Автор Тема: Про машины, психов и циников. И ни слова о политике!  (Прочитано 31314 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #225 : 01 Ноября 2016, 10:59:13 »
Может 100АС-063?  Провода там нормальные, для этих колонок хватит. Хотя желательно поменять на новые и пайку с электролитами заменить. Припой в совке был полное говно.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Про машины, психов и циников. И ни слова о политике!
« Ответ #226 : 01 Ноября 2016, 11:02:51 »
Всегда смешили любители всяких акустических систем, то у них провода не те, то войлок не войлочный, то конденсатор недостаточной емкости)))
« Ответ #227 : 01 Ноября 2016, 11:32:55 »
ортапидичиские калонки?????????
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #228 : 01 Ноября 2016, 12:20:20 »
Может и 063 уже и не вспомню ,давно было это.А проводка там г. Электролитов в фильтрах там нет МБГО стояли.
т.+79286646881
  • Репутация +38/-8
« Ответ #229 : 01 Ноября 2016, 12:23:54 »
А разница есть на чем слушать ,на проволке или на хорошем межблочнике
т.+79286646881
« Ответ #230 : 01 Ноября 2016, 12:36:33 »
ну от качества материалов звук зависит, конечно. Не так, как это на аудиопортале афишируют, конечно. Но вот тот факт, что конденсаторы "звучат" по-разному оспаривать смысла не имеет. В транзюковом усилке ты этого не заметишь, а вот в ламповом я задолбался подбирать. То звенят, то бубнят, то ... А бумага в масле для этих целей не продаётся. На блэкгейт денег нет, я их не слышал, покупать вряд ли стану. Их разрекламировали и подняли цену, так как альтернативы почти нет. Провода в лампах имеют так же огромную роль. Не акустические по 100баксов метр, и межблочники нордост, а монтажные провода. А так, любой акустический провод, тот же Белсис по 50р метр вполне хороший для колонок. БОльшего, я думаю, не надо. Смысла нет. Тут важно сечение. Линцендрат можно поставить для особых гурманов)) А вот межблочники нужны хорошие. В плане того, чтобы контакт был нормальным и экран. В смысле не кетай по 100р.  Шумка играет роль только по способности гасить волны. От этого и материал зависит. Толку от шумки, которая не гасит волны?
Так что, от части всё это правда, про конденсаторы, провода и прочее... Чем лучше стоит техника, тем дороже нужны компоненты. Так как ставить 200Ватт колонки с проводами от наушников - бред. Если провод не сгорит, то звук будет явно не полноценный. Плюс, пердящие межблочники и сухие конденсаторы вовсе испортят всю картину. Ко всему надо подходить разумно. Все элементы должны быть качественные. Вы же не заливаете в Бэнтли АИ76 со словами: - А какая разница, едет и ладно!
« Ответ #231 : 01 Ноября 2016, 12:41:01 »
Где бы взять МБГО парочку межкаскадных... У меня стоят от кроссоверов АС15 вроде. Один жёлтый, второй зелёный. В одном канале низов мало. во втором верхов...
« Ответ #232 : 01 Ноября 2016, 12:42:07 »
Ага, для Ортопедов! ))))
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #233 : 01 Ноября 2016, 12:44:30 »
То есть колонка из слоёного пирога? Это что за технология такая ультрамодная?  :o
Чистый звук, это когда минимум всякой хрени на пути звуковых волн.
Материал для демпфирования - войлок, ватин, пробка. В крайнем случае синтепон. Никакого вибропласта и резины))) Поролон можно на стыках крышки проложить. можно и оклеить ящик изнутри. Мешки с ватой или синтепоном внутри ящика говорят лишь о плохом качестве самого ящика или динамиков. Либо о неправильном расчёте.
Ну это всё о классике, про такое говно, как МониторАудио и прочее я даже говорить не хочу. Стоит немеряно, а по факту СВЕН лучше играет.
так сама коробка также излучает звук и искажает звуковые волны от обратного колебания диффузора. особенно когда уровень мощности доходит до отметке 80%. Не обращал внимание как колонка вибрацией искажает колебание звуковой волны?
у каждого есть свои тараканы в голове и ты этому не исключение)) меня вот не устраивает то что колонка вибрирует от чего слышны искажения звука.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 12:49:02 от thinker
« Ответ #234 : 01 Ноября 2016, 13:02:58 »
Искажения как ты сказал, у тебя в голове. Но это отпустит, знаю по себе))
« Ответ #235 : 01 Ноября 2016, 13:04:42 »
Это все не так)) это как примерно заправил, помыл, поменял масло в машине и она едет лучше)). Конечно из говна и палок не предлагаю делать вещи, но все намного проще чем кажется.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 13:06:30 от Serg010
« Ответ #236 : 01 Ноября 2016, 13:10:35 »
Любая колонка вибрирует и искажает/приукрашивает звук по-своему. Дека рояля, виолончель, скрипка, гитара.... Напихай в виолончель или скрипку вату, звук поменяется? Да. Он станет глухим. Так же и нормальная колонка, она должна звучать. Только колеблются не струны, а диффузор. В моих колонках звук выходит сверху и отражается от поверхности передней стенки. Затем он, вместе со звуком от передней стороны диффузора идёт прямо на слушателя. То есть ты слышишь динамик с двух сторон, сидя перед ним. Колонка тоже "подпевает". Если её задемпфировать всю, она перестанет петь. Это как чётные гармоники в лампе.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #237 : 01 Ноября 2016, 13:15:40 »
"чётные гармоники" это прямо как название секты)))))
« Ответ #238 : 01 Ноября 2016, 13:35:30 »
Вот ты упираешься, причём даже разобраться не пытаешься. Есть твоя точка зрения и всё тут .))  Я описал выше, что гнаться за хайЭндовыми проводами смысла нет никакого - это бизнес. А купить качественные провода - необходимость. Качественные филипсы есть по 500р. Томпсоны. Мистери - говно полное, там вообще сталь, а не медь. Конечно, если у тебя Арктур, Корвет и АС-90, то там хоть телефонный провод ставь, хоть шину алюминиевую - играть будут одинаково -никак. Если лампу монтируешь ШВВП каким-нибудь, то и на выходе получишь ШВВП... Фон, возбуждение... Конденсаторы межкаскадные не просто влияют на звук, а они задают его. Выход с драйвера идёт на одну лапу конденсатора, а вторая идёт прямо на сетку выходной лампы. Так вот тут каждый конденсатор будет "звучать" по-своему, это не то что слышно, это как сравнивать байпасс и выкрученные ручки эквалайзера. Это одна из главнейших деталей. Да, в транзисторном усилке такого нет. Там достаточно Рубиконов в питание поставить побольше номиналом и всё, если самопальный ксилок на ТДА72хх.
Просто есть разные уровни по звуку. Есть Амфитон с Корветом, а есть Маранцы с Матсушитой. Ещё есть лампы. И все они играют по-разному. То есть можно слушать долбилку на Корвете с С-90 и охреневать от "качества", а можно послушать винил на лампе и станет ясно, где звук, а где музыка. Не говоря уже про живой концерт. Отсюда и провода с конденсаторами полезли. Если на говно аппаратуре из-за собственных шумов и искажений ты просто не слышишь разницы, то на нормальной ты сразу межблочники за 100р выбрасываешь. Разные понятия о звуке, кому-то МП3 на активных Свенах нормально, а кому-то Пионеров по 50кр мало. Нет смысла говно ковырять, ставить кондёры в китайский усилок, или провода акустические по 100 баксов покупать. И то и то бред. Были бы у меня дорогущие БлэкГейты - поставил бы.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 13:37:28 от Angel
  • Репутация +38/-8
« Ответ #239 : 01 Ноября 2016, 13:37:14 »
Четные гармоники приятны на слух в отличии от нечетных. Опять таки смотря что ставить в приоритет аудиофильскую точность воспроизведения или мелодичное теплое звучание.По опыту скажу что японская топовая техника 80- как правило оч.хорошо звучит. Перелопатил я ее не мало.
т.+79286646881
« Ответ #240 : 01 Ноября 2016, 13:41:05 »
Полностью соглашусь про японцев - сам тащусь. Я в приоритет ставлю свои уши))) У меня есть и лампы и интегралки и транзисторные японцы 80-х, правда не те дорогущие, а дешёвые. В зависимости от того, что слушаю, выбираю тракт. На лампах слушать раммштайн как-то не комильфо. Ну и колонки для всех трёх трактов разные. И звук у всех трёх тоже разный.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #241 : 01 Ноября 2016, 13:43:23 »
ну ну, тока не сравнивай с собой) у меня слух отличный.
да, все верно. любая коробка вибрирует. но эти вибрации и искажения можно свести к минимуму. У меня получилось вот таким слоеным пирогом. На слух не слышно. ну конечно если прикоснуться то ощутимо но не сильно. и я доволен своей работой.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #242 : 01 Ноября 2016, 13:45:46 »
ну и поведай нам эту простоту. а то ты загадками говоришь, вокруг да около ходишь. дразнишь нас)))
  • Репутация +38/-8
« Ответ #243 : 01 Ноября 2016, 13:48:12 »
Много отслушал межблочников разных и акустических проводов. Переборка шнурков в системе не высокого класса это твикинг ты  пытаешься исправить кривизну звука с помошью шнурка.В системах со сбалансированным звуком и шнуры должны быть без отсебятины.Насчет кондюков согласен полность.Элна и китай джимикон это небо и земля по звуку.
т.+79286646881
« Ответ #244 : 01 Ноября 2016, 13:50:52 »
Есть некоторые люди, которые возвели культ ХайЭнда. Типа, ХайЭнд должен стоить, как новая квартира, если он столько не стоит - значит это говно ХайФай... А некоторые люди рьяно пытаются им противостоять и высмеивать. Хотя и у одних и у других есть доля правды в своих убеждениях. Есть просто звук, есть хороший звук. Хороший звук стоит необоснованно дорого. Тот, кто не может его купить, тот очень сильно плакать и переходить на сторону противников этого культа. А есть обычные люди, которым до фонаря все эти разборки. Они тупо слушают музыку на подобранной под себя аппаратуре. И не важно, дорогая она или нет. На выходе они получают тот самый ХайЭнд, но по стоимости новых покрышек. просто для каждого уха звук свой нужен. Для каждого глаза свои цвета. Кто-то ходит в метро с каплями в ушах от айфона, а кто-то до дома добегает и расслабляется на диване под тёплый домашний звук, настроенный под конкретно себя.
« Ответ #245 : 01 Ноября 2016, 13:53:16 »
Я Элну и транс от дорогущево Кенвуда Виктору отдал для ТДАшки)) Я просто совсем завязал с полупроводниками, после того, как собрал лампу.
« Ответ #246 : 01 Ноября 2016, 13:55:14 »
Главное, что нравится. А демпфирование - это попытка устранить недочёты. Есть неустранимые, в силу конструктивных особенностей.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #247 : 01 Ноября 2016, 13:57:41 »
Разумеется. С хорошим плетенным экраном и определенным расстоянием между экраном и основной жилой. Также разница в жиле.
« Ответ #248 : 01 Ноября 2016, 14:01:04 »
Ну с такими параметрами шнурков там должен быть негребаться стенд))
« Ответ #249 : 01 Ноября 2016, 14:14:13 »
Купи мне корпус зараза! И АСки найди!  >:D >:D >:D
