Автор Тема: [Санкт-Петербург] Реплика М3 на базе седана М40  (Прочитано 10054 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 21 Октября 2016, 10:27:51 »
Да, и всем спасибо, что не кричите по поводу колхоза)))) Хотя, мне как-то всё равно. Это реплика и ею останется, причём не из лучших далеко.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме [Санкт-Петербург] Реплика М3 на базе седана М40
  • Москва Передние сидушки от седана
    Совершенно исправные но с довольно колхозной перетяжкой :)
    Второе такое же, как на фото, только...
  • Москва ЮАО стекла от седана
    [url=https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stekla_bmw_e30_2006514573?utm_campaign=nativ...
  • М.О.город Клин Реплика мтех 2
    Продам не полный комплект обвеса м тех 2 на купе. Новый на авто не ставился. В комплекте задний бамп...
  • Екатеринбург Потолок от седана на купе
    Ребята подскажите пожалуйста, подойдёт ли потолок с люком от седана на купе???? ...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #26 : 21 Октября 2016, 11:09:51 »
а зачем ты под машиной коробки из-под яиц раскладывал? )))
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #27 : 21 Октября 2016, 11:44:49 »
впервые за столько лет увидел теплоизоляционный экран бака))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #28 : 21 Октября 2016, 12:25:43 »
Ну, это, там же песок)) На самом деле, чтобы песок в салон не сыпался и коленями не на земле стоять. Всё-таки чище.
Я впервые увидел пыльник бака пластиковый) Правда он расколотый, буду клепать его. Там и экраны глушителя все есть, экран коробки. И к "теплоизоляционному экрану бака" (это защита змеевичка и грязеотбойник) привинчивается вторая его часть, которая кардан закрывает и к коробке идёт. Могу потом сфотографировать все щитки. Каждый из них зачищался, отмачивался в кислоте и красился. Там щиток задней правой арки есть, так же полностью восстановленная защита вентиляционных трубок бака.
Всё живое и родное. Я принципиально, в отличии от многих, не покупал новые детали, которые можно восстановить. Всё-таки машина не девочка уже и каждая деталь должна гармонично соответствовать её возрасту. Некоторые вмятины на кузове я так же не убирал специально. Машине под 30-ть лет, она априори не может выглядеть идеально.
« Ответ #29 : 21 Октября 2016, 12:33:40 »
Единственное, что я забыл сделать, вернее не совсем забыл, а просто не знал - переварить массу крепежа под капотом. Катушка М42 имеет свой кронштейн, снятый с производства, его я сварить забыл. Болты массы. На чашке переварил, а на лонжеронах не подумал. Кронштейны радиатора... Придётся клепать, так как варить по покрашенному совсем не хочется. Да и у клёпок есть плюс - окрашенные детали даже в межслойке. Но и огромный минус - клепать надо через герметик и краску, чтобы алюминиевая клёпка не соприкасалась с голым металлом. В противном случае пойдёт коррозия.
  • Локация: мскв
« Ответ #30 : 21 Октября 2016, 13:57:58 »
Так вроде же при контакте алюминий-железо начинает окислятся алюминий, а железо наоборот, восстанавливаться, если я правильно помню потенциалы? По крайней мере в моих ведрах над глушаком алюминиевая защита как раз таки отгнивает вокруг штырьков крепления, а не наоборот...)
« Ответ #31 : 21 Октября 2016, 14:50:41 »
да, всё верно. Только когда у тебя полмашины на заклёпках, особо нет разницы, что скорродирует быстрее))) Едешь себе, никого не трогаешь, а тут бац... отваливается радиатор и скорлупа М3 с жопы))))
« Ответ #32 : 21 Октября 2016, 15:03:14 »
про пластиковую накладку бака давно знаю у меня она целая,только чуть протёрлась) я думаю она скорее для аэродинамики.
« Ответ #33 : 21 Октября 2016, 16:40:10 »
ну так да, чтобы пыль не летела под заднее сидение на бак. Или я неправ?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #34 : 21 Октября 2016, 17:09:50 »
прав, эта фиговина и называется "пыльник"))
  • Репутация +144/-129
« Ответ #35 : 21 Октября 2016, 17:47:50 »
Жму вашу лапу. Уважуха. Мечты нужно реализовывать.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #36 : 24 Октября 2016, 18:14:30 »
Подход к вопросу впечатляет! Подпишусь.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #37 : 25 Октября 2016, 10:37:50 »
переварить с седана в купе - это было сильно =)
я твой фанат с тех самых давних пор, когда узнал что ты любишь м42 =))) собсно, воодушевлялся я именно твоей темой =)
я не совсем понял как ты переделывал эту хрень всю. пол-машины приварил? или ты стойку перенес, и приварил уже крыло?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #38 : 25 Октября 2016, 13:17:15 »
Вообще, если переваривать, то делается по заводским швам. По стойкам передним. У купе задница другая. Переваривать средние стойки смысла не имеет. Но вообще, скажу честно, что крышу переваривать, что полмашины - это ахтунг и такой хренью заниматься по-большому счёту нельзя ;) Сращивать лонжероны с днищем, или просто швом варить внахлёст - даже на стапеле вы не сделаете так, как положено. Хотя делают люди, и машинки даже бегают.
« Ответ #39 : 25 Октября 2016, 13:21:31 »
Как делал я - большой секрет))) Делал долго и упорно))
А по поводу М42, я и начал этот проект, так как никто не мог ответить на вопрос - подходят ли блоки М40 или нет. Надо было познать что-то новое и неизведанное. Делал вслепую, так сказать. Сделал, но жизнь идёт дальше... Можно ли из моей машины сделать реплику М3 - хз, надо попробовать! ))
  • Репутация +333/-261
« Ответ #40 : 25 Октября 2016, 14:06:47 »
Подпишусь
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #41 : 25 Октября 2016, 14:07:53 »
Подпишусь, круто!
  • Репутация +102/-35
« Ответ #42 : 26 Октября 2016, 06:39:31 »
Подпись! Супер проект!
« Ответ #43 : 26 Октября 2016, 11:58:20 »
Спасибо )) В выходные поеду продолжать работу.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #44 : 26 Октября 2016, 12:00:50 »
Эх Роман...Роман.... У меня же стоит по всем правил сваренная реплика М3, мог бы заехать и всё посмотреть/обмерять/проверить.
П.С. Регулярно просматривая новые сообщения на форуме, глаз всегда оценивает объем работ и это в дальнейшем предопределяет интерес к работе автора. В проекте Ромы - без комментариев... Взял и сделал! Надо учиться...
  • 318iC - снова М40...
« Ответ #45 : 26 Октября 2016, 12:48:13 »
Блин, точно... А я ещё всем говорю, главное, что Фёдор тоже ЭМку делал. Тормознул, причём как-то совсем тормознул))
Скажи, пожалуйста, я жопу(верх крыльев) правильно сделал? Надо как-нибудь к тебе подъехать и замерить кронштейны багажника, хочу с ВАЗ 2115 попробовать изготовить, там похожие. по 5р покупать очень жаба душит.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #46 : 26 Октября 2016, 12:55:55 »
Не припомню новых проектов.. аж с 14 года.. и тут нате) удивился.. а это всё то же эхо 14-го ))))
Проект, замысел, размах.. ) 5+!
rebuilding
« Ответ #47 : 26 Октября 2016, 13:10:15 »
у меня заморозка была большая. Стал разбирать и готовиться летом 14-го года. Начали варить с Витей в сентябре 14-го года, а потом не сложилось у меня, весь 15-й год машина стояла в ржавостопе. Продолжил только в марте 16-го.
« Ответ #48 : 13 Июня 2017, 14:09:04 »
Народ, появились вопросы. Напрявляйка стекла ВП встаёт в дверь ПП(купе) или нет? у меня не хочет, примерно на 5мм не влезает.
Ну и первое ДТП )))) На муравье тормоза отказали, кузовом в передний бампер вошёл. Не фотал. Отколол кусок, придётся шпатлевать.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #49 : 17 Июня 2017, 23:22:08 »
ЭХХХ Рома Рома...
