Автор Тема: После свапа не запускается м50б25  (Прочитано 2756 раз)
  • Репутация +20/-17
  • Локация: Зерноград, Ростовская обл.
« : 12 Января 2017, 21:56:10 »
Мотор с е36 1992. Мотроник 3.1 бош. Стоял в купе е30 работал, поставили в седан е30. Хреначит в выхлоп, схватывает, не заводится.
Родные мозги - 402. Самодиагностика не работает. Чередуются длинный и короткий мигания.
Мозг е34 403. Самодиагностика не работает. Чередуются длинный и короткий мигания. Лампа диагностики горит БЕЗ включения зажигания, тускло. При включении зажигания загорается нормально.
Давка топлива в норме, обратка работает.
Свечи новые.
  • 320 --- m50b25
Рекомендуем почитать по теме После свапа не запускается м50б25
« Ответ #1 : 13 Января 2017, 11:42:34 »
Провода неправильно скрутил какие-то. Ключевой вопрос - почему загорается лампа диагностики при выключенном зажигании. Это - серьезная ошибка в подключении мозгов.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 13 Января 2017, 14:21:18 »
Мотор снимал с купе. На своей машине фишку оторвал квадратную, поставил круглую. Больше ничего не делал. Глючат мозги 403 - от е34. На родном мозге от е36 402 лампа при выключенном зажигании не горит. Похоже на сожженный мозг?
  • 320 --- m50b25
« Ответ #3 : 13 Января 2017, 17:10:19 »
Распиновка мозгов у Е34 и Е36 может не совпадать.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 13 Января 2017, 19:28:10 »
По опыту одного знакомого - все совпадает, даже по цифрам они одинаковые.
  • 320 --- m50b25
