Автор Тема: Подскажите хорошие свечи? и где купить, чтоб не попасть на подделку?!  (Прочитано 7021 раз)
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #25 : 25 Ноября 2016, 10:52:46 »
Давай. Откроешь производство, раскрутишься на форуме, станешь мировым поставщиком.
У меня для этого дела нет ни станка ни материала) А так бы можно было бы)))
Рекомендуем почитать по теме Подскажите хорошие свечи? и где купить, чтоб не попасть на подделку?!
  • Репутация +21/-49
« Ответ #26 : 25 Ноября 2016, 10:59:08 »
Вот хорошие свечи) http://www.membrana.ru/particle/16076
И вот http://autoutro.ru/review/2011/10/07/proshhajte-svechi-zazhiganiya-zdravstvuj-plazma/
А вот тут про денсо http://tov54.ru/zametki/139-tekhnologii-denso-v-svechakh-zazhiganiya
А вообще, нужно задаться вопросом, почему свечи горят. Ведь не спроста. Может плохой контакт? Может засоряются? Может что то с зажиганием?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 11:43:02 от Roman 788
« Ответ #27 : 25 Ноября 2016, 11:21:31 »
Ага, а у нас всех тут станков и материалов - навалом, будем сами себе свечи делать.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #28 : 25 Ноября 2016, 11:37:55 »
:D
  • Репутация +597/-76
« Ответ #29 : 25 Ноября 2016, 12:16:17 »
А не вариант сделал свечи самому? Где то на ютубе и в инете есть темы по самодельным свечам. Тут уже 100% гарантия будет.
при всем желании, ты не сделаешь их лучше, чем можно купить в магазине
« Ответ #30 : 25 Ноября 2016, 12:18:45 »
много проблем от того, что все ездят на одних и тех же свечах по 30, 40, 50... 70 т.км  и еще гордятся этим и другим хвастают.
А потом удивляются, почему провода пробивают, катушки горят, модули зажигания отказывают...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #31 : 25 Ноября 2016, 12:25:44 »
я 100к прошел. свечи оригинал иридиевые. другая тачка 250 на свечах. еле выкрутили.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #32 : 25 Ноября 2016, 15:10:18 »
Проблема больших пробегов на свечах - это не то, что выбьет модуль зажигания или катушку, а риск попасть на ремонт ГБЦ, когда свеча сломается при выкручивании. Думаю, есть резон не больше 40-50 тысяч как максимум ездить. А лучше 30-40. Да и затягивать при установке свечи нужно по мануалу, около 4 кгс/см усилие на многих машинах.
« Ответ #33 : 25 Ноября 2016, 15:18:32 »
объясни свой вывод, пожалуйста
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #34 : 25 Ноября 2016, 23:08:21 »
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +119/-7
« Ответ #35 : 25 Ноября 2016, 23:32:09 »
Ссылка кривая - "запрашиваемая вами страница не найдена". Видимо из-за многоточия, которое в ней присутствует.
UPD: http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/ustanovka/
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 11:31:17 от kostas
  • Репутация +48/-2
« Ответ #36 : 26 Ноября 2016, 11:18:28 »
Проблема выльется в срыве резьбы и прикипании свечей к ГБЦ после значительного пробега. То есть свечу можно не открутить попросту без последствий. Именно это я имел ввиду.
« Ответ #37 : 26 Ноября 2016, 11:28:22 »
это понятно и так,
Ты написал что
ты утверждаешь, что чрезмерно долгий пробег на одних свечах это не причина выхода из строя модуля зажигания?
Я говорю не про древние КЖ, как на е30, а про современные модули(1 штука на свечу) и похожие конструкции, на современных машинах
  • Репутация +155/-60
« Ответ #38 : 26 Ноября 2016, 14:06:56 »
Ngk иридиевые кто нить ставил?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +48/-2
« Ответ #39 : 26 Ноября 2016, 21:16:31 »
это понятно и так,
Ты написал что
Вовсе не утверждаю. Я пишу про дополнительные проблемы. Вот и всё, что я хотел дополнить к вышесказанному тобой.
« Ответ #40 : 28 Ноября 2016, 12:28:37 »
Иридиевых свечей у меня никогда не было, ибо жаба... Ква!!!!
Но обычные свечи вынимаю раз в 20-30 тыс и корректирую зазор. При этом суммарный пробег на одном комплекте может доходить до 100 тыс. Как бы не проблема.
« Ответ #41 : 28 Ноября 2016, 12:30:12 »
А, понял))
