Автор Тема: Скачут обороты если двигатель заглушить и снова завести. m10 1.8i  (Прочитано 8360 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #25 : 27 Октября 2016, 22:05:49 »
вообщем пробовал глушить и ждать, все равно, даже если минуты 3-5 стоит, все равно также, заводишь и начинается. а бывает что нормально, но редко. Еще заметил, что когда глушишь, потом минут через 10 к примеру заводишь, все нормально, пока не дотронешься до педали газа. Свечи поменял, провода, катушку. И пропуски в зажигании есть(слышны глухие такие хлопки в  выхлоп). Обороты держишь в одном положении, а они падают и потом поднимаются ритмично.
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме Скачут обороты если двигатель заглушить и снова завести. m10 1.8i
  • Репутация +51/-5
« Ответ #26 : 27 Октября 2016, 22:33:14 »
лджет зло - ставь январь 5.1 , пока не начал перекапывать весь лджет методом замены , а это часто незаканчивается успехом , так как когда дело дойдет до лопаты , а они уже всё мёртвые или присметри , а новая стоит 35 000 руб , да и форсунки последние лет 10 из 30, льют уже кривой струйкой да и тому подобное . Кстати тут выше коментатор Thinker  мечтает о родной системе на м10 , при этом ездиет на январе.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #27 : 28 Октября 2016, 21:51:15 »
А вот есть датчик на эбу, а есть термовременной выключатель, почему нет разницы когда я штекера на них местами меняю, это нормально, ни какой разницы в работе
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 28 Октября 2016, 21:54:09 »
что делал? регулировать пробовал? с чего началось?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #29 : 28 Октября 2016, 23:02:26 »
началось просто само собой, пока ни чего не регулировал, поменял тока свечи, провода, крышку трамбоера и бегунок.  ДМРВ пока не трогал.
  • Локация: Коломна
« Ответ #30 : 28 Октября 2016, 23:25:20 »
а при чем тут искра и её сопутствующие? явно топливная система... возможен подсос воздуха, либо винт качества смеси хх
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #31 : 29 Октября 2016, 01:05:28 »
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 29 Октября 2016, 06:00:02 »
ну тя нах... те говорят , чё делать, а ты х..нёй занимаешься... столько времени прошло, и даже не притронулся... давай уже.. забей насмерть дмрв и писец... врезай жиговский карб....
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #33 : 29 Октября 2016, 06:44:14 »
Что ты ругаешься? Как не сделал, поменял то что обычно в первую очередь меняют, сейчас дальше буду смотреть что ты сказал, прост дмрв с экзиста, восстановленный, там винт качества ещё с заглушкой - не хотел его трогать
« Ответ #34 : 29 Октября 2016, 14:55:11 »
И не надо его трогать...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #35 : 29 Октября 2016, 20:30:56 »
крутить расходомер я не стал, а вот на сайте тут нащел показания дмрв(вольты), при определенных оборотах, дак вот - они в два раза завышены.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #36 : 29 Октября 2016, 23:09:42 »
Та тема - чушь полная. Нет никакого жесткого соответствия показаний ДМРВ от оборотов двигателя. Если бы так было, то ДМРВ уже не нужен был бы в системе, меряй обороты, да поливай бензу столько, сколько намерял. Однако это не так. Как пример: на холостом ходу чтобы поддерживать 1500 об/мин нужно совсем немного воздуха+бензы, соответственно, показания ДМРВ будут очень низкими. А чтобы ехать в горку с теми же самыми оборотами 1500, нужно гораздо больше воздуха+бензы, поэтому показания ДМРВ будут сильно больше.
Второе. В той теме мерили ДМРВ на мотронике, у него опорное напряжение 5в. У тебя джетрон, у него опорное почти 12в, так что на одинаковых расходах показания должны различаться примерно как раз в 2 раза.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #37 : 30 Октября 2016, 00:19:32 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,139857.0.html
вот, у меня точно такой же расходомер. может ты не про ту тему
  • Репутация +119/-7
« Ответ #38 : 30 Октября 2016, 01:20:02 »
Хм. В той теме было много комментариев, про то "как это клево, как полезно". Но и про "абсолютно новый расходомер" тоже было. Скорей всего ее почистили от комментов и перенесли в "Архив". Хм, был уверен что там про мотроник. Приношу извинения за сбитие с толку.
Просмотрел ту тему, посмотрел видео, залез в ЕТМ и BMW Diagnostic Manual - теперь вообще не понимаю, как там человек мерил между чем и чем. Воздержусь от дальнейших советов.
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #39 : 30 Октября 2016, 01:35:50 »
хе, может я ошибаюсь. но при старте холодного двигателя идет потребление воздуха и смеси больше чем при обычной работе.
конечно при заезде на склон также увеличивается потребление смеси. но, смотря на какой скорости и передаче а также по какой дороге. да и смотря с каким объемом груза.
« Ответ #40 : 30 Октября 2016, 10:41:42 »
Если расходомер оборотный, то это по сути новый расходомер и проблем с ним быть не должно! Ищите другие проблемы. Проводку вон на целостность проверьте...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #41 : 30 Октября 2016, 23:42:49 »
ребят, блин я запутался, сегодня после приезда решил подкинуть эбу запасные, завожу а стратер не крутит, вообще даже не щелкает, завел потом на прямую все машина работатет, но троит пипец, просто по жесткачу, как это может вообще влиять? там вроде рядом с эбу не одного провода нету со стартером связано.
!) Провод который на втягивающее одевается звонится с массой - это нормально?
2) Что я мог там задеть вообще( или совпадение)
3) Еще перестали закрываться замки на дверях с сигналки
Мозг взорван, запутался....
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 23:46:04 от maxrul
  • Репутация +21/-49
« Ответ #42 : 31 Октября 2016, 00:34:42 »
1. Замеряй сопротивление. Вообще прозвон должен быть так как линия + и - замкнутая через катушку втягивающего реле.
2 и 3 Ищи по линии коротыш или обрыв.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 00:38:32 от thinker
  • Репутация +21/-49
« Ответ #43 : 31 Октября 2016, 00:41:16 »
ты главное не спеши) внимательно все сверяй по схеме и мануалу.
« Ответ #44 : 31 Октября 2016, 08:31:30 »
Массу двига проверял? Проверь именно сопротивление, а то я как-то так накололся - она прозванивалась, но сопротивление было чуть-чуть повышено, буквально несколько десятков ом, и этого хватило для проблем.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #45 : 31 Октября 2016, 13:36:22 »
Это типичная ошибка - ориентироваться на зуммер при прозвонке цепей. Порог срабатывания зуммера 30-70 Ом, а сопротивление провода измеряется миллиомами, к примеру, 1м провода сечением 1мм.кв. имеет сопротивление 0.017 Ом. Так что, даже 1 Ом сопротивления провода - это конская величина, не говоря уже о "несколько десятков ом".
Прозванивать провода нужно так: мультиметр включаете на прозвонку, замыкаете щупы, не обращайте внимания на зуммер, смотрите на показания, обычно там будет что-то отличное от нуля, 0.2-0.6 Ом (еще и плавать может). Это базовая ошибка мультиметра (а не сопротивление щупов, как вам начнут задвигать в магазине, когда вы захотите его поменять!). То есть, если мультиметр показывает замыкание щупов как 0.5 Ома, то замер сопротивления в 0.1 Ом покажет цифру 0.6, а замер сопротивления 1 Ом даст цифру 1.5. Так вот, при прозвонке проводов мультиметр должен показывать ровно то же самое как при замкнутых щупах! Даже если показания различаются на 1 десятую, то это повод проверять места контакта, гайки, скрутки, все, что присутствует в цепи провода.
  • Локация: Коломна
« Ответ #46 : 01 Ноября 2016, 18:53:56 »
довыёживался? !!! облей бензином и подожги! .... надо было слушать че те говорят.... а не лезть в дебри!
  • Репутация +21/-49
« Ответ #47 : 01 Ноября 2016, 19:31:20 »
только заранее слить бензин из бака, а то хлопок будет такой что может заложить уши))
ну а ради эксперимента оттащить на поле с полным бензобаком)))
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #48 : 01 Ноября 2016, 22:28:32 »
А что довыеживался? Все сделано, предохранитель с сигналки на стартер перегорел, а Троила? Потому что я достал пред который по списку отвечает за вентилятор отопителя,но как оказалось без него двигатель работать не хочет . А расходомер крутить мне не зачем, он восстановленный на заводе.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #49 : 01 Ноября 2016, 22:32:44 »
[/quote
У меня на винте качества заглушка, которая по ходу только ломается а не снимается, предлагаешь её на....ть?
