Автор Тема: Вкладыши бмв  (Прочитано 4057 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 27 Ноября 2016, 14:44:53 »
Доброго дня!
По носеру найти так и не смог, размера на вкладышах не написано
Коренные
1200 577
1367 281
01-86
Шатунные
1284 849
1284 850
95-16 Tb
95-17 Tb
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Вкладыши бмв
« Ответ #1 : 29 Ноября 2016, 17:45:22 »
А что ты хотел найти? По этому номеру ты ничего не найдешь, ищи в неоригинале. И для начала измерь колено, а уж потом ищи запчасти. Я так понял ты просто хочешь найти такой же вкладыш. Так не делается в принципе.
« Ответ #2 : 29 Ноября 2016, 21:58:53 »
Зайдем с другой стороны. ТС, а что вообще случилось? Как у тебя в руках оказался этот вкладыш? Зачем ты разобрал мотор?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 29 Ноября 2016, 22:43:22 »
на стандартных вкладышах - размер не указывается , а вот на ремонтных 0.25 ,0.5 ,0,75
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #4 : 29 Ноября 2016, 23:04:45 »
Это номера нижнего и верхнего ряда.По ЕТК они раздельные и не кросуют дешевизну.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 04 Декабря 2016, 10:17:54 »
уже измерил, хотел найти размер вкладышей
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #6 : 04 Декабря 2016, 10:21:20 »
мотор с Е12, которая стояла в гараже с 90-х годов мотор карбюраторный еще, решил вкладыши проверить и все таки решил поменять на новые, раз на этом моторе ездить
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 04 Декабря 2016, 10:22:15 »
благодарю
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 04 Декабря 2016, 10:28:40 »
у нас в екатеринбурге Kolbenschmidt предлагают в основном  и какие то китайские дубликаты
« Ответ #9 : 04 Декабря 2016, 15:00:00 »
Клёлбеншмидт и бери. А так правильно пишут - меняй колено и считай зазоры, так менять бесполезно.
« Ответ #10 : 04 Декабря 2016, 15:26:48 »
Лекарство от скуки, короче. НУ есть же процедуры измерения с помощью калиброванной пластиковой проволоки. Ровно такая же процедура промера, которая описана в любой книге про жигули. Может окажется, что у тебя все хорошо и вообще ничего менять не надо.
А вообще, ты не с той стороны заходишь. Прежде всего надо было посмотреть на состояние коленвала. Если у него нет задиров и зеркало шеек в идеале, то и нефиг туда лезть (ну или можно поиграться с проволокой, как я написал выше). А если шейки в негодном состоянии, то уже не важно, какие на моторе стояли вкладыши, потому что все равно новые ты будешь подбирать по результатам шлифовки/полировки колена.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #11 : 04 Декабря 2016, 16:33:39 »
колено без задиров, вкладыши тоже живие ни царапаны, меди нет, напыление целое еще
вот во втором моторе который мне в сервисе перебирали, на шатунных шейках царапины глубокие, в итоге мне в сервисе поставаили шатунные вкладыши от м42, а коренные 7 штук с 1 замком и 7 штук с 2 замками
  • Репутация +62/-38
« Ответ #12 : 04 Декабря 2016, 20:19:04 »
Если прогиб колена более 0,05мм...тогда точить,независимо от состояния.
