Автор Тема: Помогите определить, что за блокировка дифференциала  (Прочитано 3711 раз)
« : 09 Декабря 2016, 22:19:06 »
Имеется блокировка, не могу понять, от какого она бвмшного редуктора. Номер на корпусе 4061004210 931539 s25.
Когда покупал, сказали, что от е30.
Если сравнить с дифференциалом из 168 редуктора, то видно, что полка, на которую ложится шестерня главной пары, ниже (дальше от центра). А по высоте блокировка и дифференциал одинаковые. В редуктор блокировка с установленной шестерней ГП входит нормально, но из-за того, что шестерня смещена дальше, чем нужно от центра, контакта между шестерней и морковой нет. Теоретически можно сделать проставку, но 100% уверенности нет, что это все будет работать как надо.
Может быть, это блокировка от 188 редуктора? Или от 188 должна быть больше по размеру (по расстоянию между подшипниками)?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 00:54:41 от Alexen
Рекомендуем почитать по теме Помогите определить, что за блокировка дифференциала
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 13 Декабря 2016, 16:08:10 »
Это блокировка с бмв е21, там другой редуктор. Диски живые, как состояние?
« Ответ #2 : 13 Декабря 2016, 17:40:29 »
Спасибо за инфо! Саму блокировку не разбирали, по состоянию что-то сложно сказать. Руками не проверннуть ее, но это не показатель.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 13 Декабря 2016, 18:51:32 »
я офигею если там ещё и 40% блока родная))))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 14 Декабря 2016, 09:56:09 »
откуда инфо, что на е21 40% была блокировка?
« Ответ #5 : 14 Декабря 2016, 14:29:03 »
была поверь)
« Ответ #6 : 15 Декабря 2016, 17:07:41 »
была поверь)
ок, если получится поставить, то проверим
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 15 Декабря 2016, 17:31:26 »
работает ох... ренительно! у друга на 21-ой стояла.... в грязи как заварка работала! скорее всего так и есть 40%
« Ответ #8 : 15 Мая 2017, 17:01:27 »
Забыл отписать - блокировка была успешно внедрена в корпус 168 редуктора. Для этого потребовалось использовать проставочное кольцо между корпусом блокировки и большой шестерней главной пары. Сетап успешно отъездил всю зиму на моторе м20б20, в том числе на ралли-спринтах. Какой % блокировки - затрудняюсь ответить, но гребет двумя колесами отлично.
