Автор Тема: [Краснодар] помогите узнать что это  (Прочитано 2617 раз)
  • Локация: Краснодар
  • Телефон: 89898222856
« : 10 Сентября 2016, 17:48:56 »
Всем привет, у меня в салоне что то вроде бортового компьютера, на нем стекло разбить, помогите узнать, что за модель и где можно взять. Хотелось бы что б он работал, а не просто развитым стеклом светил
  • BMW E30, 316i, M20B25, седан, 1985
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] помогите узнать что это
« Ответ #1 : 10 Сентября 2016, 18:01:42 »
вот фотография его
« Ответ #2 : 10 Сентября 2016, 18:02:38 »
интернет тугой, поэтому два раза, думал не загрузил
« Ответ #3 : 10 Сентября 2016, 18:22:46 »
Это часы с градусником. Судя по всему это не стекло разбито (там пластик), а ЖК дисплей поплыл (у меня на одной такая-же хрень частично, постепенно прогрессирует). Это не лечится... Как я понимаю дислпей у других вариантов другой, и как следствие его не найти.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2016, 19:00:26 »
Типичная проблема, потек экранчик. Надо другой, ищи в разделе куплю-продам запчасти. Его иногда называют 6-кнопочным БК. Идеально найти с целым экраном, но с дефектом по электронике, и собрать из двух один.
« Ответ #5 : 11 Сентября 2016, 12:58:05 »
я вот тоже всегда так думал... А потом на драйве случайно нашел тему по восстановлению этого дисплея. Показал ее своему товарищу (у него он потек, но не так сильно, как у автора этой темы), и он рискнул повторить. Результат мягко говоря, оч удивил! Получился практически, как новый! )  А суть в том, что дисплей состоит из двух герметично заклеенных по торцам стекол. Когда их герметичность нарушается, туда попадает воздух и появляются эти пятна. Если снять дисплей, то этот воздух можно выгнать, примерно так же, как при поклейке пленки на стекло. После этого торцы заклеить эпоксидкой.
Кстати, вот и эту тему нашел:
https://www.drive2.ru/l/9908749/
« Ответ #6 : 11 Сентября 2016, 19:10:35 »
Любопытно. Главное не раздавить стекло, а то еще и пальцы порежешь. Надо будет попробовать, у меня валяется один такой потекший бк.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #7 : 11 Сентября 2016, 19:32:29 »
Лучше ищи полный комплект в сборе, потому что замучаешься эт дисплей приделывать к плате. У знакомого такая же хрень стоит. У него он погас. Решили разобрать посмотреть. Назад собирали не без мата))) У него там контакты от дисплея идут через контактную резиночку. В инете видел варианты у которых шлейф со стороны дисплея приклеен а на плату прижат уплотнительной резинкой и стальной планочкой.
На дисплее сзади должен быть написан номер. По номеру мы и нашли инфу. А так хрен найдешь. Гугл вовсе последнее время сдался.
Я вместо часов решил установить цифровой вольтметр, доп разъем прикуриватель.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 19:49:05 от thinker
« Ответ #8 : 12 Сентября 2016, 02:12:21 »
Все прекрасно разбирается и собирается с помощью крестовой отвертки и совершенно без мата.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2016, 11:03:39 »
Это - очень круто, я даже не знал, что так можно.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #10 : 12 Сентября 2016, 19:48:30 »
Не знаю. У нас была проблема с этой контактной резиночкой. Все время становилась криво и на дисплее показывали что попало.
« Ответ #11 : 13 Сентября 2016, 13:38:14 »
Странная история. Я много таких устройств повидал. Да вот хоть игра "Тайны океанов". Никаких проблем с установкой резиночек не было.
А на силиконовую смазку вы не догадались их "приклеить"? НУ чтобы установку облегчить.
