Автор Тема: как поставить кондей м20В25  (Прочитано 1894 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 17 Февраля 2008, 16:54:04 »
сильно не бейте если не тут написал.
короче, есть компрессор,печка пару трубок и куски проводки, еще кнопка есть. Кто может подробно рассказать из чего состоит кондей что мне надо докупить и как все это дело поставить
мотор м20В25
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2008, 18:41:26 от южный фронт
Рекомендуем почитать по теме как поставить кондей м20В25
« Ответ #1 : 17 Февраля 2008, 18:31:44 »
печка должна быть в сборе со всей ботвой.
еще надо радиатор кондея, вентилятор радиатора, осушитель с датчиками высокого и низкого давления, два датчика в основной радиатор, блок предохранителей или отдельно релюшки для кондея, трубки резиновые и металлические, вся проводка
  • больше стаффа....
« Ответ #2 : 17 Февраля 2008, 18:36:45 »
а где все это взять? печка вроде в сборе
« Ответ #3 : 17 Февраля 2008, 19:25:49 »
взять как обычно, либо там где кондей взял, либо в магазине
« Ответ #4 : 17 Февраля 2008, 19:29:01 »
кстати, кондеи имеют отличия по переходам 1 и 2.
кондей с первого перехода можно поставить на 1 и 2,а со второго только на второй и то с большим гемором. инфа от тех кто их снимал
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 17 Февраля 2008, 22:06:49 »
пережил таку операцию. делал сам. нужно:
1.печка под кондей с конденсатором и радиатором отопителя (он не такой как у остальных е30)
2. консоль с регуляторами печки (на ней есть пара доп контактов) +кнопка
3. осушитель - только новый. это расходник
4. испаритель с дополнительным электровентилятором
5. компрессор+кронштейн+шкив+ремень
6. шланги
7. проводка
вобщем все. у меня заняла процедура 2 дня неспешной работы.  все работает.
« Ответ #6 : 17 Февраля 2008, 23:31:59 »
на какой мотор ты ставил?какой переход? проводку сложно подключать?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #7 : 18 Февраля 2008, 00:07:59 »
себе ставил на 325 м20в25. дорестайла. знакомым ставил на 325 туринг послерестайла. по проводке проблем небыло, поскольку сам автоэлектриком работаю
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #8 : 18 Февраля 2008, 21:12:23 »
Привет ! я себе тоже кондей ставлю на м 20 , поставить можно с любого перехода , 1 от 2 отличается фишкой и схемой подключения. Выше всё верно написано по комплектации должно быть 6 трубок 4 из них одинаковые на всех моделях, а вот те что идут к конденсору ( радиатору кондиционера ) могут различаться в зависимости от его типа.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
