Автор Тема: Очень странная течь,  (Прочитано 8503 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« : 09 Ноября 2016, 18:58:35 »
Здравствуйте
Проблема была как купил авто, уже давно минимум год, но в силу того что держу её в гараже то не очень обращал на это внимание.
Когда сильный дождь( миимум на 2-3 часа), у меня мокрый ЗАДНИЙ диван.. да да..
Вот щас например такая картина..
Сначала грешил на уплотнитель. Проверил. Потом проверил этот молдинг или как его, который ставиться снаружи. Не из-за него. Снял диван, ничего не понимаю. Откуда она берётся?
Вот фото
Any ideas?
  • e30
Рекомендуем почитать по теме Очень странная течь,
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 09 Ноября 2016, 19:00:29 »
Вот сообствено.
  • e30
« Ответ #2 : 09 Ноября 2016, 19:47:49 »
ДА, есть 100% идея.
У тебя усохла резинка багажника. Вода попадает в багажник, стекает под заднее сиденье. У меня такое было.
Купи резинку багажника от ВАЗ 2101, она прекрасно подходит. Только надо 10-15 см отрезать. По месту посмотришь.
Для оперативной проверки расстели в багажнике газету и полей машину водой. Ну или под дождем оставь. Откроешь багажник - все будет очевидно.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 09 Ноября 2016, 19:48:58 »
Не поверишь но резина новая!
  • e30
« Ответ #4 : 09 Ноября 2016, 19:50:38 »
о как... Тогда снимай заднее сиденье и попроси, чтобы кто-нить лил воду на машину. А сам изнутри гляди, откуда потечет.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 09 Ноября 2016, 19:53:07 »
если дырка в крыше есть(люк) то забился водосток в этом направлении... чистить проволокой пожестче...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #6 : 09 Ноября 2016, 19:54:44 »
Нету люка.
Проблема в том что по пол часа нужно лить...
Насчёт уплотнителя багажа проверю. Может гдето бракованный.
Что ещё может быть ?
  • e30
« Ответ #7 : 09 Ноября 2016, 19:56:40 »
Зависит от количества воды. Если взять ведро и прям из ведра окатывать, побежит быстро.
Больше идей нет.
Там два варианта... Либо стекает из под стекла (через резинку), либо из багажника проливается.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 19:58:16 от vitko
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 09 Ноября 2016, 19:59:19 »
возможно, через стёкла мочит...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 09 Ноября 2016, 20:00:28 »
нет, это тоже проверил. Да если так очевидно было бы.
  • e30
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 09 Ноября 2016, 20:12:04 »
посмотри воздухоотводы на задней стойке... скорее всего там косяк...
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #11 : 09 Ноября 2016, 20:41:13 »
В моем случае вода попадала через боковую пассажирскую дверь. Внизу двери водосточные отверстия не забиты? Вода попадает по уплотнителю боковых стеклам дверей и течет во внутрь двери. Там собирается и через края попадает во внутрь. И еще проверь уплотнители дверей. Туда тоже может попадать.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #12 : 09 Ноября 2016, 20:45:40 »
Да и еще, не знаю как их там называют но сзади за дверями снаружи есть накладки. Туда тоже может попадать вода и самотеком в салон.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #13 : 09 Ноября 2016, 20:52:35 »
уплотнители задних фонарей
неплотная посадка самих фонарей на задней панели
у меня именно оттуда в сильный дождь поливало... и тоже все текло в салон(
Пока я не сел в багажник во время дождя( было это в 2009 году, веселые были времена)  не просидел там около часа - только тогда увидел ручеек
проверь вообщем
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 09 Ноября 2016, 21:24:51 »
У меня текло спереди по моторному щиту. Я брал толстый маркер на водной основе и рисовал на щите и прочих местах горизонтальные линии. После дождя были видны все потеки.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2016, 21:38:16 »
Ещё в багажник водичка попадает через оторванную точку сварки перед углами уплотнителя крышки багажника. Сразу за углами резинки, за стеклом в углублении штамповки крыла.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #16 : 09 Ноября 2016, 23:18:58 »
Спасибо всем. Устрою на выходных тест, по другому видимо никак.
Кстате, если это чтото меняет, течёт ТОЛЬКО справа. Никогда небыло мокро в другие места. Начинает с края,
  • e30
  • Репутация +21/-49
« Ответ #17 : 10 Ноября 2016, 01:21:45 »
Проверяй дверь и накладку за дверью.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 12 Ноября 2016, 02:56:07 »
Пожалуй добавлю несколько фото. Может станет ясней.
Видно октуда она берётся но как поподает там непонятно
Посмотрите,
Извините забыл повернуть фото.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 02:58:17 от SEAD
  • e30
« Ответ #19 : 12 Ноября 2016, 08:06:38 »
Расположи пжлста фотки нормально и подпиши что гдн сфоткано
Ты поймал сам момент когда вода в салоне стала почвлчться?
« Ответ #20 : 12 Ноября 2016, 08:08:28 »
Кстати, у тебя задние ремни есть? Внизу под диваном есть даа отверстия для болтов крепящих ответные части ремня - в них болты вкручены?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #21 : 12 Ноября 2016, 09:35:14 »
Вкручены. Всё в салоне есть, никаких дыр.
фото 1 . пометил откуда вода идёт
фото 2 на место указывает чёрная стрелка из фото 1
фото 3 сзаде (вид из багажника, там рядом уже стойка, мокро перпендикулярно с местом на фото 2 (стрелка на фото 1)). как видно (или не видно) влага там тоже есть. Но непонатно откуда она берётся.
Это после мойки. Но скорей всего осталось с последнего раза т.к тогда болшой пи* был.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 09:39:21 от SEAD
  • e30
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #22 : 12 Ноября 2016, 10:44:38 »
Там сквозное отверстие из багажника, значит с пола багажника водичка и затекает. Смотри уплотнители.
« Ответ #23 : 12 Ноября 2016, 11:05:01 »
развернуть фотки сложнее, чем пытаться объяснить на пальцах, конечно
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 11:09:22 от Mamont
« Ответ #24 : 12 Ноября 2016, 11:09:09 »
если течет "сверху" - либо уплотнитель стекла - между ним и кузовом, либо  между стеклом и уплотнителем; либо из под уплотнителя багажника
Сфотай - только с нормальным расположением верх-низ - резиновый уплотнитель багажника, и места рядом с ним, по всему периметру. Пожалуйста.
И если хочешь наверняка выяснить - сними диван задний, полку заднюю под стеклом и обшивку багажника и езжай на мойку - пусть фигачат сверху на заднее стекло, крышку багажника и заднюю панель(где фонари). Без этого ты будешь ловить момент очень долго.
