Автор Тема: [Мск] Нужен совет сварщика, выбираю маску  (Прочитано 2623 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 18 Октября 2016, 10:27:24 »
Вопрос копеечный, но поскольку я педант, он меня мучает)
Итак, есть две маски с АСФ:
у первой маркировка 3/11, есть переключатели сварка-резка, В-Н чувствительность, время открытия 0,8-0,15
у второй маркировка 4/13-9 есть переключатель В-Н, время открытия такое же. Переключателя сварка-резка нет. Но есть плавная регулировка затемненности.
Оба асф фирмы foxweld
Разница в цене фигня. Мне почему то кажется что второй вариант лучше.
В чем разница и что лучше взять?
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Нужен совет сварщика, выбираю маску
« Ответ #1 : 18 Октября 2016, 10:37:08 »
По любому с регулировкой затемнённости... А то если на полную то нифига не видно! :)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 18 Октября 2016, 11:24:38 »
под какую сварку подбираешь маску?
« Ответ #3 : 18 Октября 2016, 11:40:50 »
хороший вопрос, совсем забыл про это сказать)
Я любитель на данном этапе. Больше 10мм не варю, навыка мало. С остальным работаю.
Обычная дуговая, полуавтомат. В перспективе будет аргон.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 18 Октября 2016, 12:14:42 »
под сварку машины полуавтоматом - крутилки на маске только мешаются , то зацепятся за что - то сами крутанутся (переключателя внутри маски хватает, плавность затемнения не нужна , да и затемнение обычно ставится на минимум) , а вот под тиг (аргон) уже нужна плавность затемнения (да и дин регулировка максимальная) . Профессиональные сварщики скажут что хамелеоны гадость . Сам засматриваюсь на speedglas от 3м - но дорогой собака.
« Ответ #5 : 18 Октября 2016, 12:54:05 »
В данном случае крутилка внутри и никаким образом не мешается.
А что скажешь по даннвм двум вариантам? Мне выбрать нужно
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 15:10:11 »
У меня foxweld,  вот такая.
http://foxweld.ru/cat/maska_gefest_vektor.html]  [url]http://foxweld.ru/cat/maska_gefest_vektor.html  [/url]
Всем доволен.  Но иногда зайцев ловишь, я так понимаю все бюджетные маски пропускают иногда)
Только в холодное время года,  надо держать маску в тепле,  иначе фильтр замерзнет.
« Ответ #7 : 18 Октября 2016, 15:17:01 »
А хранить в холоде надеюсь можно? У меня пропусков вроде не было, фирма Матрикс или что-то такое, вполне доволен, но я только учусь ещё варить... Но зато как-то было что одна фиговина пролетела таки через переднее стекло.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 18 Октября 2016, 15:41:09 »
про эти маски не скажу сам пользуюсь - ресанта МС-30, через год в ней накрылась встроенная батарейка (как на материнках компов), сделал выносную, маска всегда в гараже на морозе, притензий на зайчики не было, сама маска темная на просвет, в темных помещениях приходится варить с 3 ватной светодиодной лампочкой подсветки, а то после сварки визор не выключается. Недавно приобрел еще одну маску без всяких регулировок, без батареек, намного легче, визор на просвет намного ярче, срабатывает даже глядя на лампочку если провести рукой перед ней, грешу за запаздывание по включению
  • Репутация +103/-17
« Ответ #9 : 18 Октября 2016, 16:27:52 »
меня как-то задрало одной рукой держать маску, второй держак, а третьей деталь - я пошел и купил, что было - Feji x1. маска отличная (хотя я не профи канеш). уже много соседей просили попользоваться, но щас глянул сколько она стоит - капец.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 16:30:25 от Stalker
« Ответ #10 : 18 Октября 2016, 16:28:33 »
Ну батарейки фиг с ними - у меня они сменные. Значит пусть живёт в гараже дальше. С работой проблем не было.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 18 Октября 2016, 18:45:59 »
поучиться варить любая пойдет, но регулировка затемненности - вещь удобная...
у меня она есть, я ее крутил два раза...   зато варить научился так чтобы не рыдать глядя на свою работу потом
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #12 : 18 Октября 2016, 20:25:20 »
Плавная лучше,т.к. разные металлы и их сочетания,плавятся при определённой температуре.Самая противная и вредная оцинковка,вот тут и понадобится плавность,металл под цинком ещё не прогрет,а цинк светится.И это не показатель качественной сварки!Начинай с простого,металл+металл,для начала листовой,обработай спреем от ляпок,убери ветер,подстрой напругу и скорость,температура газа и давление,настрой маску 11-14 и вперёд!
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
