Автор Тема: [Ваш Город] Снова вентиляция бака. помогите разобраться.  (Прочитано 4731 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Телефон: +79013005905
« : 26 Ноября 2016, 11:44:59 »
итак. есть бак от туринга дизельного. развожу вентиляцию. вроде все понятно. остается незадействонан 1 штуцер в левой полонинке бака, снизу сзади. что с ним делать? заглушить? или через тройник подключить к бачку расширительному?
сообственно злоебучий штуцер указан на схеме красным пунктиром
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Снова вентиляция бака. помогите разобраться.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 26 Ноября 2016, 11:47:25 »
есть такая схема
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 11:54:20 от Kirillbmw
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 26 Ноября 2016, 11:56:31 »
и такая
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 26 Ноября 2016, 12:00:57 »
ну и последняя. которая противоречит первой схеме??? обратка жи есть в правую половинку бака(в насос)?? а сдесь обратка ВРОДЕ нарисована как раз в этот штуцер. но этот штуцер 6ММ, это ведь очень мало для обратки. ребята надеюсь что вы мне все разжуете. а то я в панике уже(
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 26 Ноября 2016, 12:01:34 »
ну тут начнётся самое весёлое - это штуцер для обратки , если на него не заводить обратку - то во второй половине будет всегда стоять бензин , а машина будет глохнуть без бензина на половине указателя , вот конструкция этой трубки изнутри
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 26 Ноября 2016, 12:06:27 »
на 1 и 3 свои картинки не смотри - это баки на 45 литров с нижним переливом
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 26 Ноября 2016, 12:11:48 »
Владислав, правильно ли я понял? в погружном контейнере топл насоса- глушу обратку. и завожу обратку в правую половинку- в этот 6мм штуцер? :-[
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 26 Ноября 2016, 12:12:33 »
все правильно
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 26 Ноября 2016, 12:16:18 »
Человечище! спасибо за оперативный ответ!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 26 Ноября 2016, 12:22:12 »
как то сам озадачивался движением бензина в таком же баке , и так же человек помог - позже нашёл картинку ( ту что скинул) . В 45 литров ставился выносной насос или погружной , а вот в 55 литров - выносной и 2 поплавка , но вот по обвязке уровня топлива - уже не подскажу ,
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 27 Ноября 2016, 00:42:26 »
все подключил. оказывается тот штуцер 8ММ. я попутал. так что все идеально!  ещё раз спасибо. сборка продолжается). по проводке датчиков уровня- я корячу проводку от е46- у нее 2 датчика уровня, так что думаю обойдется #безпеределок
