Автор Тема: Как подвешена задняя двухтрубная банка?  (Прочитано 4159 раз)
« : 26 Октября 2016, 16:48:49 »
сопсна вопрос - как оно висит? Я на ещё на Б20 своём наколхозил хомут так, чтобы банка висела на двух резинках на крюках, которые друг напротив друга штатно на лонжах багажника.
Банка от Б25 оказалась меньше в обхвате и этот хомут в итоге развалился. Как оно должно висеть на Б25 на самом деле? На ДВУХ хомутах, или на одном? На одной резинке или как?
Каталоги курил, цена за Бозаловский хомут ВПЕЧАТЛЯЕТ. Их ДВА таких надо? Они одинаковые? Сейчас банка примотана к резинкам цепью, после того как хомут вчерась развалился. )))
Рекомендуем почитать по теме Как подвешена задняя двухтрубная банка?
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 17:49:18 »
По сути вопроса мне сказать нечего, но хомут с неправильной ценой я бы предложил забабахать из стальной полосы.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 18:01:28 »
Я брал новый босал для 325. Там два хомута обхватывают банку и через резинки крепятся к кузову.На кузове должны быть кронштейны.
т.+79286646881
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 18:02:34 »
Два хомута, резиновые подвесы на них с двух сторон, и посередине труб около балки еще одно крепление.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L/1986/browse/exhaust_system/exhaust_system_rear/
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 18:33:21 »
Там в комплекте обычно идёт два хомута и резинки. Крепятся да по диагонали. Ничего там елозить не должно - банка от 325 никак не меньше, а то и больше чем от 320. Ты уверен что у тебя нормальная банка от 325?
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 21:02:41 »
Постоянно вожу такие комплекты.В нём 1 хомут и 2 резинки.Стоит около 800р/компл.Нужно 2 комплекта.
По ЕТК хомут до 85 и после.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #6 : 26 Октября 2016, 21:31:59 »
Покупал несколько раз, всегда были по 2 хомута и 2 резинки. Один хомут и две резинки это по моему на какую-то модель, где на хомуте два кронштейна. Но точно не на М20Б25 и точно не на М40.
« Ответ #7 : 26 Октября 2016, 22:03:59 »
блин... а крюки на лонжах как расположены? У меня их всего 3 шт - 2 пошире отстоят напротив друг друга и третий примерно между ними и чуть сдвинут по продольной оси машины относительно тех двух. Как эти 2 хомута в итоге висят, на каких крюках?
« Ответ #8 : 26 Октября 2016, 22:12:46 »
партнамберы можешь подсказать что НАДО брать?
Вить, а может ты вспомнишь партнамберы?
На цепи оно канеш прикольно и я уверен, что хрен оторвётся, но люфтует сильно очень - могут и приёмные трубы сломаться в конце концов
« Последнее редактирование: 26 Октября 2016, 22:16:45 от Димыч_Сф
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 26 Октября 2016, 23:48:43 »
104911 вроде оно?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #10 : 27 Октября 2016, 08:06:24 »
Ну я чёт фоток не нашёл, передняя в арке колеса на лонжероне которая. Сзади точно не помню где, но по диагонали, то есть ближе к центру машины.
Нашёл, хоть и не без труда. Бозал - 254980. Это на 325 ставил.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #11 : 27 Октября 2016, 09:23:20 »
Еще именно на 325 еще кронштейн на балке
« Ответ #12 : 27 Октября 2016, 09:40:56 »
У меня на 320 кронштейн на балке тоже был, по факту и по каталогу. Может, из-за двухтрубного выхлопа.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #13 : 27 Октября 2016, 10:27:17 »
Да. На 325 есть кронштейн на балке.  Там тоже крепится на резинку. А ещё на автоматной версии есть кронштейн на коробке, а на механике его почему-то нет.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #14 : 27 Октября 2016, 10:30:46 »
На балке есть не всегда, например у меня на иксе нету. Что касаемо коробки - там обычно есть кронштейн, но он держит трубы резонатора а не задней банки.
« Ответ #15 : 27 Октября 2016, 12:20:07 »
ну у меня только мотор 325. А ведро изначально ваще 316. Поэтому кронштака на балке нет, но есть на трубах выхлопного коллектора. С этим мне всё понятно. Меня именно подвес самой банки интересует.
Вить, эти хомуты одинаковы, штоле, раз один партнамбер? В оригинале вся эта байда состоит из трёх разных деталей - 2 одинаковых нижних и 2 разных верхних... А неоригинал один на все случаи жизни?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 27 Октября 2016, 12:46:51 »
По каталогу российского производителя глушителей Atiho действительно идет 2 одинаковых хомута. Цена приятная, 377р. по Екзисту. Партнамбер тот же, который ты выше указывал: 104911.
« Ответ #17 : 27 Октября 2016, 12:50:13 »
О! Супер! Уже заказал. Цена более чем приятная - Бозал почти в 10 раз дороже для меня получался. Благодарю всех!
« Ответ #18 : 27 Октября 2016, 12:54:20 »
И по ходу вопрос в догонку - какие варианты замены передней части глушителя, а именно - катализатора? Его можно как-то выкинуть, заменив на нечто похожее, что стоит на Б20? Напомню - катовый выхлоп он вместе с приёмными трубами. А на Б20 отдельно банка, отдельно приёмные трубы.
... приёмные трубы у меня от Б20 валяются новые с новой передней банкой...
Ну и ещё - выхлоп от Б20 реально будет мотор душить? У кого практический опыт есть?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #19 : 27 Октября 2016, 13:16:36 »
« Ответ #20 : 27 Октября 2016, 14:21:59 »
Разные они! Ещё раз - Бозал это КОМПЛЕКТ 2х хомутов и двух бубликов! То есть заказываешь одну деталь! Там есть заменители по 1.5к. За 377р скорее всего вам придёт один хомут, в лучшем случае с резинкой, но думаю на самом деле без неё... Оригинал идёт по отдельным деталям.
А зачем тебе его менять? Если он не дырявый и не забит, то забей болт и всё. Можно поменять на безкатовый резонатор от Б25 первого перехода, но и стоить он будет прилично и места под лямбду там нету.
От Б20 я бы всё таки не советовал ставить...
« Ответ #21 : 27 Октября 2016, 15:09:42 »
Макс купил выхлоп с моей тачки (320), выломал катализатор (варвар!) и поставил на 327ета (вроде) - очень радовался. Значит ему, наверное, не душило. Вот такой опыт.
« Ответ #22 : 27 Октября 2016, 17:14:47 »
Ета дефорсированная же...
« Ответ #23 : 27 Октября 2016, 22:54:52 »
Вить, нащщод забитости моего ката не знаю, но что он начал сыпаться, это было ясно ещё када мне его Серёга привёз - вытряхивал я из него соты ката в некотором количестве немалом. Да и как-то хреново одна приёмная труба легла - сечёт из под неё - неприятно. Или на сервисе прокладку сломали при установке...
  • Репутация +38/-8
« Ответ #24 : 28 Октября 2016, 00:03:26 »
На вп что на б20 что на б25 выхлоп одинаков. Если надо кому есть живой кат с 325.
т.+79286646881
