Автор Тема: [Березники] Траблы с печкой  (Прочитано 1797 раз)
  • Локация: Березники, Пермский край
  • Телефон: +79197129207
« : 15 Ноября 2016, 08:52:54 »
Всем привет. В общем вчера с печкой приключилась какая то беда. На холостом перестала дуть теплом, поднимаешь обороты температура воздуха повышается. Патрубки и радиатор горячий. Патрубок который идет в печку чуть тепленький. Стоял пол часа на холостом, стрелка температуры даже вертикально не поднялась. Машиной владею недавно, подскажите, что в первую очередь смотреть/диагностировать? Благодарю за советы =)
P.S. На патрубке который едет в печь, вроде как, должен быть "краник" для вывода воздуха из системы?
  • BMW E30 Coupe 1985 M10B18
Рекомендуем почитать по теме [Березники] Траблы с печкой
« Ответ #1 : 15 Ноября 2016, 09:35:11 »
Автомобиль - заз968м? Двигатель газотурбинный?
Стрелка не поднялась, скорее всего, из-за термостата. Надо полчаса поездить, если не поднимется или потом быстро упадет - термос заклинил в приоткрытом виде.
Печка не дует горячим и шланги чуть теплые - нет циркуляции, вероятно, забилось мусором или клапан печки перестал до конца открываться.  Краника для выпуска воздуха на печке нет, не путайте с отоплением помещений. На печке есть электромагнитный клапан, который отключает подачу жидкости, если крутилка температуры повернута на холод. Клапан внутри салона, у ног водителя.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2016, 09:43:32 »
Сорри забыл про авто указать. BMW e30 m10b18 (карб) ПП (1985 г.в.)
По поводу стрелки, с трудом поднимается до вертикального положения, на днях пару раз она вообще "лежала" потом сама активировалась, чаще после глушения двигателя.
Печка дует хорошо, но от 1.5к обротов (как проверить клапан и где он вообще)
А что с этим крлапаном может быть не так? "Крутилка" температуры печки работает адекватно.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 15 Ноября 2016, 12:20:48 »
А может уровень антифриза долить до нормы?
« Ответ #4 : 15 Ноября 2016, 12:22:50 »
Антифриз почти до верха, заливал еще чуток под горлышко, при работе двигателя лишнее через слив выходит.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 15 Ноября 2016, 14:06:51 »
и снова, и снова, и снова..... уже тыщу раз эту тему мяли... поискать не получается? там все прекрасно расписано... и тема не одна об этом...  поищи.... много полезного узнаешь...
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 19 Ноября 2016, 03:07:49 »
Читал и все думал что старожилы издеваются над новичком...тема даже есть на форуме, я ее создал специально.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81847.msg2176473.html#new
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2016, 03:11:47 от Serg010
