Автор Тема: Подача топлива(бензонасос, фильтра, электрика)  (Прочитано 3033 раз)
  • Локация: Московская область, г. Егорьевск
« : 20 Октября 2016, 14:13:18 »
Объясню свою ситуацию.
Купил е30 с м50б25ту, первый бензонасос проработал 3 месяца и умер, поставил другой б/у и он практически сразу умер(в рампе была проблема с клапаном(датчиком) давления), все исправили поставил опять б/у насос, он умер через 2-3 недели(возможно сам-что-то коротнул в бардачке когда возился с мозгами и релехами ), попутно со смертью насоса умер генератор, меняю генератор, меняю насос на б/у и опять 2-3 дна он умирает...
В связи с этим у меня вопросы:
1. Электрика, если питание (плюс) стабильно доходит до места подключения насоса (крышка бака), но я не уверен правильно он подключен в релешке(включаю зажигание насос постоянно работает), может из-за этого умирать ?
2. Трубопровод, из бака через погружной насос в рампу на двигателе и обратка, а где какие должны стоять фильтра ? Сеточки на насосе достаточно ?
3. Хочу вколхозить насос от ВАЗ или ГАЗ, какие могут быть проблемы ? До этого стояли родной от 2.5 е34, первый скорее всего от 1.6, от двух литровой был и честно сказать разницу не замечал в динамики, Возможно посоветуете что конкретно купить ?
  • BMW E30 седан 316 => свап m50b25
Медленно и упорно превращаю своего овоща Е30 316 в дрифт монстра.
Рекомендуем почитать по теме Подача топлива(бензонасос, фильтра, электрика)
« Ответ #1 : 20 Октября 2016, 14:33:41 »
1. Нет. не может, если в рампе правильное давление. Т.е. обратка выполняет свои функции
2. Должен быть фильтр между насосом и рампой. Насосу достаточно сеточки. Проверь, чтобы она была не засратая. Засратая сеточка - гарантированная смерть насоса.
3. ГАЗ = подвесной насос = гарантированная шумность. В остальном - норм.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 20 Октября 2016, 16:22:18 »
газовский использую 2 года (шумный ) , проверь сетку в баке и не замятли ли бак - что перекрывает доступ к заборнику , бензонасосы как положено под порогом
« Ответ #3 : 24 Октября 2016, 10:17:51 »
Купил погружной бензонасос от 2109-2112 ПЕКАР + сеточка, итого цена вопроса 800р, динамика по ощущением не изменилась(хотя мысль закрадывается, что стало чуть хуже ехать, но это все субъективно, думаю если взять секундомер и замерить разгон с оригиналом разницы не будет).
После долгих покатушек машина начала подтраивать, дал ей отдохнуть пару часов и все ок,
как думаете может насос перегреваться и начинает падать у него производительность?
« Ответ #4 : 24 Октября 2016, 11:36:27 »
Тут думать не надо. Тут надо врезать манометр в подающую магистраль и посмотреть давление.
« Ответ #5 : 24 Октября 2016, 14:36:52 »
Очень даже может.
« Ответ #6 : 26 Октября 2016, 12:54:01 »
Какая должна быть производительность насоса в литрах в час для мотора м50б25 ?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #7 : 26 Октября 2016, 13:21:19 »
2 с копейкой )
rebuilding
