Автор Тема: помогите разобраться с мотором  (Прочитано 1494 раз)
« : 25 Сентября 2016, 19:24:58 »
Доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков. Купил е30..
Незнаю название мотора. :( по тех паспорту 316
Вот так выглядит подкапотка, не знаю как должна выглядить в стоке. ???
Сейчас не езжу потому что пробит радиатор и течет вода, наверно пробка потому что вода в расширительном закепала, Работает плохо. очень воняет дым с трубы,заехал к одному мотористу сказал это не мотор, а карбюратор, открываю крышку головы идет дым, стоит не родной щуп и количество масла не могу определить.  :-\Подскажите кто чем может.спасибо.
  • 1986, седан, 1766
Рекомендуем почитать по теме помогите разобраться с мотором
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2016, 23:30:30 »
Двигатель м10б18. По виду, это полный сток на первый взгляд. Радиатор можно поставить подходящий по размеру и выходам патрубков. Двигатель засран до ужаса. Масло явно нужно сразу поменять после замены радиатора.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #2 : 25 Сентября 2016, 23:54:16 »
Желательно двигатель капиталить. Кто знает как его загоняли. Лучше перебрать, проверить все и заодно почистить и установить новые прокладки. Что еще устанавливать новое, это уже будет видно по мере осмотра.
П.С. И лучше переделать на инжектор)
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +48/-2
« Ответ #3 : 26 Сентября 2016, 00:31:13 »
Да там, видно, хозяину бы хоть поехать для начала надо. Потом уже ужасы капремонта начинать надо.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 26 Сентября 2016, 01:45:33 »
слей всё масло с движка и залей 3.9л , подожди пока отстоится, это будет отметка мах . Масло 10w-40.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 26 Сентября 2016, 02:32:21 »
там не просто поменять его нужно!там раза 2 нужно промывочным маслом погонять,потом проверить будет ли давление от насоса))) может там  тупо от густоты засранного масла давление ))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 26 Сентября 2016, 08:51:58 »
Промывочным можно убить вообще такой мотор. Лучше чуть раньше менять масло хорошее.
« Ответ #7 : 26 Сентября 2016, 11:36:22 »
если мотору труба, то нет смысла его капиталить
« Ответ #8 : 26 Сентября 2016, 17:28:15 »
обоснуй))) впервые такое мне сказали.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #9 : 26 Сентября 2016, 17:35:51 »
Промывочное масло может отмыть пласт где-нибудь, который забьёт маслянный канал в коленвале или в блоке. И привет, клин. И такое было не раз в старых двигателях. С мотористами общаюсь. Или моя версия ошибочна?
« Ответ #10 : 26 Сентября 2016, 17:39:25 »
промывочное масло,пластами не отмывает))))) оно разъедает,это во первых,во вторых товарищу с этим двс так и так снимать поддон и вычищать всю мазуту,походу на отработке гоняли двс,я с таким сам сталкивался.Не первый год машины делаю.И только потом менять масло.Как говориться мёртвому припарки...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 26 Сентября 2016, 17:45:00 »
Так и о том, что нужно основную грязь с клапанной крышки и в поддоне вручную смыть, потом промывку, хотя можно мягкие промывки тапа Лавра на 200 км перед заменой масла. Но с клапанной крышки всё равно только ручная очистка поможет эффективно.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 26 Сентября 2016, 18:53:59 »
ну двигатель это не одна зап-часть. Посему и смотря какая неисправность. Может и имеет смысл заниматься. Нужно смотреть.
Если двигатель в плачевном сост и машина была приобретена чтобы ездить, то смысла ремонта мало. Это нужно много денег, времени и знаний. Но, если машина приобретена для восстановления, тут самому решать.
П.С. У кого то детство в одном месте заиграло... мышка вросла в руку?)))
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 18:55:39 от thinker
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 26 Сентября 2016, 19:05:56 »
поддержу , такую гадость не желательно промывкой пытаться вымыть , всё что отмоется до маслянного фильтра - это ерунда, а вот то что в каналах подниматься начнёт - может чудес натворить. Пару движков перебирал после промывок , вкладыши задрало , полное колено крупиц , да и промывка промывке рознь, сам не пользуюсь ими.
« Ответ #14 : 26 Сентября 2016, 19:11:36 »
Дизель отмывает на ура! не думаю что и бензиновую сажу отмоет хуже,без задиров и всего остального страшного.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #15 : 26 Сентября 2016, 19:16:13 »
Лучше старого дедовского способа нет и ничего не придумали))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #16 : 26 Сентября 2016, 19:20:47 »
Эт промывочное полная зопа! Мне тоже один посоветовал. НУ я ради интереса купил. Сначала налил в прозрачную емкость и подогрел чтобы посмотреть что будет. После эксперимента масло поменяло цвет на черный и воняло, не знаю даже как выразить эту вонь. это полный отстой!
« Ответ #17 : 26 Сентября 2016, 20:07:26 »
ну канечно!! вы же покупаете промывочное по 150р а чё))всё равно сливать через 15мин)))вот и нет эфекта,перевод денег.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 26 Сентября 2016, 20:19:49 »
обычное м8 плюс соляра и поллитра керосина... грязь отмоет... а прикипевшее потом, синтетикой доразмоется... видать кастролом пользовались... а автор чайник! нахрена покупать старое ведро, нихрена в нем не соображая?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #19 : 27 Сентября 2016, 01:50:20 »
Я вот тоже себе купил ведро, спустя всего 8 лет могу уже знать что где и как починить. В электрике Джетрона стал понимать через месяц, когда по утрам в +20 не заводилась машина на холодную. У автора всё впереди. Или скажет ну его, взад, это ведро.
« Ответ #20 : 28 Сентября 2016, 01:13:38 »
подскажите пожалуйста зачем здесь расширительный бачек ? сказали здесь он не нужен
  • 1986, седан, 1766
« Ответ #21 : 28 Сентября 2016, 01:28:26 »
потому чито в м10 радиаторе антифриз сразу наружу вылевается ,при расширении или кипении,а при остывании никак обратно не поступает)) приходится всё время доливать,у тебюя колхоз-типа не на землю,а в бачёк и потом обратно в радик.
« Ответ #22 : 28 Сентября 2016, 01:33:42 »
спасибо. я этого не знал ???, первый раз столкнулся
  • 1986, седан, 1766
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 28 Сентября 2016, 08:35:55 »
да уж.... очередной будущий мертвяк... или переходящий эстафетный флажок.... ink
