Автор Тема: [Москва] Педаль газа  (Прочитано 2809 раз)
  • Локация: Москва, Жулебино, Жуковский
« : 15 Октября 2016, 14:01:53 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста как правильно должна стоять педаль газа. Перевариваю полы.  Дошло дело до педали. сделал площадку с креплением. (пластинка на ней прямоугольник высотой 12 мм по размерам педали.
Ставлю, оказывается что она довольно глубоко посажена, по сравнению с педалью на е39, например.. . угол перехода и наклон выставил по фоткам в интернете.
Но вот правильно ли что она притоплена чуть чуть. см 4 наверное от педали тормоза. На е39 см. 2.5 где то.
Может кто померить расстояние между плоскостями педали газа и тормоза если не трудно? Или есть инфа как должно быть?
Переживаю что не правильно приварил ( . Хотя там никак не получается по другому по идее... угол поставил по фоткам в инете. ковра у меня на этой машине не будет никогда, на него я не ориентировался а риски те что оставлял стерлись ( .
Спасибо!
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 14:47:21 от Solntsev
  • BMW E30 M20B20, '84
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Педаль газа
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 15 Октября 2016, 15:05:16 »
Пардон что вмешиваюсь но - а что такое страшное делали с машиной, что такие красивые полы сохранились, а крепление педали сгнило? О_о
« Ответ #2 : 15 Октября 2016, 15:38:47 »
Не везде все гладко. )). От крепления что то оставалось но я все решил выпилить квадратом чтобы не распространялась ржа. А за водительским сидением вообще до перегородки перед бензобаком не было полов. как то локально подгнила.
« Ответ #3 : 15 Октября 2016, 17:34:16 »
Удивительнийший случай! Сгнило то, что обычно гниёт в последнюю очередь! :)
« Ответ #4 : 17 Октября 2016, 10:30:11 »
Да вопрос не в том сгнила или нет, там 12-15 дыр уже заварено. Хотелось просто собрать как правильно. Это же самое главное в машине, педаль газа).  Я делал риски маркером но они стерлись. А тепепь в итоге решил переваривать. Чуть ближе к сиденью, и ровнее). По моим расчетам педаль газа глубже относительно педали тормоза на 4 см. На е39 2.5 см. Но отрегулировать ближе нельзя так или иначе меняются только угол а глубина незначительно. Ну и ладно.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 10:33:02 от Solntsev
« Ответ #5 : 17 Октября 2016, 11:26:43 »
Мне кажется, надо взять ковер (любой) и измерить расстояние между дырками под крепление кресла и дыркой под педаль. Отмерить то же самое по полу и туда и прилепить.
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 11:19:15 »
Согласен. но ковра у меня нет я его варварски оторвал и выкинул ))))Он того заслуживал.  И не будет. Машина сейчас без стекол на разборку не поехать . Холодно. Да и нельзя. А с собой если везти "дайте померить" разборщики скажут ну покупай тогда хД. а мне он не нужен.
« Ответ #7 : 18 Октября 2016, 11:27:21 »
С собой не надо - измерь рулеткой прямо у разборщиков.
Ковер имеет заметную толщину, без него положение ноги будет несколько иное, поэтому гнаться за "родным" расположением детали теперь, вероятно, не имеет смысла.
