Автор Тема: Задняя часть ходовки, проблема!!!  (Прочитано 2851 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 20 Февраля 2008, 09:38:02 »
Предисловие.
Поменял задние опоры амортизаторов на новые, выехал, и выбило(((
Решил, что аморты уже старые и не вытягиваються на всю длину.
Поставил новые амо BOGE и опоры.
Таже фигня!!!! Вырывает их, как на фото ниже.
Помогите разобраться, в чём же дело почему их выбивает???
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Задняя часть ходовки, проблема!!!
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 10:35:59 »
Деталь говно, купи от е46
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 20 Февраля 2008, 11:25:30 »
фирма производитель твоих опор какая?
я себе поставил от е36 Лемфердер
глаза боятся, руки делают.
x-500
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 11:39:12 »
прикольная у тебя газетка - агитационная ;) сорри за оффтоп
« Ответ #4 : 20 Февраля 2008, 12:26:05 »
сначало стояли Саксо (что-то в том роде), теперь от 36 лемфердер.
Втом то и дело, что три совершенно новые опыры не прошли и суток
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 20 Февраля 2008, 12:37:04 »
А с пружинами что? Может у тебя просто подвеска складывается на любой кочке и бъёт по опоре?!
« Ответ #6 : 20 Февраля 2008, 12:46:52 »
я тоже так думал. Но опоры выдавливает в низ!
Прижины менял, Б/у, но более или мение.
« Ответ #7 : 20 Февраля 2008, 12:52:06 »
Вниз??? Это как??? О_о
Может ты не те пружины поставил?
« Ответ #8 : 20 Февраля 2008, 12:56:20 »
Та часть опоры которая резиновая, вытягивает в низ!
Вот это меня и смущает, что в низ, еслибы в верх тогда ладно, можно было грешить на не качество.
Пружины с седана Е30, но правда дизельного, да и немного подсевшие
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 12:58:35 »
а ты шайбу сверху не забыл поставить?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2008, 13:03:08 от BMW_3xx_i
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 13:02:24 »
поподробней можно
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 13:07:03 »
ну блин... там стоит шайба выгнутая такая..... толстая... у меня просто фотки нету.... так вот если ты её не поставил то оно вытолкнет его нах... и логично сто вниз... ато вверх оно сама форма сайлента не позволит.....
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 13:11:41 »
в комплекте это не идёт, должно ли?
у меня одна такая шайба есть, со старой опоры, а другая не снимается почемуто, ощющение, что припаяна
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 13:13:44 »
Про шайбу думал вчера, думал приколхозить, ну если говориш, что должна, буду сеходня искать, спасибо.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 13:16:59 »
шайбы там полюбому должны быть. такие большие вогнутые. посмотри в ЕТКе там все подробно нарисовано.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #15 : 20 Февраля 2008, 13:18:12 »
ну из-за подсевших пружин тоже есть вероятность вырывания резиновой части опоры.
« Ответ #16 : 20 Февраля 2008, 13:18:43 »
когда я покупал опоры то у меня они шли без шайб
« Ответ #17 : 20 Февраля 2008, 13:23:45 »
Докупал или откуда брал?
« Ответ #18 : 20 Февраля 2008, 13:26:28 »
ну как у меня ж на машине стояли то шайбы их и поставил
« Ответ #19 : 20 Февраля 2008, 13:28:17 »
Спасибо всем!!!
Буду делать.
« Ответ #20 : 20 Февраля 2008, 13:34:57 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MUJCMDAxNTY=
Кароче я так понимаю №10 тебе проверить надо! Ну в прочем и всё остальное проверь!
« Ответ #21 : 20 Февраля 2008, 13:42:38 »
нет помоему нужно №12, выдаливает саму резину.
« Ответ #22 : 20 Февраля 2008, 14:02:05 »
Я думаю тебе надо проверить и 10, и 12, и 6 и остальное тоже...
Korzhov
« Ответ #23 : 21 Февраля 2008, 01:05:41 »
Могу сказать, что пользовал новые усиленные задние пружины и старые верхние опоры без шайб... Аморты работали на разрыв, с одной стороны вырвало опору из кузова, но сами опоры остались целыми... Колесо вывешивается насколько быстро? Если ход отбоя почти отсутствует, то сам Бог велел...
kabanov
« Ответ #24 : 21 Февраля 2008, 09:57:00 »
СТО процентов из за шайб, у меня такая беда была, поставил шайбы и забыл!!!
