Автор Тема: [Ваш Город] Поднять подвеску или поставить резину по больше?  (Прочитано 3854 раз)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« : 23 Сентября 2016, 20:02:30 »
Всем доброго вечера!!!
Планирую переобуть машину. Также я в размышлениях, как поднять - увеличить дорожный просвет.
Вот мне и пришла мысль, а что если вместо 205/65 поставить 205/70? Арки у меня пустые. Имеет ли смысл?
И еще вопрос. Я чет не пойму. Какого числа месяца нужно менять сезонную резину?
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Поднять подвеску или поставить резину по больше?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 23 Сентября 2016, 20:17:18 »
205/65 это на 15 ? рискну спросить ?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 23 Сентября 2016, 20:29:25 »
195/65 r15 , 205/60 r15 - это максимально беспроблемные размеры резины ,
  • Репутация +21/-49
« Ответ #3 : 23 Сентября 2016, 20:31:09 »
да, 15
я тут прикупил диски r15 и думаю как убить двух зайцев
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 20:35:01 от thinker
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 23 Сентября 2016, 21:03:29 »
на МИМах с ет13 J7 и резиной 205.60 начала плавать по колее,легче жопа срывается в занос , руль тяжёлый . С 195.65 на этих дисках - колею почти не чувствует , слегка подстёрлись боковые надписи мишлен . С резиной 195.65 на дисках р15 J6.5 et33 руль намного легче при городском маневрировании , раньше начинает срываться морда в занос - личные наблюдения за своей машиной , с другой подвеской возможно другое поведение . С резиной больших размеров - будет при повороте упираться в кузов ( подкрылог , часть пассажира и водителя ), вероятнее всего - ткреться об опору пружины передних стоек , и тереться об передние тормозные шланги
  • Репутация +21/-49
« Ответ #5 : 23 Сентября 2016, 21:29:58 »
черт побери.
ну сзади немного можно поиграть с подвеской, подобрать кружины по больше.
а вот спереди, не так легко потому что колеса станут в раскорячку. хотя у меня такое подозрение что спереди пружины короче чем должны быть, видно по фото. Вот пытаюсь найти размеры штатных пружин и ни где нет и ни кто не может сказать))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 23 Сентября 2016, 21:55:40 »
у меня на седане р15 195/65 расстояние от верхней точки резины до арки 5см ( пружины от сарая) , передние пружинки родные 4 цилиндровые и движок м10 и так же 5 см расстояние . По фото похоже что у тебя правый каблук гнутый , проверяется легко - сравнением расстояния от резины до колбы стойки ( с учётом , что резина или диски одинаковые ) , так же не помешает проверить контрольные точки передних стаканов . Темка с сравнением пружин - всплывала примерно год назад , там человек сравнивал пружинки в свободном состоянии и при сжатии. Так же встречаются проставки под передние опорники 2.5-3см  , у Бумеранга комлект таких был , когда себе второй у него забрал.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 23 Сентября 2016, 22:06:22 »
не, не гнутый) это она так стоит. правый край выше, то есть сторона пассажира. а сторона водителя в ямке)
Между колесами снизу и сверху расстояние отличается. Сверху расстояние меньше, поэтому у меня подозрение что пружины обрезаны или не родные. сделано как будто для дрифта.
ыыы, а что ты имеешь в виду под каблуком?))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 23 Сентября 2016, 22:15:15 »
на это можно смотреть проще . может на одной пружине часть витка отломилась , или кто то заменил пружинку сломанную или целиком стойку с пружиной , и в итоге одна сторона с 4 цилиндровой пружиной ,а другая с 6 цилиндровой . или просто выгнулась от времени и ударов верхняя чашка пружины
  • Репутация +21/-49
« Ответ #9 : 23 Сентября 2016, 22:21:48 »
чашки в отличном состоянии) прежний владелец позаботился и предпринял меры против ржавчины. отмазал все открытые места пушечным салом))) а брюхо обработано мастикой поверх грунта.
« Ответ #10 : 24 Сентября 2016, 06:36:03 »
я не понимаю как вы на таких размерах резины ездите. ладно сзади, а спереди она ж в поворотах трет лонжерон.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 24 Сентября 2016, 17:33:00 »
Поставь вперед пружины от 6 цил, назад пружины е46 - Будет высоко. Правда не красиво))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 24 Сентября 2016, 18:55:18 »
в данное время у меня стоят 195/65. Арки у меня открытые. Поэтому там ничего не трет. Единственное да, если поставить 70ю то при поворотах и одновременном срабатывании подвески может зацепить за арку потому что пружины короче. А сзади хоть 80)))
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #13 : 24 Сентября 2016, 19:11:46 »
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #14 : 24 Сентября 2016, 19:15:47 »
Кстати да, попробуй найти у кого-нибудь  проставки под переднии стойки. Перед будет немного выше.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #15 : 24 Сентября 2016, 19:24:06 »
195/65 14 это родные колёса. 195/60 15 это нормально. 195/65 15 это уже тракторная резина, и на неё будет занижать спидометр. 205/65 и тем более 205/70 15 это вообще полный бред!
  • Репутация +21/-49
« Ответ #16 : 24 Сентября 2016, 19:48:34 »
Вот на тех дисках которые я тут прикупил (фото выше) стояла резина 205/65. Эти диски шире. Сейчас у меня стоят диски 18 см а эти что на фото 20 см. Резина 195 на 20 см дисках хреново стоит.
Кстати 205/70 R15 лично видел в магазине с универсальным протектором.
Они специальные или можно и самому изготовить?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2016, 19:56:12 от thinker
« Ответ #17 : 24 Сентября 2016, 19:54:08 »
Что там в магазине это не важно. На 30ку 205/55...
  • Репутация +21/-49
« Ответ #18 : 24 Сентября 2016, 19:57:37 »
На 30ку 205/55...
Ну это я уже буду брюхом ползти)) Это даже меньше моих 195/65
  • Репутация +369/-299
« Ответ #19 : 24 Сентября 2016, 20:32:58 »
вам нужно поменять авто и клуб
на что нить типа 4x4 а авто по вкусу, там можно такие бублики натянуть на маленькие колеса
  • Репутация +21/-49
« Ответ #20 : 24 Сентября 2016, 20:47:11 »
где это такое написано, на какой бумажке?))
это не скоро. я сначала эту доведу до приличного состояния. а уж потом буду думать про другую и третью. но хочу какой нить не плохой Touring или BMW 5 Touring
а машины я не меняю. это мое хобби))) я свои творения если они в единственном экземпляре даже не продаю. Вот как нибудь построю длинный гараж и там они все будут стоять. По очереди буду пользоваться, как наручными часами которые я коллекционирую и одеваю всегда разные. Я не люблю одно и тоже или заниматься одним и тем же. Меня это утомляет.
Поэтому список моих хобби не маленький))))
« Ответ #21 : 24 Сентября 2016, 20:49:07 »
ну у меня так и сделано ) но резина у меня стоит паспортная 205/55.
И то что арки пустые я  понял, но при вывороте колеса еще раз повторюсь, будет задевать лонжерон, а не локер.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #22 : 24 Сентября 2016, 20:55:29 »
на днях замеряю растояние между резиной и лонжероном с вывернутыми колесами.
А если поставить проставки между ступицей и диском?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2016, 21:24:15 от thinker
  • Репутация +51/-5
« Ответ #23 : 24 Сентября 2016, 21:11:26 »
ет 13 и ет33 - разница в вылете 2 см
