Автор Тема: трясётся м40в16  (Прочитано 2962 раз)
  • Локация: Tomsk
« : 03 Ноября 2016, 11:12:11 »
Собственно - м40в16 на холостом сильно вибрирует, иногда рывками резко падают и снова поднимаются обороты. Если чуть прижать газ - всё отлично становится. Заводится легко. Подскажите, в какую сторону рыть первым делом?
  • E30 316 '90
a bit closer to heaven
Рекомендуем почитать по теме трясётся м40в16
« Ответ #1 : 03 Ноября 2016, 11:35:47 »
если трясется - мисфаейры (пропуски зажигания). Тут можно менять все и не получить ничего.
Выкрути все свечи (только запомни, какая свеча из какого цилиндра) и дай фотографию свечей в профиль.  Только нормальную фотографию, а не сделанную на "чехол от айфона".
  • Локация: Tomsk
« Ответ #2 : 03 Ноября 2016, 18:02:12 »
нашёл тему, полистал...
Мисфайры - вряд ли, они бы при небольшом повышении оборотов не исчезали сразу. А тут буквально - педаль погладишь и машина тут же работает идеально.
  • E30 316 '90
« Ответ #3 : 03 Ноября 2016, 18:04:44 »
Мисфайер - дословно - пропуск зажигания. Независимо от причины. Вибрировать мотор может по двум причинам, зависящим от точки наблюдения.
1) Таки пропуски зажигания
2) убитые подушки, когда вибрация передается на кузов.
  • Локация: Tomsk
« Ответ #4 : 03 Ноября 2016, 19:52:32 »
я не претендую на мега-знатока, но я 12 лет в сервисе работаю, кое-что знаю )))
1) пропуски по любой из причин не будут исчезать так резко.
2) это точно не подушки, это провал оборотов.
Пока некогда заняться вплотную, надо сперва на учёт поставить, дальше буду рыть. Мне почему-то больше кажется что или с ТПСом что-то не алё, или подсос где-то...
  • E30 316 '90
  • Локация: Tomsk
« Ответ #5 : 03 Ноября 2016, 20:42:25 »
Тут не стоит спорит со здешними мега умами и знатоками. Иначе съедят заживо)))
Тут кроме одного мнения другого нет))
и умов тут много. некоторые умы могут помочь а некоторые умы заклевать)))
окей ))
  • E30 316 '90
« Ответ #6 : 07 Ноября 2016, 12:12:43 »
Возраст - это еще не подвиг ;) Если уж меряться пиписьками - так я с 1996 года чиню свои машины сам, именно потому что не могу найти сервиса, в котором все будут делать так аккуратно, как я хочу.
А вообще, если ты такой знаток, то очевидно (переде тем, как писать на форум) проверил ряд идей по поводу тряски своего мотора. Вот было бы очень полезно написать, что ты уже попробовал сделать.
Ы?
  • Локация: Tomsk
« Ответ #7 : 07 Ноября 2016, 20:09:39 »
Ы?
:)))) Вопрос не в возрасте, а в опыте. Чинить свои машины, уж извините - не опыт.
Но это собственно пофиг. Проблему решил - виноват был аккум с одной вытекшей банкой.
  • E30 316 '90
« Ответ #8 : 07 Ноября 2016, 21:17:14 »
Случай очень необычный. Объясни подробно.
  • Локация: Tomsk
« Ответ #9 : 08 Ноября 2016, 10:15:52 »
зачем?
  • E30 316 '90
« Ответ #10 : 08 Ноября 2016, 15:39:25 »
Ну интересно же. У нас технический форум. Основной прикол - решение загадок с машинами.
В данном случае, у меня даже при наличии отгадки (неисправный АКБ) не строится логическая цепочка, а это переводит задачу в раздел особенно интересных.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #11 : 08 Ноября 2016, 16:17:38 »
А действительно, как такая странная проблема с аккумом, приводила к такой странной проблеме с оборотами? Тем более что педаль нужно было только слегка задеть?
Ну вообще связи пока не вижу. Раз люди говорят - значит она есть. Расскажи??????
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #12 : 08 Ноября 2016, 16:22:05 »
Чот вааще не укладывается в мозг, зависимость полудохлого АКБ и тремора мотора. Да и по вводной, после маленькой подгазовки, все приходило в норму. Эт чо? педальнул и АКБ как новый?
Невкуривается.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #13 : 08 Ноября 2016, 17:47:10 »
Невкуривается.
Соглашусь, коллеги, хня какая-то. А уж про практику в ремонте собственной - это опыт получше многих СТО. На практике проверено многими здесь да и лично. Я про Мск и крупные города пусть не буду так однозначно говорить, а вот на периферии - толковая СТО одна на сотню.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Локация: Tomsk
« Ответ #14 : 08 Ноября 2016, 18:48:04 »
Невкуривается.
Оно не приходило в норму, а держалось в норме при слегка приподнятых оборотах. Читайте внимательнее.
Зависимость очень проста - аккум не полудохлый, а с вытекшей банкой, генератор видимо маленько подуставший, на ХХ тупо не хватает на всю нагрузку.
  • E30 316 '90
