Автор Тема: Куплю направляюшие втулки клапанов m20b20 (m20b25)  (Прочитано 1917 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« : 20 Сентября 2016, 16:41:34 »
Куплю направляюшие клапанов M20b25 m20b20
Может кто купил и не поставил лежат без дела)))
  • m20b27
Рекомендуем почитать по теме Куплю направляюшие втулки клапанов m20b20 (m20b25)
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #1 : 20 Сентября 2016, 20:35:14 »
Посылку отправил.А по теме...они разные в допуске,несколько размеров,из расчёта 0,1мм шаг.
Вот параметры-
13,1мм(+0,1)
13,2мм(+0,2)
13,3мм(+0,3)
Сначала дефектуй,а потом заказывай.Лучше сделай К-лайн в старых,если есть рем.мастерская.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #2 : 22 Сентября 2016, 12:52:45 »
По поводу  k-line у нас в Донецке на данный момент нет людей которые бы таким занимались. ( и видел последствия не удачных работ)
А по поводу втулок мастер сказал, что будет промерять каждое место под втулку и при надобности подгонит наружный диаметр.
Так что ищу.
  • m20b27
  • Репутация +62/-38
« Ответ #3 : 22 Сентября 2016, 14:06:08 »
Не правильный подход.Первое правило ремонта,это дефектовка.Если будет прослабленое отверстие,мастер не подгонит.
Какой размер нужен?
