Автор Тема: Сцепа на м10  (Прочитано 3501 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 13 Января 2017, 11:02:49 »
Никогда не думал что буду писать об этом на форуме, но устал уже биться
Суть проблемы
М10,нет сцепы
Поменяли сцепу, корзину выжимной,гцс,рцс(штуцер вниз)
При прокачки первые 2 нажатия педаль есть, потом пропадает..жижой плюется  не слабо при прокачке
Рцс рабочий, выкручивали с коробки упирали в рычаг и давили на педаль, все ходит с усилием
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме Сцепа на м10
« Ответ #1 : 13 Января 2017, 11:44:51 »
Если открутить прокачной штуцер, туда подключить шприц с тормозухой и начать вкачивать тормозуху в систему, она туда уходит? Уровень в расширительном бачке растет? В исправной системе это должно происходить абсолютно свободно.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 13 Января 2017, 12:19:50 »
Попробую, Спс.
Есть еще варианты?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #3 : 13 Января 2017, 12:48:43 »
Штуцер вверх
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
« Ответ #4 : 13 Января 2017, 13:03:50 »
Есть еще варианты?
Нету... Честно говоря, и этот - весьма жиденький, придуман от безысходности.
« Ответ #5 : 13 Января 2017, 13:07:44 »
Дальнейшее направление исследования - пережать соединительный шланг (между главным и рабочим цидиндрами) и убедиться, что педаль стоит колом. Т.е. что ГЦС находится в абсолютной кондиции, не перепускает и не требует замены.
Ну и не откажу себе в удовольствии старчески побухтеть о том, что периодическая (раз в два года) замена тормозной жидкости полностью исключает проблемы и глюки в тормозной системе.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 13 Января 2017, 13:29:26 »
Тормозуха новая абсолютно  во всей системе
Пережать шланг подачи с жижей внутри цилиндров?
« Ответ #7 : 13 Января 2017, 13:34:27 »
Да, конечно... Заполненая система. По идее, если жидкости некуда уходить (а ей некуда уходить, так бы она ушла в рабочий цилиндр) и главный цилиндр исправен - педаль не должна провалиться.
Я вот все думаю.. Происходит какое-то чудо... Ты прокачал систему. Она работает, а потом перестает. Значит туда воздух попадает? Иначе, что ей может мешать?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #8 : 13 Января 2017, 14:24:00 »
Подтеков  нет
Сопения не обгаружено
Жижа не уходит..
На вилке дефектов нет
Корзина б/у Сцепа новая
Цилиндры новые
Жижа новая
Ща приеду на базу буду опять пробовать....
Работа встала с этим долбаным м10
« Ответ #9 : 13 Января 2017, 16:54:46 »
Ну еще, конечно, нужен визуальный осмотр: при нажатии на педаль шток рабочего цилиндра выдвигается полностью?
Потому что, если у тебя шток рабочего цилиндра выдвигается как положено, а сцепление не выключается - проблема в уставшей корзине. Это - вполне нормальное явление.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 13 Января 2017, 21:20:33 »
из вариантов - подать давление воздуха в бачок при прокачке ( много оборудования для подобного продаётся , и можно по картинкам яндекса посмотреть) , также - первое заполнение системы через низ - подавать томозуху через отверстие штуцера .
