Автор Тема: М50, засахаренные клапана и свечи  (Прочитано 2867 раз)
« : 26 Октября 2016, 11:29:32 »
Всем привет!
Вчера менял в своем двигателе М50 свечи, и заодно потыкал в него эндоскопом. На впускных клапанах обнаружились странные белые отложения, похожие на кристаллы сахара. На старых свечах - такие же светло-бежевые наросты. Немного похожей субстанции удалось углядеть на "обратной" стороне клапана, которая смотрит во впускной канал. Двигатель работает не очень прекрасно, имеется нестабильный холостой ход, иногда холостые обороты плавают.
Вопрос: что это за шняга наросла на клапанах, и почему?
Мутные картинки с эндоскопа прилагаются.
Рекомендуем почитать по теме М50, засахаренные клапана и свечи
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 12:58:04 »
"в любом случае - снимай голову " - а если по сути ,неизвесно какие присадки в бензине , как то натыкался на статьи про повальное умирание туарегов на юге Москвы , там масло ЖМ привращалось при минусах в желе - а итог : нашли дизельные присадки в бензине от которых такое получилось. Так что в помощь подача воды во впуск ( а если быть точнее - разбодяженной водки) , движок самоочистится - вымоется без вскрытия . Точнее про подобное можно почитать в авио разработках с 80х годов , да и на данное время должны выпустить бмв с дополнительным впрыском воды.
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 14:33:25 »
Сама по себе эта шняга меня не очень беспокоит, а беспокоит неисправность, которая может ее вызывать.
Но сменить заправку - интересная мысль, надо попробовать.
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 16:19:30 »
del.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 18:12:21 »
Масло много через кольца идет. Жрет много? компрессия не масляная?
« Ответ #5 : 27 Октября 2016, 00:48:44 »
Жрет изрядно. Литр на тыщу, а может две, если не крутить. Белые кристаллы - от масла??
Компрессия очень похожа на масляную, да. Но специально не проверял.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 17:08:34 »
Это износ направляющих втулок клапанов и севшие кольца в поршнях.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #7 : 28 Октября 2016, 11:32:47 »
Это вывод из фотографий или из объёма масложора? :)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #8 : 28 Октября 2016, 12:25:06 »
Объём жора.Обычно это кольцевание без выравнивания хонингованием цилиндров,износ колец,залегание маслосъёмных,масло с содержанием эфиросостовляющих,износ направляющих более 0,05мм.Если ещё М54 то,разрыв мембраны.Это поверхностные факторы искать глубже.
« Ответ #9 : 29 Декабря 2016, 15:22:57 »
Снял я вчера впускной коллектор, а там на форсунках и в тех местах, куда они брызгают, такой же белый налет. По ходу, это все-таки отложения из бензина. Прошлым летом их точно не было. А местами налет выглядит смытым - это, вероятно, когда я начал заправляться на других заправках. Заправка "с налетом" была ОРТК, в районе Кубинки.
« Ответ #10 : 29 Декабря 2016, 16:00:11 »
белый налет.
Походу дела, там Василий Алибабаевич подрабатывает. Ослиной мочой бодяжит бензин.
« Ответ #11 : 29 Декабря 2016, 19:52:30 »
Переборка движка поможет забыть об этом надолго.
