Автор Тема: Метки ВМТ на M21  (Прочитано 8379 раз)
arfei
« : 16 Февраля 2008, 19:31:16 »
Ребят подскажите. Надо на 21 моторе (дизель) выставить ВМТ. Где находятся метки и как они выглядят? Нужны метки коленвала, распредвала и ТНВД. В данный момент ремень снят и все стоит беспорядочно. Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Метки ВМТ на M21
BMW_324d
« Ответ #1 : 16 Февраля 2008, 22:02:33 »
 Метка распреда на шестерне дщлжна стоять вертикально там накрышке головки тоже метка.Метка коленвала находится на шкиву(там такие зазубренки и какбы буква "О").Должны стоять на крышке прикрывающей ГРМ тоже метка,примерно на  1 час. Коленвал фиксируется в раёне маховика-шплинтом диаметром примерно 8-9мм(я сверло вставляю).ТНВД фиксируется тоже фиксатором в шестерне есть дырки они должны совпасть с дыркой на креплении насоса)я вставляю болт на 10 длиной примерно сантиметров 5).Всё это выстовляется с ремнём,фиксируется,а потом производишь те операции, которые ты хочешь.Если без ремня потихоньку проворачиваешь коленвал и распред по ходу вращения(по часовой стрелке)до совпадения меток.
arfei
« Ответ #2 : 16 Февраля 2008, 23:11:45 »
В принципе все понятно, но хотелось бы уточнить. На распредвале у меня 2 штуки похожие на метки:
  • На звездочке распредвала сбоку на одной грани стоит (м-).
  • На звездочке сбоку стоит зазубрина заводская.
Какую из них брать и с чем соединять? (Как выглядит метка на крышке цилиндров или крышке клапанов, короче где она и как она выглядит?)
BMW_324d
« Ответ #3 : 17 Февраля 2008, 21:21:24 »
3автра своё сфоткаю и выложу фотки.
arfei
« Ответ #4 : 18 Февраля 2008, 10:21:14 »
спосибо фоток ненадо, понел я как распредвал ставится (я поставил плоскость к плоскости (если снять клапанную крышку там есть квадрат на распредвале вот одну гранть квадрата я поставил четко к плоскости головы, и той плоскостью когда кулочек впуска закончил работу) все завелось и работает.
Raijii
« Ответ #5 : 19 Марта 2008, 09:05:24 »
BMW_324d скинь фотку как мне повернуть ТНВД пожалуйста. У меня на холодный дымит сильно и движок дергает сильно. Мне посоветовали повернуть его против часовой стрелки, если с морды смотреть на пару градусов. Как это сделать я мало представляю. Если подскажешь, буду очень признателен!
