Автор Тема: m30b35 датчик температуры и радиатор  (Прочитано 2278 раз)
  • Локация: CПб
  • Телефон: 9095853907
« : 01 Декабря 2016, 06:14:10 »
Доброго времени суток, друзья. Купил себе e30 с m30b35 теперь встало несколько вопросов:
Вопрос номер один - Не показывает температуру двигателя, приборка от е30, как мне сказали, датчик на двигателе 2х контактный а в приборке 1. Что делать? Датчик заменить? На какой?
Вопрос номер два - Потек радиатор. Хотелось бы поменять на цельнометаллический. Подскажите, от чего подойдет? Говорят от газели не успевает охлаждать. При необходимости и болгаркой подрезать телек можно. Заранее премного благодарен.
  • m30b35
Рекомендуем почитать по теме m30b35 датчик температуры и радиатор
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 14:29:48 »
ставить датчик е30 или пробовать кинуть массу на имеющийся, радиатор от газели нихрена не дешевый, есть радиаторы мишимото для е36 цельники, есть ajs для япономашин,тоже цельники можно подобрать размер.от е60 тоже цельник тока пилить лонжи надо по 5-7см
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
