Автор Тема: Тема на день ( 4х поршневые тормоза на е30 )  (Прочитано 2914 раз)
  • Локация: Bish
« : 17 Января 2017, 12:18:40 »
Добрый день форумчане
Очень нужна ваша помощь
Купил переходники от Хале для перехода на
4х поршневые тормоза от е38 , купил
тормозные диски от ауди ТТ ( переделал их под 4х100 все ок )
Теперь возник вопрос - подойдут ли мои колесные диски А tech R16 7jj et 48
или нужны проставки и если да то какие
Спасибо заранее огромное
  • BMW E30 , 1989 , 328 , m52b28 , coupe
Рекомендуем почитать по теме Тема на день ( 4х поршневые тормоза на е30 )
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 17 Января 2017, 12:35:51 »
Сейчас какие параметры колес стоят? Вылет?
Вот так сходу если, то думаю проставка нужна будет около 15мм.
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #2 : 18 Января 2017, 09:21:23 »
Если мне не изменяет память,  нужны диски 17ого радиуса.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 10:19:33 »
у Тараса на серой стояли Борбеты 16 ( не помню модель) на них брембо лезли. вобщем все зависит от конкретных дисков, а точнее Х-фактора.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 20 Января 2017, 11:30:22 »
Там единицы дисков подходят. Либо с переходниками только.
« Ответ #5 : 20 Января 2017, 11:53:00 »
диски с вылетом 48 мм в любом случае надо будет ставить через проставки 20-28 мм, без примерки точно не сказать, встанут или нет, зависит то толщины спиц и внутреннего диаметра обода.
  • Локация: Bish
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 07:21:31 »
Всем огромное спасибо за советы
на днях поеду примерять
