Автор Тема: Казань Помогите советом не крутит стартер с ключа  (Прочитано 2708 раз)
  • Локация: Казань
« : 06 Ноября 2016, 05:15:26 »
Вопрос такого плана мотор m40
Собираю свою 30ку после полного разбора накинул проводку прежде убрав старую сигналку и вот такая проблема зажигание включается а стартер не крутит, крутит только напрямую то есть напрямую замыкая его и при этом нет искры, вот думаю что может быть это последствия удаления сигналки либо какая то другая причина помогите пожалуйста куда можно залезть и проверить провод управления стартером с электрикой я не очень дружу, авто собираю под соревнования заранее спасибо !
  • BMW e30 m40b16,Coupe,1992 свап m30b35 каркас, винты и на кольцо
Рекомендуем почитать по теме Казань Помогите советом не крутит стартер с ключа
« Ответ #1 : 07 Ноября 2016, 12:15:42 »
От замка зажигания идет черный/желтый провод. Он доходит до стартера? В смысле, ты проверял его на обрыв? Этот провод приходит на клемму стартера №50?
Проверь все это, чудес не бывает. Там все очень просто.
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 08 Ноября 2016, 22:51:28 »
Да все решил проблему вот как раз его забыл вставить спасибо ))
« Ответ #3 : 09 Ноября 2016, 11:55:51 »
На здоровье :)
