Автор Тема: Какой поставить радиатор в e30 m30b35?  (Прочитано 4515 раз)
  • Локация: CПб
  • Телефон: 9095853907
« : 01 Декабря 2016, 12:39:25 »
Потек радиатор. Хотелось бы поменять на цельнометаллический. Подскажите, от чего подойдет? Говорят от газели не успевает охлаждать. При необходимости и болгаркой подрезать телек можно.
  • m30b35
Рекомендуем почитать по теме Какой поставить радиатор в e30 m30b35?
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 12:47:36 »
Если не хочешь Газели(Волги), ставь тогда родной от М30В35. Ничего резать не нужно.
Медный 3-ех рядный радиатор от Газели, нормально справляется с М60. Почему он не справиться с М30.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #2 : 01 Декабря 2016, 12:52:31 »
Забыл сказать, только нужно перепаять вход\выход. Я паял в районе Угольной гавани.
  • Локация: CПб
« Ответ #3 : 01 Декабря 2016, 12:55:04 »
Спасибо большое за ответ. А перепаять вход/выход всмысле чтоб трубки куда надо подходили?
  • m30b35
  • Репутация +14/-3
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 12:58:06 »
У радиатора от волги (см.картинку) Вход справа сверху, выход снизу слева.
А нам нужно Вход слева сверху, выход справа снизу.
  • Локация: CПб
« Ответ #5 : 01 Декабря 2016, 13:01:19 »
Я понял. Спасибо большое. Если не затруднит можете контакты скинуть где перепаяли?
  • m30b35
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #6 : 01 Декабря 2016, 13:18:07 »
[/quote]
м60 справляется потамучто у м60 рабочая температура 106-108 градусов а у м30 90градусов
разборка  е30
  • Репутация +14/-3
« Ответ #7 : 01 Декабря 2016, 15:28:22 »
На М30 почему не справиться?
« Ответ #8 : 01 Декабря 2016, 15:59:27 »
повторюсь из за разной рабочей температуры (это я так думаю но могу ошибаться)
разборка  е30
  • Репутация +14/-3
« Ответ #9 : 01 Декабря 2016, 16:14:36 »
На Газели рабочая в районе 90-95 градусов (могу ошибаться)
Думаю должен подойти. Его работа тепло снимать лишнее.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #10 : 01 Декабря 2016, 19:20:42 »
Есть новый М30 Ниссенс.Цена 7500р.Отправка есть.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +14/-3
« Ответ #11 : 01 Декабря 2016, 19:44:34 »
http://www.remontradiatorov.com/ - Где паяли.
http://radiatorspb.com/magazin/product/radiator-ohlazhdeniya-gazel-s-1999g-1 - Брал в этой конторе, вот такого типа, только в черной краске и главное чтобы был 3-ех рядный. Синий типа с повышенной теплоотдачей.
Сразу предупреждаю, крепления под него делал сам.
  • Локация: CПб
« Ответ #12 : 01 Декабря 2016, 23:06:22 »
Большое всем спасибо! Надеюсь будет все ок. Только у меня еще температуру не показывает приборка. Говорят что на m30 2х контактный датчик а на приборку 1 контакт. Вот думаю видимо надо датчик другой подобрать.
  • m30b35
« Ответ #13 : 01 Декабря 2016, 23:52:03 »
датчик надо вкрутить от е30, радиатор ставится от е28 530-535 с м30
« Ответ #14 : 01 Декабря 2016, 23:53:39 »
а вообще в разделе свапа эта тема уже разжевана тыщу милионов раз... Талис ставил цельный алюминеевый от хонды какойта...
