Автор Тема: Втулка на рулевую рейку(не обычная)  (Прочитано 2295 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 14 Ноября 2016, 16:27:57 »
Вообщем кто-нибудь знает где достать похожую втулку?она не для простого стандартного вала,я так понимаю.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Втулка на рулевую рейку(не обычная)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 15 Ноября 2016, 08:35:10 »
Ты имеешь в виду на проточенный вал? Или чем он не обычный? На проточенные валы втулки изготавливают конторы ремонтирующие рейки...
« Ответ #2 : 15 Ноября 2016, 19:14:20 »
то что он треугольной формы тебя ну никак не смущает?))
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #3 : 15 Ноября 2016, 19:39:49 »
А не проще поставить нормальную рулевую и не мучиться с поисками не стандартной? :)
  • Репутация +21/-49
« Ответ #4 : 15 Ноября 2016, 20:01:49 »
Погоди, а почему не стандартная? Все там стандартное. ЩА поищу инфу. Где то я недавно читал про рулевые бмв.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2016, 20:22:24 »
это новая рейка,один добрый человек всадил мне машину и сделал ноги.Рейка не стандарт,у стандартных вал полностью круглый с обоих сторон.А на это левая сторона треугольной формы.Так виднее?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 20:24:53 от Kos
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 15 Ноября 2016, 20:29:13 »
у меня когда то на такой шлицы на валу слизало - теперь использую вал для выбивания внутренних шаровых
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 15 Ноября 2016, 20:33:44 »
Да, я и на первом фото увидел что треугольная. Блин, инет тупит. Дарайв вообще не грузится. Где то на драйве я читал тему по рулевым. Еще более редкая это плоская. Как пишут треугольная не так редкая и встречаются еще на каких то, то ли е28,36, то еще на какой то. Попробуй вбить в поиск на драйве.
П.С. Треугольная наверное для того чтобы была лучше смазка и легче ходила) Да, проще наверное тебе будет поставить простую, стандартную. Вдруг еще что то случится и опять будешь искать.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 20:52:32 от Roman 788
« Ответ #8 : 15 Ноября 2016, 23:26:16 »
типа ещё один мудрый вьедет в колесо? :D :D :D
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 15 Ноября 2016, 23:54:07 »
если память не изменяет - там эта втулка особо не функциональная (стоит в распор ) и подтянув рейку - стук пройдёт
« Ответ #10 : 16 Ноября 2016, 00:28:44 »
может быть,только вот из за того что она не круглая под смещением будет тяжелее вращаться руль и стук не особо то и уйдёт,так же из за формы))я и об этом думал))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #11 : 16 Ноября 2016, 00:40:47 »
Поэтому лучше ставь круглую. Она прочнее.
Ну от этого ни кто не застрахован.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 16 Ноября 2016, 00:42:20 »
где то встречал такой вал , а точнее смотри переборка рулевой рейки лады калины ( их там 2 вида было , один как раз с треугольным валом , но вот по поводу втулки не скажу ), а так эта втулка у меня где то валяется уже года 3 , но найти её в моих запасах будет на грани фантастики
« Ответ #13 : 16 Ноября 2016, 08:17:59 »
Пардон, не увидел из за теней на фото. Да слышал что бывали треугольные. А вот от чего ремкомплекты на них брали не помню увы. Где-то в глубинах форума должна быть инфа, но боюсь что её будет трудно откопать...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 17 Ноября 2016, 00:23:28 »
У меня в гараже такая валяется.
Посмотри каталоги на е28 и похожие - может есть возможность втулку заказать. Я так круглую заказывал - в каталоге е30 её нет, а в е28 есть и они 1 в 1.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 17 Ноября 2016, 00:29:04 »
может в каталоге е21? под круглый вал
