Автор Тема: иногда проваливается педаль тормоза. Помогите)  (Прочитано 7745 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 16 Августа 2016, 01:39:52 »
Всем доброй ночи. Недавно появилась проблемка, немного провалилась педаль тормоза при первом торможении, отпустил и еще раз нажал, все ок. Не придал этому значения и ездил дальше. Потом это повторилось. потом еще раз и уже чаще. Вчера выехал из двора и чуть в жопу не заехал, педаль вообще ушла. Накачал и поехал дальше.  то прям дубовая и ты уверен в тормозах, то педаль проваливается до середины и потом как будто только перед схватывает.
Проверил жидкость, там уровень. Решил прокачать, воздуха не увидел. После прокачки выехал, тормоза вообще супер, кружок по району дал и опять педаль где то до середины уходит и как то неуверенно тормозит. То прям в колы встает при не сильном нажатии, а то на половину проваливается и потом как будто морда одна тормозит.
Тормозные диски новые, колодки новые, суппорта точно рабочие, и работают хорошо, недавно все проверял. Калдуна нет, вместо него тройник.
Подскажите, в чем может быть проблема? никогда такого не было.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме иногда проваливается педаль тормоза. Помогите)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 16 Августа 2016, 08:11:57 »
манжетам на главном пушной зверь писец дырок наделал... :) перебирай или меняй...
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #2 : 16 Августа 2016, 08:20:58 »
Второй контур не работает.В следствии,постепенное утопание педали тормоза.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 16 Августа 2016, 08:52:36 »
Ну если жидкость не уходит и задний контур не течёт, то наверное ГТЦ помирает...
« Ответ #4 : 16 Августа 2016, 09:11:36 »
ГТЦ под замену. У самого почти так было. Переборка помогла очень мало - проваливаться перестало, но вата-ватой
« Ответ #5 : 16 Августа 2016, 10:15:40 »
Тоже думаю про гтц, но он же дорогой пипец:) перебирать точно нет смысла? Мой с виду как новый:)
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 10:50:07 »
мне б/у подвернулся в итоге - куда лучше, чем результаты переборки. Тем более, что в М-ве б/ушку хорошую найти - не проблема
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 10:58:30 »
А как я определю хороший он бу или нет?
« Ответ #8 : 16 Августа 2016, 13:11:34 »
ребят, а подскажите от какого авто искать гтц? я не знаю от чего этот вакумник
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 16 Августа 2016, 13:23:37 »
Фирма АТЕ даже Ниссан сейчас комплектует. Думаю, можно подобрать даже не от БМВ ГТЦ. Главное, совпадение креплений и выводы трубок.
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 13:30:07 »
Мне бы хотелось что у меня за гтц стоит, чтоб посмотреть сколько стоит новый и если совсем дорого,то искать бу. Но я к сожалению не знаю от чего стоит. Может кто подскажет ?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 13:45:03 »
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 13:50:30 »
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 14:04:05 »
Вот по первой ссылке похож. Спасибо за подсказку. Я так понимаю лучший вариант это снять и посмотреть номер на гтц? Или там вообще от любой старой бмв подойдет?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #14 : 16 Августа 2016, 14:29:08 »
По первой ссылке от е32 с м60. Каталог бмвсар.ру может неплохо помочь. Там и картинки, и ссылки с ценами сразу на магазины.
« Ответ #15 : 16 Августа 2016, 14:41:13 »
Спасибо большое. Сегодня снимем гтц. Буду сверять.
« Ответ #16 : 17 Августа 2016, 01:20:33 »
У разных гтц разные диаметры поршней, разное расположение и количество выходов, они бывают для машин с абс и без. Так что насчет "любой старой бмв" - это очень тухлая тема.
Колдуна в жигулевском смысле на е30 не бывает, вместо этого на задней магистрали, в самом ее начале, под капотом, должен стоять цилиндрик-клапан. Принцип его работы я пока не осознал, там шарик, пружинки, тонкие каналы - есть, чему засориться. Он разборный. Но проваливаться от него педаль не должна.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #17 : 17 Августа 2016, 10:48:35 »
Абра, я разбирал этот регулятор полностью, в нём система перепускных клапанов стоит. В зависимости от усилия открывается канал для пропуска жидкости. При малом усилии работаетт маленький жиклёр для жидкости, при большом усилии работает вторая пружина через большее отверстие. Причина разбора была в подклинивании заднего контура при резком торможении, пока не нажмёшь ещё раз на педаль, не отпускали задние колодки. У меня просто из-за коррозии залип первый клапан. После прочистки всё работает как положено.
« Ответ #18 : 17 Августа 2016, 12:09:31 »
Задние тормоза барабанные? Я бы их пристально осмотрел. Очень сильно похоже на то, что задние колодки сжимают поршни в рабочих цилиндрах, выдавливаю жижу обратно в бачок. У меня такое было, когда я на жигулях на 2106 поставил цилиндры от 2101 (они без регулировочных колец). Знающие поймут и оценят мою ошибку.
А по поводу ГТЦ - он же немного по-другому проверяется: нажимаешь педаль тормоза и держишь. Если она постепенно проваливается - ГТЦ каюк. Если не проваливается - с ним все хоккей.
По поводу перебора, равно как и по поводу покупки б/у. Основная ценность в ГТЦ - состояние зеркала, состояние внутренней рабочей поверхности. Страдает она из-за присутствия воды в ТЖ. Регулярная (раз в два года) замена тормозухи делает узел практически вечным.
Соответственно, если ты разобрал цилиндр, а у него рабочая поверхность в рытвинах - ремонтировать там уже нечего.
Аналогично и при покупке б/у. Никакой продавец не даст тебе разобрать деталь, пока ты не заплатишь за нее деньги. Разговор простой: берем? не берем? на х.. идем...
Поэтому, конечно, надо покупать новую деталь. Чтобы сразу получить гарантированный результат.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2016, 12:11:30 от vitko
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #19 : 17 Августа 2016, 16:46:31 »
от е34 вакуумник у тебя, гтц с нее же надо искать либо с е36
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +3/-0
« Ответ #20 : 18 Августа 2016, 12:40:24 »
Подскажите, пожалуйста. У меня пропали тормоза - совсем. Поставил машину дома, залил тормозную жидкость и оставил на 3 недели (не было возможности заняться). Сейчас завел - жидкость на месте, тормоза каменные. Что это может быть?
Подтеков нигде не было совсем
  • 320i 1984
« Ответ #21 : 18 Августа 2016, 13:04:30 »
противоречишь в описании проблемы.
Тормоза пропали = проваливается педаль и машина не тормозит
тормоза каменные = педаль не проваливается, но очень туго нажимается, машина останавливается.
Также объясни, что означает фраза "залил тормозную жидкость". Зачем? Как это связано с отъездом? Я, например, тормозную жидкость перед отъездом никуда не заливаю. Только отключаю АКБ. Ну тут, надеюсь, не надо объяснять причину?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #22 : 18 Августа 2016, 13:16:13 »
Да, завел, тормоза появились, держат хорошо.
Тормозную жидкость залил папа по непонятной мне причине, как только я машину домой привез. Хотел посмотреть откуда будет течь, я так полагаю.
  • 320i 1984
« Ответ #23 : 18 Августа 2016, 14:51:10 »
Вакуумный усилитель накрылся или отвалился шланг от вакуумного усилителя до впускного коллектора.
« Ответ #24 : 21 Августа 2016, 13:02:28 »
Купил новый гтц. Скоро буду менять. Полторы суток гонял по разборкам,ни у кого не было гтц который мне нужен. У всех гтц тоже от двухконтурного вакумника, но оба выхода на магистрали с одинаковой резьбой,а у меня один контур резьба больше чем другая. Я даже не думал,что будет столько гемора найти гтц от е34 который мне нужен. У меня гтц Лукас 1460, заказал новый trw, а там в коробке приехал Лукас 1460:) только в новом ещё одно отверстие лишнее есть зачем то:)
