Автор Тема: акустика  (Прочитано 9634 раз)
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« : 20 Февраля 2008, 22:17:55 »
подскажите по каким параметрам подобрать колонки (нужны задние блины)  и по каким параметрам подобрать магнитолу!!!! чтоб все хорошо звучало))))))))
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
Рекомендуем почитать по теме акустика
Лесник
« Ответ #1 : 20 Февраля 2008, 22:32:54 »
Я думаю в первую очередь по финансовым параметрам ink
  • Убийца моторов
« Ответ #2 : 20 Февраля 2008, 22:35:32 »
ну это понятно,тока мне от этого легче не стало,есть деньги например и что дальше?????   по каким параметрам подберать
mishka
« Ответ #3 : 20 Февраля 2008, 22:45:30 »
Ну как тебе сказать блины просто так назад не влезут. Я покупал блины под усилок что бы помощнее. магнитолу брал из соображений сколько линейных выходов и какой ЦАП я брал ЦАП24бит. просто немного не понятно какие параметры ты имеешь ввиду размер, сколько ват, сколько полос. что ты хочешь узнать?
брал вот такие меня они устраивают
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdi1sYW5kLnJ1L2NhdGFsb2cvc2hvd2ludC5waHA/Y29kZT0wMzk4NSZhbXA7ZnJvbT15YQ==
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2008, 22:54:00 от mishka
  • Убийца моторов
« Ответ #4 : 20 Февраля 2008, 23:03:05 »
я хочу хорошую музыку,по ваттам колонки подбирать это бред,там какието частоты и т.д.    просто хочу знать при выборе колонок на какие параметры нужно смотреть чтоб было качественное звучание
Wolf_E30
« Ответ #5 : 20 Февраля 2008, 23:14:27 »
У меня DLS(6х9) блины и 16 DLS впереди в подиумах+усилок 4-х канальный ИЖ. Мафон JVC (модель не помню, но ниче так). Итог: за 8000 р.+,- 500 р. имею довольно качественную акустику как в плане басов, так и в плане четкости звучания.
Wolf_E30
« Ответ #6 : 20 Февраля 2008, 23:16:03 »
А без усилка качественного звучания сложно добиться ИМХО
  • Убийца моторов
« Ответ #7 : 20 Февраля 2008, 23:19:57 »
блин вы меня не понимаете! мне бюджет не важен я хочу знать как подбирать колонки на что смотреть надо!!!!!!!! кроме производителя
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 20 Февраля 2008, 23:21:24 »
+1000
а по параметрам написаным на коробке сложно определить, там чаще всего пишут от балды. Читай тесты и выбирай.
  • 323i- Продана
  • Убийца моторов
« Ответ #9 : 20 Февраля 2008, 23:22:07 »
офигенно объяснили!!!!!!!!!!
Wolf_E30
« Ответ #10 : 20 Февраля 2008, 23:31:29 »
Блин, Ден! Я вот когда выбирал, искал то, где бас и верхи будут звучать одинаково четко(не то что у многих: стоит невъебе__й саб и думают что это круто) и при этом что бы было громко... Ты скажи чего хочешь добиться? От этого и пляшем..
  • Убийца моторов
« Ответ #11 : 20 Февраля 2008, 23:36:35 »
для начало чтоб ничего не хрипело)))))))))))
Wolf_E30
« Ответ #12 : 20 Февраля 2008, 23:38:21 »
Хорошие провода, усилок, хрип пропадет сразу(если колонки не рваные).
  • Репутация +293/-32
« Ответ #13 : 20 Февраля 2008, 23:44:02 »
какоче чем дароже тем илучше =))))))) и не парся  у меня тож длс норм играют естественно с услителем
BMW E30. BMW X5.
  • Убийца моторов
« Ответ #14 : 20 Февраля 2008, 23:46:37 »
еще лучше ответ,не всегда же чем дороже тем лучше))))))))
« Ответ #15 : 20 Февраля 2008, 23:49:03 »
несказал бы так
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #16 : 21 Февраля 2008, 01:39:48 »
Взял себе Кларион голову за 5к, задние блины кенвуд 5 полос 500 ватт, передние пионеровский 120 ваттники дешевые(ничего лучше не присмотрел, потом буду менять). Играет неплохо, басы весьма приятственные, пока забыл про саб :), в принципе звук устраивает. Но правда, я не гурман :)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 21 Февраля 2008, 07:15:07 »
да не обьяснишь это в двух словах. Основные параметры: Чуствительность (чем больше тем громче будут петь), Сопротивление (ну тут вроде у всех одинаковое-4 Ом), КНИ (коэффициент не линейных искажений-чем меньше тем лучше звук и меньше хрипов), И воспроизводимая полоса частот. НО! Повторяю то что написано на коробке с истиной расходится очень сильно! Как ты собрался подбирать? Проще всего (и правильней) найти вот тут тесты /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvenZ1ay5jb20v и выбрать то что тебе надо.
  • 323i- Продана
Витёк$
« Ответ #18 : 21 Февраля 2008, 19:07:39 »
DeN88
Незнаю например из овалов моё внемание почемуто сразу привлекают магниты чтоб по более
но и чтоб в них писчалки 2-3 стояло
а вообще сейчас почти во всех магазинах с акустикой стенды есть послушай какие больше понравятся те и бери
А если финансы позволяют лучше всего взять 3х полоску на перёд  2 средне частотника по бокам на зад а в богаж саб 15 дюйм чтоб давил хорошо  думаю по твоим запросам хватит
  • Убийца моторов
« Ответ #19 : 21 Февраля 2008, 21:51:02 »
спасибо,кто нибудь еще что подскажет????????77
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #20 : 21 Февраля 2008, 23:13:56 »
выбирать нукжно исходя из следующего;
1  бюджет
2. какую музыку слушаеш
3. место установки
3. возможность подключения к существующей системе (с учетом возможной модернизации в будующем)
4. личные предпочтения (например колонки должны звучать качественно;громко и т.д)
14 лет на форуме
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #21 : 22 Февраля 2008, 06:03:29 »
Вообще на зад желательно не многополоску ставить!, лучше 2 блина широполоску ставить, только чтоб нижняя граница от 32-40Гц начиналась, поскольку полка у е30 громадная, и если подработать немного, ищи диаметр не меньше 20см!, + поставь 2-е на 13-16см многополоски, (тоесть у тебя 4 динамика будет), многополоски подключать через кондер, а спереди многополоски, других вариантов лучше нет, из-за их направленности в ноги, лучшего все равно не добиться.
фирма...параметры...туфта все это...ИМХО, ищи магаз где на стенде полно колонок и слушай, ищи что бы тебе на слух приятно было.
Я когда себе выбирал, слушал всякие, и за 5000 и ла 700, в итоге остановился на 2000, потому что у остальных ни звук ни дипазон не нравился, у некоторых прозрачности звучания нету, у некоторых высоких частот перебор,...и т.п.
Овал..Круг...х.з.
если из теории то звук должен быть лучше и чище у круглых, но зачастую бывает и наоборот....
желательнее чтобы материал диффузора был картон..плотный, звучание у него более адекватное. у аллюминиевых соответственно металлический оттенок появляется, пластиковые....вообще не считаю за динамики. ровно как и корпус колонок из пластика делать.....
еще есть такой момент как сопротивление динамика. 4Ом...круто, громче...но нелинейная характеристика хуже, и больше нагрузка на усилок. оптимал 8Ом!!!
если будешь еще усилок ставить, то смотри чтобы мощность канала была на 20-30% меньше мощности подключаемых динамиков на этот канал, это спасет от дребезжания, и жжога динамиков, и звук чище будет.
« Ответ #22 : 22 Февраля 2008, 06:05:32 »
а еще забыл сказать, если на задней полке делать 2+2 (как я описал) то даже саба в багажник не понадобиться))))....а усилок с 4-мя каналами, с регулировкой баланса перед-зад.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #23 : 22 Февраля 2008, 08:00:01 »
В заднюю полку не советую ставить акустику - звук получится как в сортире с громкоговорителем. Лучше сразу делать 2,3-х компонентный фронт+саб
14 лет на форуме
« Ответ #24 : 22 Февраля 2008, 09:46:12 »
ну полку естественно надо не из ДВП делать а из ДСП!!!!!, ДВП вообще сразу на помойку!!!!!!!!!!!!!!!!!
