Автор Тема: Очень странная течь,  (Прочитано 6435 раз)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #25 : 12 Ноября 2016, 11:15:12 »
Да, по этим фоткам нифига не понятно.
Фото 1 - верх недофоткан.
Фото 2 - ракурс непонятен. Эта узкая дырка где находится? На задней полке что ли? Соединяет багажник и салон?
Рекомендуем почитать по теме Очень странная течь,
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #26 : 12 Ноября 2016, 11:29:07 »
Я повернул фотки в acdsee. незнаю почему форум так показывает.
Течёт сверху, снизу уже вконце попадает, както так,
фото 2 это вид где стрелка 1 показывает только очень близко ( вид из салона)
Диван давно снял
Кстате может изза накладки что на кузове сидит ? я снял её, там есть 3 места крепления, поставил обратно так чтобы ничего не протекало но она крепиться на 4 места , какбы болтается если не снять полностю... может из-за 4 дырки и протекает ?
  • e30
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 12 Ноября 2016, 11:39:47 »
Полей из полторашки прямо за серп, может все сразу станет ясно. Жвачкой залепишь, и ок. )))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #28 : 12 Ноября 2016, 11:40:36 »
что за серп ?)
  • e30
  • Репутация +119/-7
« Ответ #29 : 12 Ноября 2016, 11:43:48 »
А "Сохранить" потом нажал?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #30 : 12 Ноября 2016, 11:44:46 »
что за серп ?)
Накладки на задних стойках называются серпы.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #31 : 12 Ноября 2016, 11:45:03 »
Буду держать в курсе,
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 11:46:38 от SEAD
  • e30
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #32 : 12 Ноября 2016, 14:29:28 »
Если течёт в багажник, то обычно стекает назад в карманы а не вперёд, даже если дыра в желобе водостока под стеклом - у меня там на красной дыра, на заднем сидении сухо. Серп тоже по логике в багажник стекает - у меня один не установлен, и лишь где-то весной поставил туда хотя-бы пистоны - ничего в салон не текло.
Мне кажется что течёт по стеклу на заднюю полку...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #33 : 12 Ноября 2016, 14:50:44 »
так он в багажник сначала течёт, только не на полу в сразу у стойки как на фото 3. Значит ли это что течёт из-за накладки(серпа)? я приглушил 3 дырки. 4 не трогал так как не хотел снимать его полностью.
  • e30
« Ответ #34 : 12 Ноября 2016, 14:57:00 »
Ну не может с серпа течь на верхний лист пола багажника. С серпа на арку течёт, а от туда назад в карман.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #35 : 12 Ноября 2016, 14:59:28 »
я не говорил на верхний лист, а на стойку армотизатора
  • e30
  • Репутация +597/-76
« Ответ #36 : 12 Ноября 2016, 17:06:40 »
У меня была дырка в водостоке багажника, в правом верхнем углу если смотреть сверху. И по уплотнителя фонаря - все ьекло в салон под диван, зато в карманах было почти сухо
« Ответ #37 : 12 Ноября 2016, 17:26:08 »
У меня в левом, и всё нормально. Дело в том, что под водостоками задняя часть арок. То что течёт на чашку аммо, так там тоже назад должно стекать. А что-бы текло вперёд, нужно что-бы стекало на переднюю часть арок, а они уже под задней полкой...
« Ответ #38 : 12 Ноября 2016, 17:32:27 »
автору уже написали, как проверить наверняка. Пусть проверяет
  • Репутация +51/-5
« Ответ #39 : 12 Ноября 2016, 20:09:22 »
эти потекучки на стоячей машинке ? или после езды ? у меня подобное было ( почти точно так же мок диван ) после езды в дождик - оказалась дырочка в части входа трубки вентиляции бака в подкрылок
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #40 : 12 Ноября 2016, 20:15:07 »
В багажнике ближе к сиденьям влага есть?
Если нет, тогда или течь возле горловины залива бензина и там где я писал, под накладками, вроде (серп) :).
Когда машина стоит не движется, тоже затекает? Если да, то течь сверху.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #41 : 12 Ноября 2016, 20:16:18 »
Снял с языка)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #42 : 12 Ноября 2016, 21:07:14 »
течёт и при езды и при стоянке. если смотреть с багажника то влага есть но её мало(внизу). И да, течёт со стороны бака.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 21:09:21 от SEAD
  • e30
  • Репутация +21/-49
« Ответ #43 : 12 Ноября 2016, 23:48:48 »
ну вот тебе и ответ. Или под накладкой (косой) или от горловины куда вставляется заправочный пистолет.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #44 : 13 Ноября 2016, 00:00:29 »
значит вода попадает в салон из-за порванной резинки горловины бака?
я понимаюсь что всем кажется что проще посмотреть и не писать такие мемуары но я вас уверяю если течь была бы простой я бы не писал тут.
  • e30
  • Репутация +21/-49
« Ответ #45 : 13 Ноября 2016, 00:22:13 »
вероятность течи от горловины весьма вероятна. все же лучше проверить, потому что словами это как вилами по воде. раз есть немного в багажнике и затекает под сиденье, значит течет по трубе бензопровода.
но, возможно может течь и из под накладки. у меня с одной стороны рассохлись клипсы и туда по немного попадала вода. родных клипс не нашел, точнее нашел но они дорогие. походил по автомагазинам и подобрал более подходящие и сделал уже точно на 100лет)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #46 : 13 Ноября 2016, 00:49:36 »
я тоже думал что они виновники, но нет. хотя там ещё 4 место на которой держиться накладка, но тогда почему так много воды...
  • e30
  • Репутация +21/-49
« Ответ #47 : 13 Ноября 2016, 01:47:47 »
Если бы я видел в живую, то сказал бы с точностью до минимума откуда течет)
Щупай, проверяй. Попробуй полить крышку горловины бензобака водичкой и посмотри как оно себя покажет. Если и во время стоянки течет, значит сверху) У нас пока что законы физики не протестуют)) Посмотри еще в арке под крылом, может где то прохудилось и туда тоже попадает вода во время движения.
Обычно если по бокам заливает то это через двери, через накладки, через ржавые отверстия, возле горловины бензобака и через задние фонари если в багажнике много водички. Да и еще, если гараж сырой то на бензобаке собирается конденсат что тоже не очень приятно.
« Ответ #48 : 13 Ноября 2016, 09:49:36 »
Да что вы к этой накладке то пристали? Я точно знаю что с накладки течёт на заднюю часть арки и в карманы багажника. Стык задней панели сверху течёт прямо в карман. Фонари текут как в карман так и на лист пола, но сколько надо что-бы там натекло и что надо делать, что-бы оно через весь багажник залило заднее сидение я не знаю.
Разбери все обшивки багажника, вытри всё, посмотри какие вообще есть течи.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #49 : 13 Ноября 2016, 10:19:07 »
я уже видео подготовил т.к пока нету ответа. напишу скоро, спасибо всем
  • e30
