2016, 20:52:58 »
Привет, Александр! Где обитаешь? Вливайся в компанию)
« Ответ #7 : 15 Августа 2016, 21:01:55 »
Цитата: Grabber link=topic=143535.msg2323371#msg232337ĺ1 date=1471283578
Машгородок полетаева
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #8 : 18 Августа 2016, 08:06:13 »
Дарофф. Вливайся.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #9 : 18 Августа 2016, 08:11:12 »
ты попал парень
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 18 Августа 2016, 08:16:06 »
Я тебя вроде видел на озере
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 18 Августа 2016, 08:31:36 »
да, у нас пожалуй попадешь))
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 18 Августа 2016, 08:34:33 »
вот живут люди спокойно,бед незнают... и на те здрасте е30......
ЗАЧЕМ?
« Ответ #13 : 19 Августа 2016, 03:36:12 »
Машина приехала по обмену на недвижимую митсубиши на которую запы с конский ценник.
« Ответ #14 : 23 Августа 2016, 20:23:51 »
Есть искра, насос давит бензин когда крутиш стартером, машина не заводиться изредка постреливает в чём причина если дмрв то как проверить его.
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 23 Августа 2016, 20:42:40 »
ДМРВ отключи и заводи без него. Проверь метки. Провода поставил правильно?
  • Репутация +25/-6
« Ответ #16 : 24 Августа 2016, 12:17:04 »
Зажигание правильно выстави.
« Ответ #17 : 24 Августа 2016, 15:04:26 »
От чего может сбиться зажигание если его не трогали и не крутили?
« Ответ #18 : 25 Августа 2016, 16:48:27 »
Зажигание выставил по метке под клапонной крышке, отключал дмрв результатов не дало.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #19 : 25 Августа 2016, 18:14:38 »
А первый цилиндр точно ВМТ был?
« Ответ #20 : 25 Августа 2016, 18:27:47 »
Установил по наплыву на шкиву ремня затем на шестерне под крышкой там риска есть поставил по центру масленной трубки.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #21 : 25 Августа 2016, 19:05:29 »
я так понял , машина ездила ездила и перестала заводится? или какие нибудь манипуляции проводились с ней и перестала заводится?
« Ответ #22 : 25 Августа 2016, 19:15:45 »
Приехала на обмен её за 200 км потом поехал на отдых 40 км обратно в горку заезжал на 2 и вдруг она затроила постояли с другом поковыряли не получилось так и поехал домой обратно на трёх целиндрах на малой скорости при поворотах работала на 2 целиндрах.
« Ответ #23 : 25 Августа 2016, 19:18:12 »
На бегунке появились следы плавления в районе контакта тот что лёжа .
« Ответ #24 : 04 Октября 2016, 05:14:51 »
Подскажите знатоки? На холостых работает ровно при повышении оборотов стреляет в трубу. Свечи менял вв поровода эффекта не дали бегунок новый крышка трамблера менялась ефект тотже. При отключении дмрв машина глохнет. Свеча на втором целиндре отличается нагаром. Говорят перелив форсунок. Как проще их снять не снимая лишнего и отдать на диагностику. Видел обсуждения на форуме про замену на волгавские.
