Автор Тема: [Воронеж] Продам м30б34 в разбор,свап комплект в е30.  (Прочитано 11479 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж-Россошь
« : 04 Октября 2016, 18:10:56 »
Продам м30б35 (м30б34 211 л.с. ),а точнее неполный свап комплект. Двигатель был в идеальном состоянии ,прошел 7 тыс.км после кап.ремонта ,
Мозги бош мотроник 1.3 . Обкатку прошел очень бережно,масло менялось раз в 2т.км ,сейчас залито кастрол ейдж 10w-60 синтетика.
Компрессия 13.5 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 .
Теперь о печальном,двигатель перебирал не я и я не сразу начал подозревать,что маслонасос не выдает нужного давления,лампочка давления не горела и редко ,редко могла на соревнованиях подморгнуть при очень горячем двигателе. В итоге после последних соревнований мотор начал стучать после 2 тыс.оборотов,добивать я его не стал,поставили машину во дворе, делать его смысла мне нет т.к. нет времени и я все равно хотел после сезона более мощный мотор.
Двигатель идет в разбор до болтика.
Для реальных покупателей торг всегда приветствуется .
То что осталось:
-вискомуфта в хорошем состоянии от е32, Германия 2 т.р.
-впускной ресивер с дрос.заслонкой и датчиком 2.5 т.р.
-коса ЭБУ с коробом под проводку 1000р.
-мозги мотроник 1.3 3000р.
-датчик ХХ м30 1000р.
-рампа с РДТ и креплениями 1000р.
-выпускные коллектора 800р. за оба
-крышка ГБЦ 800р в идеальном состоянии с креплением под ДМРВ
-распредвал 1000р. , рокера с направляющими 1000р.
-стартер БОШ 2.5 т.р.
-распределитель зажигания 800р. (есть 2 штуки)
-поршни с шатунами в сборе 5 тыс.в номинале в номинале (2 шатун с задирами на посадочном месте вкладыша ) Отдельно поршня 4 тысячи , шатуны 1.5 тысячи
-коленвал 1500р. с задирами ,под 3 ремонт
-поддон с е32 ,переднее расположение 1500р.
-боковые крышки ,нижняя с сальником и верхняя крышка по 500р.
-масляный стакан м30 тот что держит масло 1500р,тот что слабо держит 500р.
- цепи есть 2 штуки VEMO НЕ КИТАЙ,одна новая упакована,вторая новая по состоянию,ставилась при кап ремонте, новая 2500р. ,с двигателя 1500р.
-звездочка распредвала в идеале 400р
-датчик температуры на ЭБУ Бош б\у полностью исправный 300р .Bosch 0 280 130 026 ,есть такой же новый в упаковке 600р.
-датчик температуры на приборку исправный 300р.
Торг присутствует, большой торг,только для реальных покупателей.
Отправка ТС компаниями присутствует.
теги : свап м30 в бмв е30 , свап m30b34 в bmw e30 , двигатель м30б35 купить ,m30b35 , запчасти на м30б35 ,запчасти на м30
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 15:39:33 от VladDOne
  • BMW E30 (бывшая 318) ->M30B35 1990г.
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Продам м30б34 в разбор,свап комплект в е30.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #1 : 11 Октября 2016, 15:57:59 »
На мотор и вообще на все ,что тут продаю открыт ДЕРБАН. Недели через 2 разберу до винтика . По всем вопросам в ЛС
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 17 Октября 2016, 15:17:22 »
форсунки и ВВ провода проданы, все остальное в продаже
  • Локация: VrN
« Ответ #3 : 17 Октября 2016, 16:41:14 »
а что с маховиком?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #4 : 17 Октября 2016, 17:56:46 »
Интересует блок и поршни. При капиталке поршни/кольца менялись? Блок точили? Какой зазор поршень/цилиндр?
  • е28 s38b36, jzе30 touring
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #5 : 19 Октября 2016, 00:40:44 »
примят один пламегаситель  а есть фото косяка
бронь до выеснения
разборка  е30
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #6 : 19 Октября 2016, 22:07:39 »
Постою за выхлопом.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 21 Октября 2016, 01:50:39 »
блок номинал, кольца естественно менялись, копрессия 13.1-13.5 ,для м30 это очень хорошо . На днях все разберу ,по ценам блок 9 с крышками боковыми , поддон 1500р , поршни с шатунами и кольцами всборе 6 тысяч за все,если купите поршневую и блок, то колено в подарок, но его требуется точить под 0.25 и соответственно покупать вкладыши
« Последнее редактирование: 21 Октября 2016, 01:59:32 от VladDOne
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 21 Октября 2016, 01:52:30 »
бронь до выеснения
вы эти выходные (22.10-23.10) сделаю фото косяка на выхлопе
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 21 Октября 2016, 01:52:50 »
а что с маховиком?
себе для свапа JZ оставляю
  • Репутация +6/-2
« Ответ #10 : 26 Октября 2016, 11:23:00 »
продам!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 28 Октября 2016, 01:55:01 »
Для реальных покупателей торг всегда приветствуется . Ниже все что еще осталось
Теперь что в комплекте :
-м30б34 в разбор ,цены узнавайте по телефону
-лапы двигателя под 2 положение в е30 2.5 т.р.
-выхлоп полностью в сборе под е30,расположение элементов скопировано у м5 (обошелся в 20 т.р.) отдам за 9 т.р. с новой лямдой  БОШ,так как примят один пламегаситель продан,но банки от него остались по 1000р. каждая
-кулиса переварена под м30 1.5 т.р.
-вискомуфта в идеальном состоянии 2 т.р.
-впускной ресивер с дрос.заслонкой и датчиком 3 т.р.
-коса ЭБУ 900р.
-мозги мотроник 1.3 3500р.
-ДМРВ м30 в идеальном состоянии 3500р.
-ГБЦ в сборе 5 т.р. ,отдельно можно, обговаривается
-стартер БОШ 3 т.р.
-поршни с шатунами в сборе 6 тыс.р в номинале
-маслостакан м30 тот что держит масло 1400р,тот что слабо держит 500р.
-боковые крышки по 500р.
-блок м30б35 в номинале 9 тыс.р.
- цепи есть 2 штуки,одна новая упакована,вторая новая по состоянию,ставилась при кап ремонте, новая 2500р. ,с двигателя 1500р.
-звездочки и разные мелкие датчики и прочие мелочи обговариваются по телефону...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 00:38:24 от VladDOne
  • Репутация +6/-2
« Ответ #12 : 31 Октября 2016, 02:50:08 »
выхлоп продан,но банки от него в продаже ,по 1000р.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 02 Ноября 2016, 00:17:31 »
Кулиса ,лапы двигателя,дмрв,генератор,помпа,патрубки,термостат,демферный шкив,катушка,датчик коленвала ,свечи- ПРОДАНЫ
  • Репутация +6/-2
« Ответ #14 : 05 Ноября 2016, 01:01:44 »
Продам остальное
  • Репутация +6/-2
« Ответ #15 : 08 Ноября 2016, 13:41:46 »
продается !
  • Репутация +6/-2
« Ответ #16 : 14 Ноября 2016, 00:40:32 »
продам!!!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #17 : 20 Ноября 2016, 21:22:57 »
Глушители проданы
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 00:14:02 от VladDOne
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #18 : 21 Ноября 2016, 10:46:24 »
Новый ДМРВ сколько?
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +6/-2
« Ответ #19 : 21 Ноября 2016, 15:06:34 »
Новый ДМРВ сколько?
продан, смотрите что в начальном списке осталось
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 25 Ноября 2016, 00:51:03 »
продам!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #21 : 29 Ноября 2016, 20:58:49 »
в продаже
  • Репутация +6/-2
« Ответ #22 : 12 Декабря 2016, 01:24:48 »
продается
  • Репутация +6/-2
« Ответ #23 : 14 Декабря 2016, 13:32:53 »
продаю
  • Репутация +62/-38
« Ответ #24 : 15 Декабря 2016, 11:01:37 »
Лапы М30 в Е30 есть?
