Автор Тема: Реле на двигателе М-40  (Прочитано 2936 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 17 Февраля 2008, 00:00:42 »
Под черной крышкой, параллельно ветровому стеклу на машине с М-40 (Motronic 1.3?) находятся три реле, одно белое и 2 оранжевых. Никто не мог бы подсказать, за что они отвечают?
Заранее все благодарен.
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Реле на двигателе М-40
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
kozya
« Ответ #1 : 17 Февраля 2008, 01:32:05 »
цвет не имеет ни какого значения, они бывают разного цвета, все одинаковые. средняя релюшка это реле бензонасоса, а 2 остальные незнаю за что отвечают.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 17 Февраля 2008, 01:36:29 »
Ага... Спасибо.  Его и ищщу. А вот какие контакты в нем надо перемкнуть, чтоб бензонасос начал качать без раскручивания мотора и пуска датчика коленвала?
  • М40В16, 1990
kozya
« Ответ #3 : 17 Февраля 2008, 01:59:10 »
крайний контакт со стороны лобовухи и крайний со стороны мотора, в среднем ряду. если смотреть на цыфры на клавиатуре с права, то получится 4 и 6, чтоб понятнее было.вот.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 17 Февраля 2008, 02:16:51 »
Понял, спасибо! Талантливо объясняешь))) Один из них должен быть 30точно.  А другой 80 каким-то? 86, 87 e.t.c.? Вообщем, теперь разберусь.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 18 Февраля 2008, 00:36:52 »
белое - главное реле. оно же реле впрыска. подает питалово на форсунки клапан хх и остальное.
оранжевое - насос
оранжевое 2 - подогрев лямбды
замыкать зелено-фиолетовый провод реле насоса 87 на плюс 30. насос включится.
85 и 86 управление реле
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 01:48:43 »
оранжевое - насос
Спасибо!
  • М40В16, 1990
