Автор Тема: m20b25 motronic 1.3 не держит холостые после полного прогрева(помогите)  (Прочитано 3717 раз)
  • Локация: Сыктывкар
  • Телефон: 89091255550
« : 15 Января 2017, 01:26:05 »
Всех приветствую!
проблема такая:
машина друга bmw e28 1982г раньше стоял m20b20 наверно джетрон, теперь m20b25 мотрон 1.3, мозги 173.
я ее переделал на дмрв от волги по схеме через подстрочный резистор(свою e34 c m20b20 также переделал до этого-результат отличный).
Так вот e28 запускается отлично, на перегазовку реагирует отлично, прет очень быстро, нет никаких провалов, холостые отличные. НО после полного прогрева двигателя холостые пропадают, и машина глохнет, при этом запуск отличный и реакция на газ тоже, т.е. можно спокойно ехать, но как только газ отпускаешь-она глохнет.
ВВ провода новые
рдт рабочий 100 процентов
рхх новый от волги, причем с родным такие же симптомы.
дмрв именно с моей машины-он тоже работает
дтож звонил вроде тоже работает
дпдз звонил-работает
форсунки только белые, походу остались с двухлитрового мотора
еще я снимал с гофры рхх но разъем оставлял подключенным, вместо него ставил шланг обманку и пережимал ее хомутом, холостые держались.
Походу после прогрева почему-то мозги нормально не открывают рхх, и машина глохнет.
почему такое может быть
как на горячую так и на холодную заводится хорошо без газа
P.S.
сегодня утром холодную завел-опять та же фигня, плавают холостые и стремится заглохнуть.
скинул клемму на 15 минут, завожу-все ок.
что за фигня?
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 18:43:11 от optimist-kommunist
  • e34 m20b20
Рекомендуем почитать по теме m20b25 motronic 1.3 не держит холостые после полного прогрева(помогите)
« Ответ #1 : 16 Января 2017, 12:37:49 »
РХХ при включении зажигания жужжит?
« Ответ #2 : 16 Января 2017, 13:24:58 »
конечно жужжит) заводится вообще отлично, как завел обороты сначала подскакивают до 1100-1200 потом опускаются до холостых, и начинается пляска и стремится заглохнуть, и она глохнет. скидываешь клемму на 15 минут, заводишь,-все ништяк поездишь чутка-опять все начинается.
  • e34 m20b20
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 16 Января 2017, 14:12:48 »
Ну сниманием клеммы на 15 минут ты сбрасываешь ошибки и адаптацию в ЭБУ.
Лямбду отключал?
« Ответ #4 : 16 Января 2017, 14:59:20 »
вчера когда тупить начала, лямбду отключил, клемму не скидывал, потом завел-глохнет, обратно подключил
лямбда так влиять не может, я думаю, что мозги наелись
  • e34 m20b20
« Ответ #5 : 16 Января 2017, 16:21:34 »
Мозги с е34 переставлять не пробовал?
Датчик температуры двигателя, который на мозги, ставил мотрониковый?
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 16:23:33 от Abra
« Ответ #6 : 16 Января 2017, 20:20:57 »
ставил мозги e34 m20b20-вроде тоже самое
датчик температуры стоит двухконтактный, только не синий а белый, разъем как на мотроние, если его отключаю-не заводится, если отключаю во время работы двигателя-повышаются обороты
  • e34 m20b20
« Ответ #7 : 16 Января 2017, 21:00:05 »
Может! Отключи и сбрось мозги.
« Ответ #8 : 16 Января 2017, 21:04:32 »
попробую так сделать
« Последнее редактирование: 16 Января 2017, 21:07:22 от optimist-kommunist
  • e34 m20b20
« Ответ #9 : 17 Января 2017, 01:22:02 »
кстати машина питерская, может видели вы видели ее, она вся отреставрированная, покрашена в темно-зеленый раптор
  • e34 m20b20
« Ответ #10 : 17 Января 2017, 11:51:10 »
Странно, что без датчика не заводится. На теплом двигателе должна вообще прекрасно заводиться без датчика.
Ффффууууу..... :( Это не "отреставрирована", а "поленились выровнять панели под покраску".
« Ответ #11 : 17 Января 2017, 12:11:46 »
человек делал себе, ему раптор нравится. никто там не ленился
  • e34 m20b20
« Ответ #12 : 14 Марта 2017, 13:13:46 »
Проблема решена! Отгорела масса с двигателя на кузов
  • e34 m20b20
  • Локация: Moscow
  • Телефон: 89998483610
« Ответ #13 : 12 Апреля 2017, 13:00:44 »
Мужики подскажите что такое рхх часто встречаю в постах а что это не пойму можно с фото пож
  • E30 ,325,m20b25stroker
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #14 : 12 Апреля 2017, 17:46:01 »
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
