Автор Тема: [Самара] (отправка) Куплю редуктор с блокировкой для двигателя v8  (Прочитано 1475 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 24 Августа 2016, 15:47:07 »
Нужен редуктор самоблок, но не знаю какой... Может кто подскажет, а заодно и продаст?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 16:59:28 от Dark0028
  • Е30 320
Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
Рекомендуем почитать по теме [Самара] (отправка) Куплю редуктор с блокировкой для двигателя v8
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1 : 24 Августа 2016, 15:49:10 »
20 тыщ.
3.46 с блокой, в 188 корпусе, с флянцами и задней крышкой для е30.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 24 Августа 2016, 15:57:30 »
20 тыщ.
Он по размеру подойдёт? У меня двиг м62б35 с кпп 6ст. и кардан хз какой... А что вообще означают эти все цифры? Не будет ли он коротким?
  • Е30 320
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3 : 24 Августа 2016, 15:58:20 »
Если что, мой номер +7-(927)-728-11-97 Руслан. Можно ватс апп, вайбер, что угодно короче.
  • Е30 320
  • Репутация +63/-4
« Ответ #4 : 24 Августа 2016, 16:02:33 »
если кузов е30, и задняя подвеска без изменений, то подойдет. ну и если задняя часть кардана (где флянец стыка с редуктором) тоже от е30))
по короткости хз, я параметров 6ст кпп не знаю.
что означает:
20к - сумма за редуктор ))
188 тип - тип редуктора. на езо ставились 168 ( узкий) и 188 (широкий). широкий считается живучее.
3.46 - передаточное число.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #5 : 24 Августа 2016, 16:21:26 »
что означает:
Понял. Буду узнавать по технической части...
  • Е30 320
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #6 : 25 Августа 2016, 00:50:11 »
3.64, 188тип, с крышкой е30 и новым сайлентом-20т.р.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #7 : 25 Августа 2016, 11:50:48 »
На м62 не коротким он будет? А сколько % блокировка?
  • Е30 320
  • Репутация +8/-4
« Ответ #8 : 25 Августа 2016, 16:33:01 »
Вобщем покурил форум, поболтал с товарищами... Мне нужен редуктор с передаточным числом чем меньше, тем лучше. Машина для редких выездов по городу и для трека, так что % блокировки важен.
  • Е30 320
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #9 : 25 Августа 2016, 18:36:54 »
Там 25% блокировка,стандартная.
Вообще она лайтовая,суровее блокировки наверное только самому внедрять/кастомайзить или искать редуктора с других машин.
У меня щас стоит такой,правда в в 168 корпусе,могу просвятить немного,но у меня и мотор то всего м20б23))
  • Репутация +153/-108
« Ответ #10 : 25 Августа 2016, 18:48:27 »
Варштайнер из спб может собрать редуктор с дополнительными пакетами фрикционов и увеличенным коэффициентом блокировки
  • Репутация +8/-4
« Ответ #11 : 25 Августа 2016, 19:43:06 »
Было бы интересно. Я просто не могу понять, какие цифры мне нужны...
  • Е30 320
  • Репутация +8/-4
« Ответ #12 : 25 Августа 2016, 19:44:09 »
Понял, спасибо, буду думать-решать...
  • Е30 320
  • Локация: Тольятти
« Ответ #13 : 25 Августа 2016, 22:41:44 »
Думается мне тебе придётся эксперементировать и подбирать нужный,сложно сказать,у всех разные предпочтения.
Припаси пару или тройку обычных редукторов е30 и погляди как будет ехать,думаю начинать стоит с 3.46 (3.45) и ниже.
А может вообще психанёш и 4.45 вдариш)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #14 : 25 Августа 2016, 22:53:54 »
4.45 вряд-ли)) на треке есть прямики, где скорость достигает почти двухсот км/ч. Соответственно нужно что-то отвечающее этим задачам. Двиг достаточно мощный, я думаю и 3 с небольшим потянет.
  • Е30 320
« Ответ #15 : 25 Августа 2016, 23:25:19 »
у меня м60)стоит сейчас 2.67 длинный, хотя и с ним валит. планирую позже перейти на 2.93 или 3.15 по мне так это оптимальные редуктора для м60 в е30
  • Репутация +8/-4
« Ответ #16 : 25 Августа 2016, 23:51:48 »
Так вот где бы найти такие?)
  • Е30 320
  • Репутация +8/-4
« Ответ #17 : 29 Августа 2016, 14:19:14 »
Редуктор куплен.
  • Е30 320
