Автор Тема: Подскажите по замене ЭБУ  (Прочитано 4241 раз)
  • Локация: Белгород
« : 24 Октября 2016, 21:20:17 »
Всем привет,подскажите пож-та,надо ли при замене одного эбу на другой с одинаковыми номерами прошивать или производить какие нибудь манипуляции?М20Б20 87гв ВП Мотрон.Спасибо
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 21:23:11 от Iron Man
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по замене ЭБУ
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #1 : 24 Октября 2016, 21:24:37 »
По идете насколько я знаю, желательно сначала сделать тест. Тест уже покажет нужно или не нужно.
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 24 Октября 2016, 21:31:39 »
Что означает тест и как его сделать?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #3 : 24 Октября 2016, 21:37:40 »
ничего не нужно делать
на мотроник 1.3 2л ставились  0261200381  и  0261200172
полностью взаимозаменяемы
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +21/-49
« Ответ #4 : 24 Октября 2016, 21:38:00 »
Это значит провести диагностику. Я этим не занимался. Только видел как переставляли и через комп проводили диагностику.
Также. Не известно на каком двигателе с какими капризами стояли ЭБУ которую хотите поставить. Поэтому думаю придется перенастраивать под свой двигатель.
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 24 Октября 2016, 21:41:30 »
Ребят,у меня Бош 152,местный старожил прислал мне такой же эбу(по его словам рабочий)я его поставил и авто не завелся.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #6 : 24 Октября 2016, 21:45:16 »
вот я и говорю что через какое то ПО нужно провести диагностику на все узлы автомобиля. То есть чтобы ЭБУ правильно опознало все узлы управления.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 24 Октября 2016, 21:47:34 »
если кто то вносил изминения характеристик двигателя в ЭБУ то на другом движке может не заработать. нужно делать тест на определение всех узлов управления.
Так мне сказал один программист, который также занимается и мозгами для авто.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 21:49:12 от thinker
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 24 Октября 2016, 21:49:32 »
А по какой причине было надумано менять ЭБУ?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #9 : 24 Октября 2016, 21:55:34 »
это древние эбу - туда без выковыривания ручками ПЗУ программно ваще ничего не вносится коллега ))
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 24 Октября 2016, 21:55:58 »
Нерадивый кузовщик оставлял машину на улице под дождем,когда забрал её,открыл бардачек и ахренел-полно воды ,эбу и колодка тоже влажные,начались проблемы с запуском.Потом эбу протер спиртом,просушил,ничего криминального на платах не обнаружил.Запуск стал лучше,но иногда выёживается.До кузовни проблем небыло,из нового-насос,свечи,провода,фильтра,бегунок
  • Репутация +21/-49
« Ответ #11 : 24 Октября 2016, 22:05:15 »
не знаю не знаю. но я вот интересовался насчет своей ЭБУ тоже Motronic. Также для них есть софт. А также есть бортовой компьютер через который можно вносить некоторые изминения характеристик и настроек. ДУмал поставить Motronic вместо января, но меня отговорили. Лично я не знаю. Но знакомый программер говорил что Motronic тоже прокачиваются.
« Ответ #12 : 24 Октября 2016, 22:48:19 »
Мотрон шьётся только жёстко с заменой чипа. Никаких запоминаемых настроек в нём нету - отключил питание памяти и вся адаптация стёрлась. Снял моз, поставил на другую машину и едешь. Никаких проблем. Диагностика на них мало что даёт...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 24 Октября 2016, 23:35:04 »
на м10 мотроников не было , на м50 тоже стоит мотроник - вся суть в дальнейшей маркировке
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 24 Октября 2016, 23:39:02 »
чаще всего после кузовных ремонтов - машинка начинает выёживаться : окислились контакты в колодках , плохая масса ( а их не одна) особенно соединяющая двигатель с кузовом , и в окончание самый весёлый прикол после простоя - окисляются контакты в личинке замка зажигания ( у самого подобное было на обеих машинках) - перебрать возможно, но очень гемморно из-за мелких деталек
  • Репутация +21/-49
« Ответ #15 : 24 Октября 2016, 23:50:51 »
да мне вот так же сказали, но возможность установки чтобы работало сказали есть. правда мороки с подгоном много. утверждать не буду. просто мне так сказали.
А еще есть оборотный ЭБУ карбюратора.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #16 : 24 Октября 2016, 23:55:15 »
это точно. мне вот отдали такой замок зажигания. как сказали пропал контакт. разобрать я разобрал его быстро. а вот собирал я его 2 для)) первый раз собрал так что ключ не проворачивался. второй раз все норм и контакт появился.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 25 Октября 2016, 00:01:59 »
да чем тебе не нравится январь - хороший зверь , набирающий популярность ( щас его и на 6цилиндров и на 8 переделывают , и под наддув ) оригенальные датчики за копейки можно купить в наличии почти везде , а при желании найти параметры и подобрать аналоги из-за речки . Мотроники кджетроники и лджетроники - это весь автопром германии и италии 80годов
  • Репутация +21/-49
« Ответ #18 : 25 Октября 2016, 00:33:50 »
я и не говорил что мне не понравилось. я просто поинтересовался можно ли поставить на м10. мне объяснили что не желательно. работает на январе, пусть работает. а на Motronic можно поставить но гемора будет много.
решил Motronic оставить на запас. может когда то пригодятся. мои состарятся, подключу в старости и увеличу себе срок жизни)))))
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #19 : 26 Октября 2016, 06:17:08 »
Нет.
Отправлено с моего Lenovo B6000-H через Tapatalk
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
  • Локация: Белгород
« Ответ #20 : 26 Октября 2016, 20:21:44 »
Всем спасибо за помощь!
